ТаблицаЗначений, копирование строк ☑
0 LenaAt
03.10.14
Есть две таблицы значений одинаковой структуры, только одна заполнена данными, а вторая пустая. Подскажите, пожалуйста, как можно строки из первой таблицы копировать во вторую?
1 Chikko
03.10.14
скопировать()
2 zak555
03.10.14
Для СтрИсточник из ТЗИсточник Цикл
    ЗАполнитьтЗначениеСвойств(ТЗПриёмник.Добавить(), СтрИсточник);
3 icipher
03.10.14
НовТаблицаЦен = ТаблицаЦен.Скопировать();
4 МихаилМ
03.10.14
тз2 = т1.скопировать();
или
добавить строки ?
5 LenaAt
03.10.14
Мне нужно скопировать не все строки, а только те, которые удовлетворяют некоторому условию. Поэтому Скопировать() не подходит.
6 Maxus43
03.10.14
(5) ну смотри (2), по условию только
7 LenaAt
03.10.14
Спасибо большоё, буду пробовать.
8 МихаилМ
03.10.14
ТаблицаЗначений (ValueTable)
Скопировать (Copy)
Вариант синтаксиса: Скопировать строки
Синтаксис:
Скопировать(<Строки>, <Колонки>)
Параметры:
<Строки> (необязательный)
Тип: Массив.
Массив строк для копирования. Если не указан, копируются все строки таблицы значений.
<Колонки> (необязательный)
Тип: Строка.
Список колонок для копирования в формате: "Колонка1, Колонка2...".
Описание варианта метода:
Если указаны строки и колонки, то только они будут скопированы. Если не указаны - то будет создана полная копия таблицы значений.
Вариант синтаксиса: Скопировать по отбору
Синтаксис:
Скопировать(<ПараметрыОтбора>, <Колонки>)
Параметры:
<ПараметрыОтбора> (необязательный)
Тип: Структура.
Ключ структуры - идентификатор колонки, а значение структуры - значение отбора.
Тип: Строка.
Если указан отбор, то только строки из отбора будут скопированы. Если отбор не указан, то будут скопированы все строки таблицы значений. Если указаны колонки, то только эти колонки будут скопированы. Иначе, будут скопированы все колонки таблицы значений.
Возвращаемое значение:
Тип: ТаблицаЗначений.
Описание:
Создает копию исходной таблицы значений.
Доступность:
Пример:
только если ТЗ получена из Запрос.Выгрузить(),
то  работать не будет. покрайней меоре на 8.2.19
9 smartu
03.10.14
я обычно в запросе делаю ...
10 John83
03.10.14
а что будет быстрее, запрос к таблице и последующая выгрузка или обход?
11 GreatOne
03.10.14
я вроде видел, что в типовых все делает через НайтиСтроки() с отбором и дальнейшим копированием строк из полученного массива. Вроде даже в общих модулях лежит функция готовая
