Luck_DMST
06.10.14
Имеется Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.5.1186) и Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.36.14) конфигурация ТИПОВАЯ, при проведении документа поступление на расчетный счет вываливается в ошибку:
Ошибка при выполнении обработчика - 'ОбработкаПроведения'
по причине:
{ОбщийМодуль.УчетВзаиморасчетов.Модуль(2889)}: Ошибка при вызове метода контекста (Заблокировать)
Блокировка.Заблокировать();
по причине:
У счета отсутствует субконто, заданное ссылкой на характеристику
Подскажите пожалуйста, в чем может быть дело? Еще раз повторю конфигурация типовая
Luck_DMST
07.10.14
Разобрался, причина была в плане счетов, не понимаю что с ним не так... перенес план счетов из идентичной типовой конфигурации, где все проводится, но проблему это не решило...
Перенес все документы и справочники в абсолютно чистую базу обработкой переноса между идентичными конфигурациями и о чудо, все встало как надо и даже проводится :)
