Админ
проблема в подключении ноутбука к вайфай ☑
0 mixa1127
06.10.14
03:06
Может поможите
не могу подключить ноут к вайфаю
есть вайфай роутер асус, подключенный к точке доступа
от асуса идед провод на комп где стоит юзер гейт, там прописаны все статические  ip адреса компов, которые подключены к инету проводом.
подключены провода:
хаб - комп, (где юзер гейт)
хаб-сервер(виндовс 2003)
хаб-сетевая розетка (и от сет розетки дальше по хабам и компам)
Подключаю ноут через вайфай роутер dlink dir-300
От хаба кидаю провод к Dlink и подключаю в разъем интернет
Ноут Dlink видит, но при подключении пишет ограниченный доступ
А если я подключаю Dlink (гнездо интернет к Asusu( в LAN) все работает, ноут выходит в инет по вайфаю
Подскажите где что может быть не так?
Вот схема подключения
http://www.fayloobmennik.net/4163447
Если режет юзергейт что нужно сделать?
1 mixa1127
06.10.14
03:19
в юзер гейте прописаны статические айпи адреса компьютеров выходящих в интернет
у dlinkа в настройках, через который я подключаю ноут, айпи адреса выдает динамически
2 Jump
06.10.14
03:55
Ну получается интернет идет с асуса.
Если ты получаешь от него адрес то идешь в интернет без проблем.
Проблемы начинаются когда ты идешь через юзергейт.
Тут надо знать как настроен юзергейт.
Вполне возможно что он и не должен пускать тебя в сеть, т.е пускает только тех кому разрешено.
Я уже сотню лет не сталкивался с юзергейтом и не знаю как он работает, но насколько я помню это прокси. Не знаю насколько он прозрачно работает, возможно нужно принудительно указывать использование прокси на твоем ноутбуке.
В общем возьми за шкирку админа который настраивает юзергейт и скажи чтобы он дал доступ.
3 Vladal
06.10.14
04:29
Я встречал юзергейт один раз на компе с двумя сетевухами - по одной интернет приходил в ADSL, по второй раздавался в локалку по офису. Скорость и время раздачи интернета прописывались в юзергейте.
4 Jump
06.10.14
05:34
(3)Ну его можно настроить по разному.
Насколько я помню он умеет быть и прозрачным прокси и обычным, все зависит от того как его настроили в конкретном случае.
