Доброго времени суток!
Проблема такая, на управляемой форме есть Таблица с данамическим списком, который задан Произвольным запросом.
В этом произвольном запросе на вкладке Настройки указан отбор.
При открытии формы этот отбор работает.
У пользователя есть стандартная команда Настроить Список, где он может менять этот отбор.
Так вот, хочу добавить на форму кнопку, чтобы восстанавливался тот отбор какой задан в Произвольном запросе динамического списка.
Как это сделать? Подскажите
Думаю что при закрытии формы настройки можно сохранить в справочник (в типовых вроде видел) а при создании формы на сервере подтягивать те самые сохраненные ранее.
