Сохранение настроек ПостроителяОтчета в обработке. ☑
0 ammorf
06.10.14
Есть проблема. Существукет некая обработка с реквизитом "ПостроительОтчета". На форме как положено поле с фильтрами. В свойствах формы установлен признак Сохранеять реквизиты, реквизит "НастройкаОтчета" тип "Произвольный" выбран как сохраняемый реквизит. Два события присутсвуют:
Процедура ПередСохранениемЗначений(Отказ)
    НастройкиПостроителя=ПостроительОтчета.ПолучитьНастройки();
Процедура ПослеВосстановленияЗначений()
    Если ТипЗнч(НастройкиПостроителя)=Тип("НастройкиПостроителяОтчета") Тогда
        ПостроительОтчета.УстановитьНастройки(НастройкиПостроителя);
Проблема в том что сама настройка сохраняется и при установке настроек при открытии обработки она тоже присутсвует, но отбор остается в ПостроителеОтчета пустой!
Подскажите пожалуйста что я не так делаю?:)
1 Ёпрст
08:44
Проще сохранять в хранилище значения, как во всех типовых отчетах.. так и обмениваться настройками можно будет между пользователями.
2 ammorf
06.10.14
08:44
То есть стандартный метод тут не прокатит?
3 Ёпрст
так есть че ?
    ДоступныеПоляОтбора = ПостроительОтчета.Отбор.ПолучитьДоступныеПоля();
       Для каждого Поле ИЗ ДоступныеПоляОтбора Цикл
        Поле.Отбор = Истина;
4 ammorf
06.10.14
Нет все равно пустые все
5 ammorf
06.10.14
С хранилищем кстати тоже так же
6 Ёпрст
после выполнения отчета, в ПостроителеОтчета, есть хоть настройки то? Мот уже сохраняешь изначально пустышку ?..
7 ammorf
06.10.14
Нет отбор присутсвует в отладчике видно что отбор в построителе есть. но при загрузке настроек построителя он уже пустой, как будто уже в настройках самих его нет уже.
8 ammorf
06.10.14
Проблема в том что сами НастройкиПостроителя не просматриваются в отладке))
9 ammorf
06.10.14
http://dropmefiles.com/DZuI5
Вот тестовую накалякал, точно так же у меняы в основной обработке щас.
10 ammorf
06.10.14
Все! Разобрался))) спасибо за вдохновение)
11 ammorf
06.10.14
Все просто, оказывается надо было доступные поля отбора сначала настроить а потом восстанавливать настройку а не наоборот)))
12 Ёпрст
13 Ёпрст
ага, я чей то опоздал..
14 Ёпрст
Ну и это, построитель отчета не обязательно реквизитом делать (если не собираешься его в модуле использовать)
