Админ
Удаленный доступ к Windows7 домашняя базовая ☑
0 Looking
03.10.14
Доброго времени суток!
Есть сеть WiFi уличная, ПК с "Windows7 домашняя базовая", стоит задача попеременной работы с 1С, установленной на этом ПК. То есть в первой половине дня работает пользователь на консоли, а во второй половине дня подключается другой пользователь по сети WiFi. 1СБП8 файловая. Хотелось-бы во избежание проблем подключить по rdp, но у "Windows7 домашняя базовая" нет такой возможности. Прошу посоветовать оптимальное по стоимости решение проблемы - какое ПО приобрести, чтобы можно было легально на предприятии использовать для подключения к ПК с "Windows7 домашняя базовая", желательно не через интернет, а напрямую по сети.
Замена Windows на другую версию на первый взгляд выглядит проблемно, так как на этом ПК установлено достаточно много специфичного ПО. Или в Windows есть сейчас упрощенная возможность перехода? Покупаешь апгрйд-пакет и просто вводишь новый серийник, без переустановки всего и вся?
1 ChiginAV
03.10.14
TeamViewer
2 Jaffar
03.10.14
(1) бесплатный? до 5 мин
3 sergey198
03.10.14
(2) если подключатся из одного место, то всегда бесплатный..только при установки нужно выбрать частный доступ
4 ChiginAV
03.10.14
(2) ТС готов заплатить
5 aka AMIGO
03.10.14
(2) ИМХО похоже, TeamV распознает окружение компов: есть сеть/нет сети
если сети нет - можно сидеть долго (сидел до 1 часа), а при выключении лицезреть "спасибо за вашу честность".. т.е. компы не в офисах с сетями..
6 Jaffar
03.10.14
(5) хез, я в локалсе использовал NetSupport Manager, а TeamViewer - для филиалов (благодаря наличию portable-версии)
7 ChiginAV
03.10.14
Пользовал бесплатную версию и на домашнем, и на рабочем в домене, и с телефона через корпоративный wi-fi - соединение не рвет, работает пока сам не отключусь
8 Jump
03.10.14
(0)Думаю оптимально следующее -
1) проверить совместимость всех установленных программ с windows 8.
2)купить windows 8 проф, и спокойно подключаться по терминалу.
Цена вопроса около 7тыс рублей.
9 Looking
03.10.14
(8) "купить windows 8 проф@"
разве этот вариант не предполагает переустановку всего и вся?
10 Looking
03.10.14
(1)а он умеет работать без Интернета?
11 Looking
03.10.14
windows anytime upgrade
оптимальный вариант?
12 Looking
03.10.14
UltraVNC - вроде-бы бесплатен для коммерческого использования? пользуется кто таким в организациях?
13 Jump
04.10.14
01:46
(10)Да.
14 Jump
04.10.14
01:49
(12)Качество отвратное.
Залезть посмотреть - можно.
А постоянно работать уж увольте.
Вообще по качеству подключения RDP вне конкуренции, работу на удаленном сервере практически не отличить от работы на локальной машине.
15 Looking
04.10.14
02:12
(14)а про http://www.litemanager.ru/produkts/LiteManagerFree/
что скажете?
16 Looking
04.10.14
02:13
+(15)или этой проге rdp нужен?
17 Jump
04.10.14
02:20
(16)RDP не нужен никакой проге кроме собственно RDP.
Т.е RDP это закрытый протокол, и никто кроме майкрософта его не использует и не имеет права использовать.
18 Looking
04.10.14
02:25
(17)спасибо за пояснение!
и еще - ПК которому нужно обращаться стоит "за роутером вай-фай". то есть, когда обсуждали возможность rdp, то админ, поднимавший вай-фай, сказал, что мне в роутере нужно настроить форвардинг порта, то есть клиентский ПК будет обращаться на роутер, а роутер будет пробрасывать на ПК-сервер.
для других программ тоже каким-то образом нужно форвардинг организовать? то есть, прописывать в клиентской части ПО обращение к IP роутера, а в роутере проброс к серверной части ПО?
19 Jump
04.10.14
(18)А вот тут все зависит от того что значит "за роутером вайфай"...
Т.е комп стоит в локальной сети за NATом, а подключаться ты будешь из интернета?
Или оба компа в одной сети?
Вот это непонятно.
Вроде ты говорил что прога должна работать не через интернет.
20 Jump
04.10.14
В общем поподробнее опиши как соединяться будут оба компа, какое оборудование между ними, и в каких они сетях.
21 Looking
04.10.14
(19), (20)выглядит следующим образом - есть основная сеть офиса в пределах одного здания, в которой находится клиент, которому нужно подключаться удаленно, и есть отдельно стоящее здание, связь с которым осуществляется с помощью Вай-Фай. то есть - это два роутера - один в здании офиса, второй в отдельно стоящем здании. со слов настраивавшего админа первый роутер, который установлен в основном здании - "прозрачный", и у него по сути даже IP-ка нет. а вот второй роутер, который установлен в отдельно стоящем здании имеет IP, и за его NAT-ом находится отдельная подсеть, в которой находится ПК, к которому нужно подключаться. эта подсеть по сути состоит из пары ПК, к одному из них и нужно подключаться.
22 Jump
04.10.14
(21)Понятно. На роутере с NATом надо пробросить порт.
В случае RDP это будет  3389порт.
Если использовать другую подобную  программу надо смотреть на каком порту она работает.
Если использовать тимвьювер и ему подобные (заточенные под обход ната) то ничего пробрасывать не надо.
Хотя опять же если есть желание чтобы тот же тимвьювер работал без интернета, то надо будет пробрасывать.
23 zulu_mix
04.10.14
UltraVNC
24 Looking
04.10.14
(22)спасибо! использовать планирую  http://www.litemanager.ru/produkts/LiteManagerFree/
25 spectre1978
04.10.14
(12) пробовал. По сравнению с TV очень плохая скорость. Пытался поднять какие-то подключаемые модули для сжатия трафика, но существенных результатов это не дало, все равно пользовательский опыт отвратителен даже по сравнению с TV, а уж про RDP нечего и говорить.
Вывод - если это и юзать, то только для локальных сетей.
26 КонецЦикла
04.10.14
22:53
А если поднять vm? И туда поставить не хоум? Гыгыг
27 spectre1978
04.10.14
(14) зависит от скорости, если канал 56-128 кбит то отличишь, конечно. Но в целом я согласен, что вне конкуренции.
