Глюк при обновлении. (8.3) ☑
0 elCust
06.10.14
Привет.
После обновления 8.3.5.1146 бухгалтерии которая досталась по наследству задвоились некоторые счета в плане счетов. Как выйти из данной ситуации?
1 Smallrat
06.10.14
если без отката, то поиском и заменой значений
2 elCust
06.10.14
(1) Если можно чуть поподробнее
3 Smallrat
06.10.14
(2) Я в подробностях не помню - такое случается когда руками добавлен предопределенный элемент плана счетов (со справочниками та же беда). если в обновлении он не добавлен, то он затирается в конфе, становясь в базе непредопределенным, а если добавлен, то у него получается другой ID, старый счет в базе становится непредопределенным и помеченным на удаление.
Можно заменить все ссылки старого счета на новый с помощью обработки "Поиск и замена значений"
4 Ник второй
06.10.14
А вообще это явная вина двух людей. Одного, который добавлял объекты не через обновление, а ручками или через "сравнение объдинение".
И второго (ему вообще руки надо оторвать), кторый обновил так криво конфигурацию и при этом видимо не сделал архив, что бы откатится.
5 ejiki
06.10.14
(4) +1 При обновлении же есть "Показать только изменненные данные" Дальше уже дело техники. А если не уверен в обновлении в описании строго настрого просят сделать выгрузку  перед обновлением. Из сложившейся ситуации Поиск и Замена значений самый оптимальный если уже наработали не оди ндень.
6 elCust
06.10.14
(4) Архив есть. Откатиться можно. Но мы не ищем легких путей. Интересуюсь для понимания ситуации.
7 alle68
06.10.14
(3) А зачем ссылки менять? Движения, как я понял, на одном счёте остались.
8 Smallrat
06.10.14
(7) там к предопределенному элементу может в конфе и код дописан типа "Счет = ПланСчетов.Хозрасчетный.НашДобавленныйСчет;"
А все движения теперь по старому счету, который уже непредопределенный.
9 gerthog
06.10.14
В теме и в (0) как будто после обновления платформы проблема появилась, хотя обсуждение идет как о обновлении конфигурации... :/
10 Smallrat
06.10.14
(9) кстати да)) при чтении по диагонали слона не замечаешью
Оно, кстати, вообще бывает, чтобы от обновления платформы счета появлялись?
11 alle68
06.10.14
(8) D 8.3.5 появилась новая забава - можно программно менять предопределённые счета!
12 EvgeniuXP
06.10.14
(0) позвать специалиста.
(11) - это уже старая тема, давно обсосана.
