Запись из формы списка
0 RogerRU
03.10.14
Есть форма списка справочника
при попытке программно записать данные в справочник:
Товар = Справочники.ТоварыВИнтернетМагазине.Выбрать();
Пока Товар.Следующий() Цикл
    ЗаписатьТоварНаСервер(Товар);
    ТоварОб = Товар.ПолучитьОбъект();
    ТоварОб.Синхронизированно = Истина; // меняем реквизит
    ТоварОб.Записать();    // здесь ошибка
получаю ошибку:
{Справочник.ТоварыВИнтернетМагазине.Форма.ФормаСписка(1203)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать): Операция не может быть выполнена из-за несоответствия версии или отсутствия записи базы данных (возможно, запись была изменена или удалена)!
    ТоварОб.Записать();
Предполагаю, что ошибка из за того, что справочник открыт и формой списка и при попытке записать.
Как можно попытаться обойти проблему.
Спасибо.
1 butterbean
03.10.14
что за ЗаписатьТоварНаСервер() ??
2 RogerRU
03.10.14
(1) Моя внутренняя процедура
3 фобка
03.10.14
Сообщить(товар.получитьобъект());
4 Nenaviwu1c20
03.10.14
Твоя внутренняя процедура возвращает тебе пустую ссылку
5 Килограмм
03.10.14
Скорее всего твоя процедура меняет объект, сохранят, в итоге не соответствие версий
6 Килограмм
03.10.14
(5) хотя не, я ошибся
7 RogerRU
03.10.14
(4) Да она вообще ничего не возвращает, она пишет данные на инетсервер не меняя данных, она тут вообще не причем, ее можно вычеркнуть
8 DmitrO
03.10.14
Ошибка из-за того что этот товар был записан другим сеансом в промежуток времени между моментами выполнения строки кода:
и строки кода:
ТоварОб.Записать();
Открытая форма списка текущего сеанса тут не причем.
9 Килограмм
03.10.14
(7) уверен? Пробовал прогонять код с закоменченой процедурой?
10 RogerRU
03.10.14
(9) Да, заменил на
    ТоварОб.Записать();
Разницы - никакой
11 ВРедная
03.10.14
Что происходит в "ПриЗаписи"?
12 ВРедная
03.10.14
или "ПередЗаписью"
13 RogerRU
03.10.14
(12) Не понял?
Если ты имеешь в виду события формы списка, то ничего они пустые
14 ВРедная
03.10.14
Я имею в виду соответствующие процедуры модуля объекта Товар
15 RogerRU
03.10.14
(14) Они пустые, т.е. по дефолту.
Я почти уверен, что проблема в том, что стандартная форма списка справочника блокирует справочник на запись
16 DmitrO
03.10.14
Ловим таракана, свистим - он убегает.
Ловим таракана, отрываем ему ноги, свистим - он не убегает.
Вывод: таракан без ног не слышит!
17 RogerRU
03.10.14
(16) Остроумно, но не по делу
18 DmitrO
03.10.14
(17)по делу было 40 минут назад
19 ВРедная
03.10.14
(15) Т.е. ты хочешь сказать, что при открытой форме списка нельзя нажать кнопку "Добавить" заполнить элемент справочника и записать его?
Вообще отладчик в руки и ходи смотри, чем там изменялся твой объект.
20 RogerRU
03.10.14
(18) если имеется в виду что по делу это (8) так вот нет.
Код:
    ТоварОб.Записать();
Ничего не меняет
21 RogerRU
03.10.14
(19) Я хочу сказать что в форме списка способ изменения данных через ПолучитьОъект() не работает (или я что то не так делаю) и прошу совета как это обойти/делать правильно
22 RogerRU
04.10.14
Вообщем разобрался.
Ошибка была в том, что я пытался записать в открытую выборку
Надо было сделать запрос потом .Выгрузить(), ну и далее как обычно.
23 Килограмм
06.10.14
(22) эх, жаль что иногда ошибки так туманно описывает 1С, из одного описания и не въедешь, что дело было в этом.
