rdp через ssh
0 zak555
05.10.14
доброго времени суток!
есть некий "офис" из нескольких компов (192.168.1.20, 21, ... ) + сервер терминалов 2003 (192.168.1.111)
все станции воткнуты в роутер, на котором стоит прошивка dd wrt
в порт wan роутера воткнут инет со статическим ip
все компы ходят на сервер по rdp...
задача : извне подключать к серверу терминалов для работы...
понятное дело, что можно поставить форвадинг с wan на порт 3389 сервера терминалов или использовать dmz
но тогда в логах сразу станет видно, как боты пытаюсь подобрать логин-пароль к какой-нибудь учётке
хочется обезопасить сервер для доступа извне и завернуть внешний rdp-трафик в защищённый канал ssh
как это сделать?
1 FN
05.10.14
поставить 2008 сервер - там безопасность рдп можно настраивать гораздо шире
2 DjSpike
05.10.14
Поднимаешь openssh сервер. делаешь проброс порта 22 на какой-нибудь икзотический к примеру 8001. Потом подключаешься к rpd через этот ssh сервер.
http://s020.radikal.ru/i704/1410/75/cbfc980ee534.png
3 Jump
05.10.14
(0)А в чем проблема? заведи нужных пользователей да подключайся.
4 Defender aka LINN
05.10.14
(0) Поставь нестандартный порт
5 zulu_mix
05.10.14
зачем вообще так делать? правильно через vpn
6 zak555
05.10.14
(1) потом
(2) я вот думал на роутере поставить sshd-сервер
чтобы извне можно было подключаться по рдп к серверу
но тогда возникает вопрос
на удалённой машине извне создаю туннель до роутера через putty
как трафик по rdp оставить в туннеле, а остальной в него не шёл ?
7 zak555
05.10.14
(3) с мегасложными паролями ?
8 zak555
05.10.14
(4) боты же перебирают и порты
9 zak555
05.10.14
хочется создать туннель до роутреа
а далее в mstsc вбить 192.168.1.111 и подключиться к серверу
10 zak555
05.10.14
видел статьи типа : http://habrahabr.ru/post/116214/
но там весь трафик идёт через удалённый роутер
11 Jump
05.10.14
(7)Ну можешь и с мегасложными паролями, хотя проще и безопасней по ключам.
12 Jump
05.10.14
(6)Дык он там уже стоит, нафига его ставить?
"как трафик по rdp оставить в туннеле, а остальной в него не шёл ?" - очень просто.
Когда тоннель делаешь на putty пробрасывай удаленный порт RDP на какой нибудь  порт на localhost.
Подключаться будешь localhost:нужный_порт.
13 Jump
05.10.14
(2), (4) - смена номера порта на нестандартный это абсолютно бесполезное занятие. Чисто поразвлечься.
Безопасности это никак не добавляет.
14 zak555
05.10.14
(11) в 2003 это есть ?
15 zak555
05.10.14
а vpn аутентификация только по логин-паролю ?
16 zak555
05.10.14
(12) localhost в твоём предложении  это кто ?
17 Jump
05.10.14
18 Jump
05.10.14
(14)А при чем тут 2003? Ты вроде спрашивал про ssh
19 zak555
05.10.14
(17) как пробросить удалённый порт на локальный
не совсем понял
20 zak555
05.10.14
(18) так в 3 что ты посоветовал
21 Jump
05.10.14
(20)Завести нужных пользователей, сделать им ключи или пароли и подключаться.
22 zak555
05.10.14
(21) на сервере терминалов есть уже нужные пользователи
сервер терминалов мне сделать наружу ?
23 Jump
05.10.14
(22)Какой нафиг сервер терминалов?
ты в (0) написал что у тебя есть роутер с dd-wrt и ты хочешь поднять на нем ssh и ходить через него в терминал
Так вот заходишь на роутер, заводишь пользователей, по паролю или с ключами как удобней  на sshd и подключаешься.
24 zak555
05.10.14
(23) где заводить пароли ?
25 zak555
05.10.14
*пользователей
26 zak555
05.10.14
+ (25) не нашёл где
27 Jump
05.10.14
(26)В консоли вестимо.
28 zak555
05.10.14
это как ?
29 zulu_mix
05.10.14
значит так. берешь древнюю как кал мамонта тачку, втыкаешь в нее 2 сетевки, в одну втыкаешь интернет, во вторую пихаешь роутер, и ставишь на нее http://en.wikipedia.org/wiki/PfSense
далее настраиваешь на нем vpn, заводишь пользователей и пароли для них и пробрасываешь впн в роутер.
30 Jump
05.10.14
(28)telnet как же еще.
31 zak555
05.10.14
(30) ищу пример, как https://www.google.ru/search?q=dd+wrt+настройка+sshd+создать+пользователей -- ничего найти не могу
32 zak555
05.10.14
(29) это лишнее
33 Jump
05.10.14
(31)Ну..
Вообще то ssh работает с системными пользователями.
DD-WRT это банальный линукс. Соотвественно стандартные команды линукс шелла.
А по поводу настройки ssh на dd-wrt вот - http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Telnet/SSH_and_the_Command_Line
34 zulu_mix
05.10.14
я всегда знал что одинэсники любят правой булкой выключателем под потолком щелкать
35 Jump
05.10.14
(34)Это как?
36 zulu_mix
05.10.14
(35) видимо стоя на руках
37 zak555
06.10.14
понял
пусть
usr1
usr2
usr3
удалённые пользователи, которые будут подключаться к роутеру извне по ключу
как тогда запретить юзеру root соединяться извне, а оставить доступ к консоли роутере внутри?
38 Trotter
06.10.14
(37) А если запретить ICMP, то по ключу можно будет достучатся до роутера ? Если да, то почему бы не блочить ICMP ?
39 zak555
06.10.14
(38) так я хочу, чтобы root по ключу или логину-паролю по wan был не доступен, а внутри сети по lan был доступен по логин-паролю
40 zak555
06.10.14
а если отключить ICMP, то как управлять роутером внутри сети ?
