OFF: Может кто разбирается в электрике???
0 sergei123654
02.10.14
Всем привет!
Купил телевизор и домашний кинотеарт.
Все работает круто! Звук шикарный! НО...
Но включаю/выключаю лампочку в зале(там где стоит и работает техника), то она вся выключается, и через секунду включается.
Купил стабилизатор на 1500W, но он не помог, история та же.
Вопрос: Как быть что делать, что бы не погорела техника?
1 shuhard
02.10.14
(0)[Купил стабилизатор на 1500W,]
купи 3 Квт UPS смарт-схемы
2 mishaPH
(0) Выключатель которым лампу включаешь поменяй. там видимо уже такой дребезг контактов... лампы то накаливания наверное ват на 200 ?
3 Neg
02.10.14
Вообще то когда лампочку включают\выключают, она загорается\тухнет. В чем проблема?
4 Vladal
02.10.14
Розетки и освещение на одной линии? Плохо.
Напряжение мерял?
Какая суммарная мощность светильников на том включателе?
5 mishaPH
(1) этот "стабилизатор" работает только когда свет пропадает как 90% текущих УПС.
6 bushd
02.10.14
(0) От лампочки просадка? Жесть.
7 mishaPH
(6) там не просадка а дребезг контактов в выключателе от чего техника от помех сбрасывается.
Современный телек это не теплый ламповый звук - а это комп
8 sergei123654
02.10.14
на стабилизаторе пишет входящее напряжение - 225 - 230,
а выходящее - 220.
пробовал все в другую розетку воткнуть, но все равно телик выкл/вкл делает
(2) да вроде нормальный выключатель. а лампочка действительно огромная, поди из-за нее такая дребедень?
Будет ли толк если подороже куплю стабилизатор с мощностью 3000 ват?
9 sergei123654
02.10.14
(7) да нормальный с виду выключатель
10 mishaPH
(8) (9) с виду не значит внутри. лампа Да и ксатати. может быть проблема с проводкой. где-то плохой контакт. Холодная лампа при "старте" хороший ток потребляет, от чего реально может просесть напряжение на участке.
11 DGorgoN
02.10.14
18:45
(8)
1. Проверить проводку - у меня была история, симптомы те же - большая просадка электричества была.
2. Тебе ИБП надо купить и обязательно дорогой (с двойным преобразованием).
12 mishaPH
2. а зачем головную боль лечить через удаление аппендикса? может проблему всетаки устранить?
13 Neg
02.10.14
+(11) можешь еще купить генератор не большой, килловатничек,
подключишь к своей технике, заведешь, но все же лучше наверное газовый, бензин дорогой.
14 DGorgoN
02.10.14
(12) п. 2 для того что-бы при ударе молнии/сварке/или еще 1000 причин не попалило технику.
15 DGorgoN
02.10.14
И п.2 тоже из практики.
16 MaxS
02.10.14
варианты:
Соединить проводом корпуса телевизора и того, что к нему подключено.
Если не поможет, соединить этот же провод с оплеткой антенного кабеля.
Вилку телевизора вытащить из розетки, развернуть на 180 градусов и вставить обратно.
17 KRV
02.10.14
Только дизель-генератор отдельный. Только хардкор. Провода сечением 20-30см2.. и желательно дублирующий дизель-генератор.
18 Neg
02.10.14
20-30см2 перебор, он же не район к нему подключать будет.
19 mishaPH
(14) Это актуально для частного дома.
20 sergei123654
02.10.14
Не далеко от дома течет речка, скорее всего сделаю гидрогенератор.
Ну или на краений случай уволится и попытаться собраться перпетум мобиле на магнитах...
На счет речки небольшие сомнения еще остаются...
поменяю лампу на поменьше, посмотрим
но почему стабизатор то не помогает?
UPS надо что ли брать? да подороже?
21 sergei123654
02.10.14
(19) дом не частный, квартира... терпеливые соседи)
22 MaxS
02.10.14
Ещё варианты
Выкрутить лампочку.
Или поменять проводку в квартире - отдельно освещение, дорогая техника с бесперебойником, разная бытовая техника, плита на кухне, розетки и свет для ванны с узо.
Все розетки евро - 3-х полюсные. Проверить заземление в доме.
23 sergei123654
02.10.14
(19) в квартире живу
24 Джинн
02.10.14
(18) 20-30 квадратов - это уже не район, а хорошую электродуговую печь :)
25 Neg
02.10.14
а в другую розетку пробовал воткнуть, в другой комнате, через удлинитель?
26 mishaPH
(20) стабилизатор или УПС? стабилизатор напряжение не дает в определенных пределах (небольших" проседать или от скачка. но никак не от пропадания и от высокочастотных (относительно 50 гц конечно помех
27 sergei123654
02.10.14
дело еще в том, что кондер не реагирует на все мои танцы с лампочкой - как работал так и работает.
28 bushd
02.10.14
(9) А ты чего тормозишь то? Метод отбора применяй. Замени лампочку, потом замени выключатель... начиная с самого дешевого, а не с стабилизатора)
29 Escander
02.10.14
(0) в чём причина: резкий пиковый рост нагрузки + относительно тонкие провода или плохой контакт где-то в =распредкоробках...
решение: нормальная проводка (толстая медь (на самом деле алюминий в жилых помещениях согласно ПЭУ использовать нельзя, но мало-ли) + протяжка контактов) или мощный стабилизатор...
лампы не энергосберегающие? Возможно проблема в них, с лампами накаливания попробуйте
30 sergei123654
02.10.14
(26) мммм, вон оно че.
тогда:
Меняю лампочку
потом меняю стабилизатор на больше
потом меняю на УПС подороже
а как же перпетум мобиле?
31 Escander
02.10.14
(28) выключатель не при делах
32 bushd
02.10.14
(29) Ну это в новых, а в советских везде алюминий.
33 Escander
02.10.14
(30) лампы какие?
34 bushd
02.10.14
(31) Я тоже так думаю.
35 sergei123654
02.10.14
(29) лампы накаливания стоят, думал попробовать поставить энерго сберегающие
36 Escander
02.10.14
(32) и ремонты никто не делает...
37 sergei123654
02.10.14
проводка алюминивая, менял одну розетку на кухне
38 mishaPH
(29) А может лучше всетаки текущую починить? а? чем перекладывать? Я думаю просто контакты где-то сильно окислились народ обогреватели гонял сильно со временем контакты и подгорают. от чего ток возрастает особенно при пуске.
у меня так одна розетка на кухне после чайника стала "проседать а запашок проводки пошел. где-то под обоями в распред коробке надо почистить. да лень.
39 mishaPH
19:04
(27) кондеру пофигу. у него видимо БП фильтр хороший.
40 Escander
02.10.14
19:04
(35) ставь сразу светодиодные.
раз накаливания, значит проблема в сечении или в контакте.
до и по включении померь в той розетке куда подключаешь технику уровень напряжения. Имхается будет нормальное таое падение.
не жмоться, ставь сразу светодиодные лампочки
41 sergei123654
02.10.14
(38) хуже всего то что я в этом совсем не смыслю... Звонил на завод электрикам, которые по 30 лет там работают - сказали - ничего не сделаешь.
42 Escander
02.10.14
(38) возможно, но нужно звать специалиста, естественно...
43 sergei123654
02.10.14
19:06
(40) пробовал на разных розетках, результат тот же
44 Neg
02.10.14
19:06
(41) копеечное дело, связываться не хотят.
45 Escander
02.10.14
19:06
(41) найди толкового электрика и попроси протянуть контакты...
46 Escander
02.10.14
19:06
(43) что пробовал? Померить напряжение?
47 Escander
02.10.14
19:08
повторю ещё раз: купи светодиодные лампы, они примерно раз в 10-12 меньше потребляют при той-же светоотдаче
48 sergei123654
02.10.14
19:08
итак итоги:
МЕняю лампочку
зову электрика
49 mishaPH
19:08
(41) начинай с самого дешевого - выключателя.
на худой конец просто сними крышку и перемкни отверткой провода (эмитация включения) если так-же будет телек гаснуть - то уже проводку смотреть надо куда эта линия идет в щитке или в стене в распед коробку. Если лень - замени на сберегайку - у неенет такого пика при включении как у накаливания.
50 sergei123654
02.10.14
напряжение мерить не чем, смотрю что пишел на стабилезаторе. а он говорит напряжение от 224 до 250
51 bushd
02.10.14
(41) Да скорее всего проводка дерьмо. Вот у меня от чайника и стиралки автомат срабатывает по току, но напряжение нормально держится.
52 Neg
02.10.14
а может телевизор и домашним кинотеатром бракованные? Дело может не в бобине?
53 Escander
02.10.14
(49) он не в теме по электричеству! током ударит ещё с такими советами!!!
54 Escander
02.10.14
(52) у них блок питания импульсный а не как делали ранее на трансформаторе на входе, поэтому они сильно чувствительны к скачкам по входу.
55 sergei123654
02.10.14
(49) боюсь спалю технику, наверное все же спеца надо искать.
Вы не знаете как определить хошего спеца по электрике? может есть определенные признаки у него? ну как у 1Сника сертификаты, у трудовика 4 пальца..
56 Escander
02.10.14
(48) МЕняю лампочку = МЕняю лампочку на светодиодную
57 sergei123654
02.10.14
(52) это как же должно повезти что бы в один день купить две бракованные вещи
58 mishaPH
(56)  обычной сберегайки достаточно
59 bushd
02.10.14
Вообщем я конечно бы лампочку на маломощную поменял благо сейчас вариантов - тьма.
60 sergei123654
02.10.14
19:13
(56) принято, доберусь до дома проделаю это
61 Escander
02.10.14
19:13
(58) 90% что дерьмопроводка... дольше проживёт
62 sergei123654
02.10.14
19:14
+(55) у летчика седая голова, у олигарха бентли
63 Neg
02.10.14
(57) Может карма в этот день у тебя просела.
64 sergei123654
02.10.14
19:17
(63) надо бы заглянуть в гороскоп на тот день
65 Escander
02.10.14
19:17
(55)обрисуй проблему и спроси в чём причина, если скажет про сечение и материал проводки ли плохой контакт - значит норм спец
66 sergei123654
02.10.14
хорошо, всем спасибо.
Попробую с заменой лампочки, потом отпишусь!
67 sergei123654
02.10.14
(65) о, спасибо! Сечение и материал проводки - запомнил.
68 Neg
02.10.14
(66) лампочка это самое главное! ::)
69 MaxS
02.10.14
Если сосед включит пылесос в соседней комнате, телевизор тоже выключится? Возможно телевизор вместе с проводами для кинотеатра образуют антенну и ловят все помехи от лампочек и т.п.
70 Мигало
02.10.14
Лампочка небось светодиодная, а выключатель с подсветкой ?
71 sergei123654
03.10.14
06:51
Замена лампочки не помогла :(
72 Escander
03.10.14
07:07
(69) у соседа своя проводка
73 Escander
03.10.14
07:07
(71) и насколько проседает электричество при включении лампы?
74 Маратыч
03.10.14
07:14
ПРОЗВОНИТЬ ПРОВОДКУ@СМЕНИТЬ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
/thread
75 Pahomich
03.10.14
07:22
И зачем многокиловатные лампочки в квартире ставить...?
76 Pahomich
03.10.14
07:24
Какие электрики? Это банальный полтергейст. Домового надо задобрить лакомствами какими-нибудь. Иконку повесить.
77 Маратыч
03.10.14
07:24
(75) Я б сказал, что экономический эффект от энергосберегаек компенсируется их ценой (для качественных моделей). А с учетом недолговечности дешевых сберегаек получается что совой о пень, что пнем об сову...
78 Kavar
03.10.14
07:37
(77)+100
79 Escander
03.10.14
07:40
(77) за 3 года с 4х комнатной квартире с хреновой тучей ламп сгорела одна энергосберегайка...
80 Chai Nic
03.10.14
07:41
(77) Даже если дешевая энергосберегайка проработает 300 часов (как лампа накаливания) - она уже окупит себя. А дальше идет чистая прибыль.
81 Маратыч
03.10.14
07:57
(80) В том-то и дело, что дешевые живут существенно меньше ламп накаливания.
(79) У меня за полгода три сдохло из девяти. Как я уже сказал, от модели зависит. Вот светодиодные очень хороши, но с их ценой окупятся не за один год.
82 Escander
03.10.14
07:59
(81) .1 от качества электричества зависит
83 Chai Nic
03.10.14
08:00
(82) Это точно. Искрящий выключатель - смерть лампе.
84 Маратыч
03.10.14
08:08
(82) С проводкой все пучком, напруга в сети тоже не скачет. Я на такое в первую очередь внимание обращаю, много дорогостоящей техники в розетки воткнуто.
85 Противный
03.10.14
08:14
(0) проверь контакты на электросчетчике и входных пробках/автоматах, обычно там самое узкое место... особенно если не помогло питание и через остальные розетки в хате.
86 Lenka_Boo
03.10.14
(0) хмм... Интересно, как там 3-й провод, который землей должен быть, развели....
87 Neg
03.10.14
08:44
(71) замену лампочки может предложить только 1-сник. :)
88 abfm
03.10.14
Можно ферритовый фильтр попробовать на кинотеатр поставить, дешевле чем smart ups будет.
89 DGorgoN
03.10.14
(19) Все пункты из практики и актуальны для многоквартирного дома тоже. В индивидуальном то-же самое, иногда хуже.
90 PLUT
(0) отнести на свалку телевизор, купить новый
91 Pahomich
03.10.14
(90) Многие просто устраивают свалку около телевизора...
92 ifso
03.10.14
А чего в электрике разбираться? Лишь бы допуск соответствующий имел и эffективного супервайзера.
93 zulu_mix
03.10.14
резать синий провод еще не предлагали?
94 ОчкарикСлава
03.10.14
(66) живой еще? как дела на фронтах?
95 zdas
03.10.14
юмор про электричество
http://cs14108.vk.me/c540105/v540105836/41d4e/ikMP0wDPk30.jpg
96 Oftan_Idy
03.10.14
(0) меняй проводку. только хардкор
97 vlandev
03.10.14
Можно заменить лампочки на светодиодные , что бы во время включения не жрали столько тока , можно поставить UPS на аппаратуру - он будет в момент включения держать электронику , ну и или заменить-переложить проводку.
98 dmpl
03.10.14
(95) Не смешно - у чувака ванна не подключена к системе уравнивания потенциалов...
99 Oftan_Idy
03.10.14
(98) просто сосед этого чувака сделала заземление на трубу, и да у чувака нету УЗО
100 mishaPH
(71) смотри мой первый пост
101 strange2007
03.10.14
Отмечусь, может чего дельное кто услышит:
Я полностью поддерживаю МишуПШ. Процесс там такой: дребезг даёт не конкретные падения спады напряжения, а высокочастотные помехи. Без гальванической развязки эти помехи и через бесперебойник любой стоимости пройдут и через фильтра всякие. Единственное, это помехи можно сглаживать фильтрами. По простому выбирается фильтр где катушка тяжелее и норм.
Можно пойти проверенным способом - связка элекромотора и генератора. Да, по частоте фиг угадаешь, но за то все помехи исчезнут и останутся только конкретные падения или подъёмы напряжения.
Но это всё лечение насморка заклеиванием носа. Хоть и беспощадно, но крайне глупо. Автор, тупо позови электрика, пусть тебе проводку переберёт, выключатели проинспектирует, то-сё и всё будет хорошо.
Если сам захочешь поглядеть то о чем я написал, но первее МишаПХ, то осциллограф тебе в помощь и чуть-чуть времени
102 sergei123654
03.10.14
(94) живой, сижу на работе.
Пожалуйста, посоветуйте УПС или стабилизатор. Так очтальные варианты, будут слишком затратные, и непонятно решится ли проблема.
Проводку менять не хочу, так как квартирант я там
103 strange2007
03.10.14
(102) Самый оптимальный вариант, по моему личному мнению и не более, купить блок плавного включения ламп
104 strange2007
03.10.14
+(103) в Красноярске стоит от 250 рублей за комплект. Это собранная платка с контактами. Встраивается прям в выключатель. В итоге при включении лампа плавно разогревается, а значит низкое сопротивление холодной нити компенсируется высоким сопротивлением схемы. При нагревании нити перекос сопротивлений меняется. В итоге всё ровненько и красиво.
Но контакты выключателя почистить тоже надо бы!
105 vlandev
03.10.14
Товарищи , это не дребезг контактов! При включении газоразрядные лампы какое то время жрут овердофига электричества , тупо происходит падение напряжения. Блок плавного включения ламп бесполезен на газоразрядных лампах , он там тупо не работает.
106 sergei123654
03.10.14
На работе подсказывают что те УПС которые способны помочь - стоят очень дорого. Так что надо все же звать электрика
107 strange2007
03.10.14
(105) Признаюсь, не читал всю тему(((((
Но теперь подскажи, как же потребление электричества на телеке скажется? Не важно какое у неё сопротивление при включении, если ток больше граничного пойдёт, вылетят автоматы и всё. Ты не просадишь напряжение в квартире ни чем.
108 PLUT
(107) телек г.мно, если от лампочки выключается
проще телек поменять
109 vlandev
03.10.14
(107) Сколько и какие лампы в твоей огромной люстре? Каким сечением и каким кабелем сделана проводка?
Насчет того , что не просадишь я бы поспорил , и то , что у тебя не срабатывает стабилизатор лишнее тому подтверждение - напряжение просаживается до таких границ , когда стаб уже не может вытянуть из этой проводки ничего , и б/п телевизора тоже не может работать на таком низком напряжении.
Еще есть вариант что плохой контакт где то в распаечных коробках , но это уже стены вскрывать надо.
По поводу УПС - какую-то ерунду тебе говорят , телевизор не может жрать 5квт , любой самый дешманский ИБП должен помочь.
110 dmpl
03.10.14
(99) Там типичные полфазы от электронных девайсов.
111 dmpl
03.10.14
(102) Квартиру после пожара ремонтировать будет намного затратнее, да и соседям, которых пожарные зальют, придется ремонт оплатить.
112 strange2007
03.10.14
(111) В точку! Только переживший несколько пожаров, может понимать важность вопроса((((
113 strange2007
03.10.14
(109) Если я прав, то УПСик не поможет вообще. Дело в том, что высокочастотные помехи он не фильтрует, там основная задача резервное питание. В общем моё мнение, немного не правильно считать стопроцентным решением проблемы УПСом
114 abfm
03.10.14
(113)Хороший ИБП делает из переменки постоянку а потом сам генерирует идеальную переменку.
115 vlandev
03.10.14
(113) Какие еще высокочастотные помехи? Забудь ты этот бред , по электрическому проводу высокочастотные помехи уйдут максимум на полметра до ближайшего поворота и угаснут!
116 strange2007
03.10.14
(114) Значит мне не везло
(115) Ну да, дребезг контактов не высокочастотный в абсолютном значении
117 dmpl
03.10.14
(109) Зависит от проекта дома. Где-то надо долбить, где-то достаточно снять обои и крышки с распред. коробок, где-то даже этого не надо делать, т.к. доступ к распред. коробкам расположен на потолке. А бывает и так, что часть проводки проходит у соседа сверху под полом...
118 vlandev
03.10.14
(116) Если бы у тебя там был постоянный дребезг контактов то телик вырубался бы гораздо чаще , а не в момент включения. Проведи простейший эксперимент - выкрути половину лампочек из люстры и попробуй включить свет при работающем телевизоре.
119 Escander
03.10.14
(107) проводка у него - тонкий алюминий, на одном вводе от автомата розетка и свет, 90% что при включении света проседает напряжение (кста, предлагал на это посмотреть с самого начала) и у импульсного БП техники срабатывает защита....
120 PLUT
(119) зомбоящик с хреновым импульсным БП отнести на свалку) купить новый хороший зомбоящик
121 ifso
03.10.14
(100) о помехе какой амплитуды и частоты идет речь, когда упоминается дребезг контактов в выключателе?
122 ifso
03.10.14
(119) неконтакт на пути подключении прибора к сети питания (от проводов в розетке до гнезда прибора) или истончение кабеля (или плавающий обрыв) там же могут реабилитировать алюминиевую проводку
(120) это тебе зомбоящик с нехреновым импульсным БП нашептал?)
123 PLUT
(122) импульсный БП сожрет любое питание, если узкоглазые друзья не сэкономили на детальках. смотрю на ж.пу своего хренового телевизора-монитора филипс input 100-240V, на кирпиче от ноутбука lenovo тоже 100-240V написано
124 mishaPH
23:25
(123) +100
Счас производители не делают БП для разных зон с разным напряжением. Все БП на всей технике держат 100-250 вольт.
И никакая просадка не может загасить телек. А вот дребезг вполне
125 Torquader
03.10.14
В импульсном блоке питания на входе стоит фильтр, выпрямитель и конденсатор, который кратковременные скачки и пропадания питания должен сглаживать.
Единственное, чего нет у телевизора - это заземления, которое подключается через антенный кабель. И вот как раз из-за неправильного заземления может появляться помеха, которая кратковременно выключает импульсный блок питания.
Так что для начала попробуйте отключить антенну, а также воткнуть всю технику в один пилот.
Если эффект не проявится, то "курить" правильность заземления.
126 Jump
03.10.14
(0)Выкинь нафиг энергосберегайку и будет тебе счастье.
В каждой лампочке стоит схема питания, т.к сама лампа питается постоянкой.
На входе кондер.
Хочешь чтобы не мигала меняй лампу, или разрывай выключателем фазу.
127 uno-group
04.10.14
01:04
Да не причем тут проводка если человек от разных розеток зачитывался и та же фигня. Ему явно с размерами комнаты не повезло.в итоге при включение лампы на телек приходит ряд сигналов напрямую с лампы и отраженных с задержкой которые совпадают с комбинацией сигнала с пульта выключить телек. вот он и вырубается. вообще нужно стенку на 5-10 см передвинуть чтобы задержка отраженного сигнала сдвинулась. или заклеить глазок от пульта и перейти на ручное управление телеком. ИМХО стены проще подвинуть 1 раз, чем каждый раз с дивана вставать чтобы канал переключить.
128 Jump
04.10.14
01:08
(127)В смысле от разных розеток? У него что лампочка в розетку втыкается?
129 Jump
04.10.14
01:10
+(127)Какой нафиг сигнал пульта? Как сигнал пульта от телевизора на лампочку повлияет?
130 Jump
04.10.14
01:17
Причина банальная - провода к лампе идут паралельно, т.е это кондер.
Если размыкается выключателем ноль - то на одну из обкладок кондера подается переменное напряжение.
А кондер как известно пропускает ток при переменном напряжении.
Т.е питание на лампу идет даже при выключенном напряжении.
Но очень маленькое.
Обычная лампа от такого светить не будет.
А в энергосберегайке входной кондер питания потихоньку его накапливает, и пытается стартануть лампу. В результате лампа либо мигает, либо слабо светиться.
131 Garikk
04.10.14
01:49
(130) Обычно такое происходит из-за неонки в выключаетеле
И куда кондёр "ток пропускает" если цепь выключателем разорвана??
132 Jump
04.10.14
01:51
(131)Если разорвана фаза - то никуда.
Если разорван ноль - то по фазе ток идет кондер его пропускает.
133 sergei123654
04.10.14
06:51
(109) Сегодня протестирую с УПС
134 sergei123654
04.10.14
06:59
(111)   хахахахха))))
(113) сегодня протестируем
(125) телик работает без антены, только сам телик и дом кинотеатр
(126) Про лампу написал для примера. Та же история происходит если включить/выключить кондер. Но если при работающем кондере, включенных лампах, воткнуть еще в туже же розетку утюг, то телевизор не моргает.
135 PLUT
07:27
(134) модель телека напиши, чтобы это г.мно другие не купили)
136 Chai Nic
04.10.14
07:32
(134) Пусковой ток кондиционера в несколько раз превышает рабочий, из-за асинхронного двигателя. Кстати у лампочки то же самое - у холодной спирали сопротивление на порядок ниже, чем у разогретой. А вот утюг греется не так сильно, и стартовый ток почти равен рабочему.
Вообще, чувствую, скоро у вас вообще проводка накроется с дымом.
137 Chai Nic
04.10.14
07:37
(125) На моей тошибе есть заземление, провод питания как у компьютера. И оно реально нужно. Когда подключал удлиннителем без заземления - то по HDMI были сильнейшие помехи, по экрану бегали хаотические полосы.
138 Escander
04.10.14
07:54
(136) ну ты им ещё про реактивную электроэнергию начни излагать когда с активной разобраться не могут...
139 Escander
04.10.14
07:56
(137) у буржуев есть стандарт: в левой части разъёма розетки земля, в правой фаза - у нас и этого нет, какая уж тут обязательность заземления!
140 dmpl
04.10.14
Предлагаю в ту же розетку, что и телевизор, воткнуть лампочку накаливания и посмотреть, что происходит с ней, когда телевизор чудит.
141 ifso
04.10.14
(124) а что есть "дребезг"?)
142 Escander
04.10.14
(141) многократное в течении короткого времени замыкание/размыкание контактов
143 ifso
04.10.14
(142) переключение неподключенного ни к чему переключателя порождает дребезг?
144 Escander
04.10.14
(143) насчёт дребезга не моя идея, но полностью я её не отвергаю....и не к чему не подключеного а управлющего включением освещения в комнате.
145 ifso
04.10.14
> освещения в комнате
см. (121)
146 Jump
04.10.14
Так я не пойму что в итоге выключается? Техника? Или все таки лампочка?
В (0)написано что лампочка.
147 ifso
04.10.14
(146) ну, некоторые зеленые, а некоторые прозрачные - фсе красные и перпендикулярные )
148 bushd
04.10.14
Помню траблы были у нас в конторе както давно сервак постоянно горел.... Вылетала мамка. Раз в полгода, стабильно, да и прочие тоже некоторые. Ни уПСы, ни фильтры не помогали.  Так кроме помех грешить не на что. Качество электроэнергии такое(. Потом вроде сделали что то, что не помню что толи ветку кинули отдельную не знаю... на офис. Одно точно - рядом был завод с прокатными станами и всяким мощным оборудованием.
149 DGorgoN
04.10.14
(148) Потому что ИБП нужно выбирать правильные. У правильных с двойным преобразованием ни одна лишняя бяка не пролезет.
150 MaxS
04.10.14
Давно в другой квартире с советскими двух-полюсными розетками и алюминиевой проводкой наблюдалось подобное с аудиоусилителем и магнитофоном. Они могли выключиться от включения другой бытовой техники.
Проблема сразу решилась, как ранее здесь предлагал - отдельным проводником соединил металлические корпуса аудиотехники,  телевизора и компьютера. Потом протянул землю и сделал 3-х полюсные розетки с нормальным заземлением.
А по поводу УПСа и фильтрации помех. Помехи УПС фильтрует, на примере ippon smart ups 1000. Но это нормально работает при наличии заземления. Иначе относительно чего определить разность напряжений, если нулевого потенциала нет?
151 DGorgoN
04.10.14
(150) Ну само собой проводка должна быть нормальная и земля должна быть, причем полноценная а не "батарейная".
152 vlandev
04.10.14
19:43
(150) Соединять тупо проводом корпуса приборов опасно , если в каком нибудь из приборов случится трабл с б/п - то на корпусе остальных приборов может появится опасный потенциал и вывести из строя технику или прикоснувшегося к корпусу человека. Так что без заземления не стоит соединять все корпуса проводами.
153 abfm
04.10.14
В СССР максимум TN-C-S было, в частном секторе возможно TТ. Возможно какой то потребитель имеет большую индуктивность на входе. Найти бяку и заменить. (150) Ноль есть всегда.
154 Torquader
04.10.14
Кстати, а телек точно выключается, а не просто гаснет подсветка.
А то у меня на работе старый BenQ монитор есть, который именно так себя и ведёт - при некоторых скачках поля будь то включение вилки в розетку, света или просто касание розетки пальцем на нём сбивается развёртка подсветки на доли секунды.
При этом, включённые рядом с компьютером динамики даже не щёлкают. Почему так происходит - не ясно, но явление имеет место быть - причём реакция не на розетку, в которую включён компьютер, а именно на соседнюю, которая на длинном проводе.
155 КонецЦикла
04.10.14
(0) Позови электрика, это явно что-то ненормальное....
156 Chai Nic
05.10.14
07:48
(139) Поляризованный разъем и заземление - вещи перпендикулярные. У буржуев кстати по разному. У нас, кстати, сейчас самый буржуйский стандарт Shuko, а в нём вилку можно переворачивать на 180 градусов.
157 Jump
05.10.14
(155)Может лучше священника?
158 sergei123654
30.10.14
07:33
Всем привет! Разобрался!)))
Приходил электирик с 14 летним стажем, говорит что у вас тут приведение шалит...
Купил дорогой(брендовый) HDMI кабель той же марки что и техника и вопрос решился.
Если у кого будет возникать проблема из (0) то попробуйте не использоватать HDMI кабель, а соединитесь с помощью AV шнура. Если поможет то проблема в HDMI.
цена решения вопроса встала примерно в 100$(стабилизатор, старый шнур, новый шнур, электрик). Уже были готовы переложить всю электрику в квартире. Хотя нужно было изначально купить нормальный шнур и все было бы хорошо!
Всем спасибо за советы и участие!
159 Chai Nic
30.10.14
07:37
(158) "Хотя нужно было изначально купить нормальный шнур и все было бы хорошо!"
На 99% кабель ни при чем вообще. Просто в процессе поиска проблемы вы случайно что-то отремонтировали)
160 sergei123654
30.10.14
07:38
(159) вот бы все так ремонтировалось случайно)
161 mishaPH
07:47
(160) (158) А причем тут шнур то? чисто теоретически и гипотетически? связь то какая с включением света?
то что у тебя дикий дребезг контактов выключателя и на хреновом шнуре идут наводки?
162 sergei123654
30.10.14
07:52
(161) да вот и сам не знаю... но поменял шнур и проблема ушла
163 dangerouscoder
30.10.14
08:13
(162)  скорее всего сетевой кабель в телки был не до конца воткнут вот он у тебя и козлил.
164 Wirtuozzz
30.10.14
в электрике все просто: есть плюс и минус. Остальное все фигня, главное не замыкать их.
165 abfm
30.10.14
(164)Хоть емкость и индукцию добавь, детство какое то прямо.
166 PLUT
(164) а как же фаза и ноль?
167 Серго62
30.10.14
(0) Все не читал. Есть подозрение, что у тебя разболтался ноль в щитке. У меня была подобная фигня - при включении компа  моргал свет, потом после включения моргать переставал. Искал долго, оказалось, что ноль разболтался не у меня а в подъездном щитке и свет на самом деле моргал во всем подъезде, просто больше никто не обращал внимания. Кончилось тем, что электрик затянул все контакты и моргание прекратилось.
168 PLUT
(167) -> (158) ТС купил новый кабель HDMI и свет во всем подъезде перестал моргать
слава Гальвани
169 Wirtuozzz
30.10.14
(165) в топку, все в топку.
(166) фаза это и есть плюс, ноль "-" - если нет то и пофик, для меня все просто если есть + должен быть и минус, все остальное производные.
170 Серго62
30.10.14
(168) А почему только Гальвани?
171 13_Mult
30.10.14
Бывало разное и такое тоже. Решил все проблемы отдельной проводкой от автоматов после счетчика до каждой розетки.
А у китайских HDMI не у всех есть контакт по контуру (такие нельзя втыкать на работающей технике).
172 PLUT
(170) слава Гальвани! Вольту слава
173 Шой
30.10.14
О, сколько нам открытий ЧУДНЫХ ...
... только электрика не спросили, что он делал в щитке ...
174 Серго62
30.10.14
(171) На работающей технике лучше вообще ниче втыкать, кроме устройств, конструктивно поддерживающих "горячее фтыкание".
175 Шой
30.10.14
Электрика в студию!
176 Серго62
30.10.14
(173) Электрики это такие суровые дядьки, которых лучше не спрашивать че они там в щитке делали, а то могут и током ударить :)
177 PLUT
+(176) и заземлить на -2 метра
178 Серго62
30.10.14
(177) Ну это уже совсем сурово...
179 MaxS
30.10.14
(158) В (16) это предлагалось.
Просто ваш брендовый кабель выполнил ту же функцию. Нормально соединил корпуса аппаратуры.
