Админ
сеть
Ø (Asmody 06.10.2014 01:43)
0 mixa1127
06.10.14
01:04
Может поможите
не могу подключить ноут к вайфаю
есть вайфай роутер асус, подключенный к точке доступа
от асуса идед провод на комп где стоит юзер гейт, там прописаны все статические  ip адреса компов, которые подключены к инету проводом.
подключены провода:
хаб - комп, (где юзер гейт)
хаб-сервер(виндовс 2003)
хаб-сетевая розетка (и от сет розетки дальше по хабам и компам)
Подключаю ноут через вайфай роутер dlink dir-300
От хаба кидаю провод к Dlink и подключаю в разъем интернет
Ноут Dlink видит, но при подключении пишет ограниченный доступ
А если я подключаю Dlink (гнездо интернет к Asusu( в LAN) все работает, ноут выходит в инет по вайфаю
Подскажите где что может быть не так?
1 mixa1127
06.10.14
01:12
на ноутбуке, который подключаю виндовс 8, на остальных компах хр и 7
2 Jump
06.10.14
01:13
(0)Написано много но абсолютно ничего не понятно.
Какой Dlink, куда подключен, что где прописано, кто интернет раздает.
Чтобы помочь или сказать что то дельное надо четко представлять схему сети.
Поэтому постарайся четко и подробно описать где что и как, исключая детали не относящиеся к делу.
А лучше всего нарисуй схему сети.
3 mixa1127
06.10.14
01:15
я сейчас нарисую схему, а куда прислать?
4 Jump
06.10.14
01:18
(3)Ссылку на схему сюда выложи.
5 Lionee
06.10.14
01:19
(0)ну так ug тебе и режет инет ,а если напрямую то все и работает
6 Asmody
01:43
попробуйте сформулировать тему
