Рисование точек в 1С 8.3
0 CerbeRUS
06.10.14
Приветствую!
Необходим следующий функционал: пользователю дается картинка, он кликает по ней в нужных местах, там отрисовываются точки.
Потом это надо сохранить, но это уже дело второе.
Как это можно реализовать через 1С? Внешние компоненты не подойдут, т.к. будет делаться мобильное приложение.
1 SeiOkami
06.10.14
Подпишусь - самому примерно такое нужно
2 SeiOkami
06.10.14
Как-то задумывался, что может помочь географическая схема, но сильно не вникал
3 SeiOkami
06.10.14
И не знаю, поддерживает ли их мобильное приложение
4 Bober
06.10.14
(0) лучший вариант: решение через поле html.
5 Cube
06.10.14
Открывай картинку не в 1С, а в редакторе катринок. После закрытия - сохраняй измененную картинку в 1С...
6 Fish
(2) А географические схемы можно редактировать в режиме предприятия?
7 Cube
06.10.14
+(5) Смотри, как в документообороте реализовано редактирование файлов.
8 SeiOkami
06.10.14
(6), код
9 CerbeRUS
06.10.14
(4) Копал  сторону поля html.
На HTML5 есть отличный объект Canvas. В нем можно легко решить мою задачу. Вот только HTML5 в 1С не поддерживается. :-(
У вас есть какие-нибудь примеры такой работы с полем html?
10 Ёпрст
11 CerbeRUS
06.10.14
(5) В настольном приложении это еще можно элегантно реализовать, но вот в мобильном... Надо будет сделать переход во внешнее приложение и возврат назад. Пока не представляю как.
12 vde69
06.10.14
есть очень прикольная технология :)
ВБ приложения (ворд, ексель и прочиее где есть скрипты) поддерживают переназначение реакторов на код в 1с, тоесть можно открыть документ ворд а по событию в документе "OnClick" вызывать обработчик в 1с...
думаю по этой технологии можно реализовать :)
13 SeiOkami
06.10.14
(10), интересная вещь. При помощи неё и реализовать... Если ухитриться хорошенько
14 CerbeRUS
06.10.14
(10) Выглядит интересно, осталось только подзаработать местной валюты и скачать. :-)
Ну и проверить работоспособность на 8.3
15 SeiOkami
06.10.14
(14), если что - могу выслать с условием, что поделишься в конце результатами своих экспериментов =)
16 CerbeRUS
06.10.14
(15) См. почту ;-)
17 Cube
06.10.14
(10) Интересная вещь!))
18 oleg_km
06.10.14
Там вроде элемент формы - ПолеКартинки, а у него нет событий на клик. Варианта я вижу два: или IE, или ActiveX. У меня реализовано ActiveX на шарпе и функции рисования на дот.нете.
19 dergreche
06.10.14
(10) так все таки как реализовано через ПолеКартинка или html
20 CerbeRUS
06.10.14
(18) Мда, событие Нажатие есть, но координат там нет, конечно. Никто не знает, может есть какой-то способ получать координаты нажатия в 1С?
ActiveX - это хорошо, только в 8.2 и 8.3 он не поддерживается. :-(
21 CerbeRUS
06.10.14
(19) Поле картинка. Поэтому клик там не обрабатывается. :-(
22 SeiOkami
06.10.14
(21), с координатами первое что приходит в голову - табличный документ. Можно извратиться
23 CerbeRUS
06.10.14
(22) Т.е. под картинкой находится таб док, который ловит клик? Кажется, не взлетит.
24 SeiOkami
06.10.14
(23), есть вариант рисовать в таб.доке клеточками. Но это полный трындец
25 SeiOkami
06.10.14
(23), просто не знаю способов поймать координату клика на картинке без компонентов и прочих приблуд
26 SeiOkami
06.10.14
А суть вообще какая? Изначально имеется картинка, которую нужно изменять?
27 CerbeRUS
06.10.14
(24) Да, это последний вариант. Т.к. это реально "тушите свет".
28 Cube
06.10.14
Мухаха)) Я положил на форму обработки (10) две полосы регулирования: над картинкой и слева от картинки.
Прикрутил к ним код:
Процедура НарисоватьПользовательскуюТочку(Элемент)
    Точка(ПолосаРегулирования1, ПолосаРегулирования2, Цвет(0, 0, 0));
    Если Не Записать(РезультирующееИмяФайла) Тогда
        Сообщить(ОписаниеОшибки);
    ИмяФайлаОткрытие(ЭлементыФормы.РезультирующееИмяФайла);
КонецПроцедуры //НарисоватьПользовательскуюТочку()
Притормаживает, но рисует... :)
29 CerbeRUS
06.10.14
(26) Суть в том, что пользователю дается схема, на которой он должен поставить свои метки в виде, например кругов или крестиков.
Например, на схеме автомобиля пометить места, где есть вмятины, царапины...
30 Cube
06.10.14
(28) Можно к полосам прокрутки процедуру не прикручивать, а сделать кнопку и будет щастье)
31 Cube
06.10.14
+ (28) (30) А если кто вякнет на тему "не кошерно", то послать их фразой: скажи спасибо, что ты микроскопом вообще смог гвоздь забить!
32 SeiOkami
06.10.14
(28), тоже как вариант - сделать регуляторы и ползунки для указания координаты.
Пользователи двигают ползунками или стрелочками метку, которая перерисовывается при каждом изменении её положения, а затем нажимают "ок" .
Пользовательские координаты можно хранить в РС, если, конечно, пользователям нужно иметь каждому свои метки.
Сами метки с двоичными данными картинкой можно хранить в спец. справочнике, а в регистре указывать ссылку на справочник. При этом метки можно делать и общие и свои и просматривать чужие, если надо...
Но это я уже разошёлся, в конкретной задаче, возможно это все и не нужно)
33 CerbeRUS
06.10.14
(31) Да, круто!
Но мне не подходит, такого поля нет в мобильном клиенте.
34 SeiOkami
06.10.14
(33), поля картинки нет в могильном приложении?
35 CerbeRUS
06.10.14
(34) там нет полосы регулирования
36 CerbeRUS
06.10.14
(32) Не, это уж слишком. :-)
Все, что мне надо это открыть чистую схему, дать юзеру покликать там крестики, а потом получившуюся картинку сохранить в базу.
37 SeiOkami
06.10.14
Можно ли картинку вывести в таб.документ на задний слой так, чтобы поверх ней были ещё ячейки ?
38 SeiOkami
06.10.14
Ещё как вариант добавить кнопочки-стрелки с разными размерами шага. Не очень удобный, но как черный вариант
39 Torquader
06.10.14
Если мобильное приложение, то рисуйте страницу на html5 и не мучайте 1С. Явно страница будет лучше и стабильнее работать.
А в 1С можно ужа попасть на сервере через Web-сервис.
40 Bober
06.10.14
(9) поддерживается, нужно только в реестре изменить ключ.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ie/ee330730(v=vs.85).aspx#browser_emulation
