Ошибка в sql версии 1С
0 makfromkz
06.10.14
Установил ms sql 2012
при запуске ИБ (типовая Бух КЗ) с рабочей станции получаю такую ошибку:
Ошибка времени выполнения:
{Обработка.ОбновлениеКонфигурации.МодульОбъекта(119)}:
Ошибка при вызове конструктора (СОМОбъект)в модуле
Обработка.ОбновлениеКонфигурации.МодульОбъекта, строка 119.
а вот строки 118-119
Попытка
    ComConnector = Новый COMОбъект(УправлениеСоединениямиИБ.ИмяCOMСоединителя());
Вопрос: насколько критична эта ошибка? и как ее побороть?
1 Ненавижу 1С
проблема явно не в SQL
2 Ёпрст
(0) нет доступа на создание
3 Ёпрст
посмотрите в исключении
сообщить(ИнформацияОбОшибке().Описание)
4 makfromkz
06.10.14
(3) описание ошибки я с экрана перепечатал в (0)
(2) попробую провалиться в
5 makfromkz
06.10.14
УправлениеСоединениямиИБ.ИмяCOMСоединителя() возвращает строку:
"v82.COMConnector"
Попробую черкануть обработку по COM-соединению
6 makfromkz
06.10.14
а может это связано с тем, что на серваке  установлена только серверная часть?
7 makfromkz
06.10.14
серверная часть платформы имелось в виду
8 Матадор
06.10.14
По умолчанию при установке сервера COM-компонента не устанавливается. Проверьте установку и проставьте галочку.
9 makfromkz
06.10.14
(8)Да, вы правы, компонента СОМ галочка не стояла
10 makfromkz
06.10.14
доустановил галочку, при запуске 1С:Предприятии на сервере - ошибок нет, на рабстанции ошибка осталась :(
11 makfromkz
06.10.14
последнее состояние:
1)на серевере в режиме предприятии ошибки -нет
2)на рабочей станции win xp ошибки нет
3)на рабочей станции win srv 2012 ошибка  присутствует
12 cons74
06.10.14
что значит "на рабочей станции  win srv 2012 "? В терминале в сессии простого пользователя?
13 cons74
06.10.14
вангую: работаете по сети (а не в терминале), на пользовательском компе тож не зарегистрирована dll (comctr)
14 makfromkz
06.10.14
(13) да работаю по сети и с файловыми базами находящимися как локально так и в сети все Ок. Трабла токмо с sql-й базой (первый блин комом))))
15 makfromkz
08.10.14
всем спасибо за советы!!!!
последнее достижение: переустановил платформу на своей рабстанции  - ошибка ушла!
Вероятнее всего ошибка была наведена установкой ms sql express  на своей рабстанции.
