Веб-мастеринг
Поясните суть функции HTML ☑
0 DES
06.10.14
//<![CDATA[
function WebForm_OnSubmit() {
null;if (typeof(ValidatorOnSubmit) == "function" && ValidatorOnSubmit() == false) return false;
return true;
Когда труе, когда фальше ?
1 Serginio1
06.10.14
Когда тип переменной ValidatorOnSubmit функция
и функция возвращает false тогда возвращается ложь
во всех других случаях истина
2 Necessitudo
06.10.14
В HTML есть функции? Я думал это просто язык разметок.
3 DES
06.10.14
(1) не издевайся. читать код я умею.
(2) как по твоему можно перевести  слово function ?
4 DES
06.10.14
(1) что проверяет функция, а не какую переменную
5 Serginio1
06.10.14
(4) А это смотри где эта переменная определена и где есть ей присвоение.
6 DES
06.10.14
Это стандартная функция .NET - присутствует во многих страницах
7 Serginio1
06.10.14
Ну вопервых она точно не стандартная для .Net так как на страницах только JavaSgript или VBScpipt
Нужно смотреть подгружаемые скрипты
8 Serginio1
06.10.14
9 trdm
06.10.14
(3)  >> как по твоему можно перевести  слово function ?
это js, а не ХТМЛ.
Но видно рация на бронетранспортере все таки.
10 DES
06.10.14
(9) ой да ладно умняк лепить...
11 Torquader
06.10.14
В данном случае, сначала проверяется, что в коде есть определённая функция для обработки события, а потом она уже вызывается. И, предположительно, функция возвращает true или false в зависимости от того, нужно ли передавать форму на сервер или нет.
Другими словами, код написан в обобщённом виде для того, чтобы его можно было использовать в любой форме, а задаст ли программист функцию или нет - это его (программиста) дело.
P.S. если в коде не указан язык, то, по умолчанию, предполагается javascript, так как транслировать VbScript умеет только "осёл" (и непонятно зачем его этому научили).
12 DES
07.10.14
Что за осел? Это преопределенная функция? Срабатывает когда? Похоже  что на событии submit формы. Дело в том что у меня не нажимается кнопка через IE API. Хотя в отладчике Кнопка.type=submit.  А Кнопка.submit() дает ошибку что нет такого свойства. Вот я и думаю, что все дело в этой функции, она не труе возращает. И иначе как понимать отсутствие свойства при его наличии?
13 Asmody
07.10.14
(12) не Кнопка.submit(), а Форма.submit(). Кнопка может только Click()
14 Asmody
07.10.14
а смысл кода в (0) очень прост: судя по названию, это валидатор формы. Конечно он не предопределен, что и проверяется в коде: если определен валидатор и проверка формы не прошла, то сабмитить форму не надо.
15 DES
07.10.14
А как же возращаемое свойство type в отладчике на Кнапке? Дело в том что этот же код в 1с работал на других формах на аджаксе и  именно кнопка.submit() и срабатывала.
16 DES
07.10.14
Т.е. мне рыть в сторону функции validatorOnSubmit() ?
17 Asmody
07.10.14
(15) type="submit" показывает, что кнопка отправляет событие submit форме, на что форма должна выполнить проверку в обработчике onSubmit.
В свою очередь, form.submit() никаких событий не отправляет и, следовательно, проверок не вызывает.
18 kokamoonga
07.10.14
(15) >>> А как же возращаемое свойство type в отладчике на Кнапке?
Ты не чувствуешь разницы между Кнопка.type и Кнопка.submit() ? Ясен пень нет такого свойства. Кнопка это html-элемент input с аттрибутом type="submit"
А метод .submit() это метод формы, который отправляет данные на сервер.
19 wormselfish
07.10.14
(11) Осел не умеет транслировать VbScript. Разве что устаревший.
20 DES
07.10.14
(18) ЕЩЕ раз - ранее код кнопка.submit() срабатывал нормально. На этой странице не хочет. Что я не понимаю или путаю?
21 kokamoonga
07.10.14
(20) >>> ЕЩЕ раз - ранее код кнопка.submit() срабатывал нормально.
Либо где-то в коде для кнопки был явно определен метод .submit(), что крайне сомнительно. Либо ты что-то путаешь, что куда более вероятно.
22 DES
07.10.14
(21) на форме есть ДВЕ кнопки. Я програмно по id нахожу  нужную кноку. Делаю ей  submit() или click().  Оба метода дают ошибку. Я не могу делать форма.submit()   ибо на какую кнопку я это буду делать?
23 kokamoonga
07.10.14
(22) >>> Я не могу делать форма.submit()   ибо на какую кнопку я это буду делать?
Причем здесь кнопка? Форма содержит данные. При вызове form.submit() данные отправляются на сервер.
24 Asmody
07.10.14
(22) Тогда, скорее всего, у кнопок есть обработчики onClick. Посмотри что там находится и вызывай напрямую
25 DES
07.10.14
<DIV id=ctl00_body_UpdatePanel1>
<INPUT id=ctl00_body_AccesServiceBtn type=submit value="Доступ" name=ctl00$body$AccesServiceBtn>
<INPUT id=ctl00_body_CancelServiceBtn type=submit value="Cancel" name=ctl00$body$CancelServiceBtn>
</DIV>
26 DES
07.10.14
еще такое нашел
<FORM id=aspnetForm method=post name=aspnetForm action=efac.aspx sizcache05779220739970005="10 29 0" sizset="false">
27 DES
07.10.14
тут вызывается та форма что нужна, по кнопке.
а вот почему кнопка не пашет не пойму
28 DES
07.10.14
а на каком этапе вот такое расшифруется ?
</SCRIPT>
<SCRIPT type=text/javascript src="/WebResource.axd?d=mI1rgWEHZ5bEvZdTe5HccKr3Hkd68EK0c4IsRvnrIDtef5mPI1PGEYG81&amp;t=63519987188881"></SCRIPT>
29 Asmody
07.10.14
ты можешь, конечно, полазить по js-коду и поискать биндинги обработчиков событий, но я бы сначала проверил document.forms['aspnetForm'].submit()
30 Serginio1
07.10.14
(27) Ты бы лучше Asmody
показал страницу, он бы тебе быстрее помог
31 Asmody
07.10.14
(28) Это не расшифруется, это ссылка, по ней файл с js подгрузится.
32 Serginio1
07.10.14
(28) У тебя не совсем верный подход к изучению. Берешь учебник по Html, css, JavaScript и многое сразу становиться понятным
33 DES
07.10.14
(29) нет такого на странице
есть только
//<![CDATA[
var theForm = document.forms['aspnetForm'];
if (!theForm) {
    theForm = document.aspnetForm;
function __doPostBack(eventTarget, eventArgument) {
    if (!theForm.onsubmit || (theForm.onsubmit() != false)) {
        theForm.__EVENTTARGET.value = eventTarget;
        theForm.__EVENTARGUMENT.value = eventArgument;
        theForm.submit();
34 Asmody
07.10.14
(32) Какой учебник, что ты? Ему же всего-то "кнопочку нажать".
35 DES
07.10.14
еще есть такое
function EndHandler() {
            $("tr.pager td table tr td").each(function (k) {
                $("input", this).addClass("b" + k).attr("id", "pagination");
это что, переопределяет input-ы ?
36 DES
07.10.14
(34) да я понимаю ваши насмешки, но и вы поймите, мне скоро умирать, а еще не прочитал все книжки по всем языкам, всем системам и всем архитектурам.
37 Serginio1
07.10.14
(36) Мне 50 и умирать не собираюсь и все "учусь, учусь и учусь" как завешал Великий Ленин.
Ты больше времени сэкономишь поняв основы и понимая то, что написано
38 DES
07.10.14
Ну я же говорил тебе, мне больше чем тебе, но мне действительно кнопочку нажать и забыть, как я забыл PL/1, Фортран-77 и Бейсик. А до этого забыл коммутацию на программной доске Табулятора Т5-МВ.
39 DES
07.10.14
да, и до сих пор кнопки нажимались беспроблемно.
40 Serginio1
07.10.14
Ну прочитать про основы то много не займет. На PL не программировал, но это не значит что все что ты изучал не повлияло на твое развитие.
Посмотри http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bg182326(v=vs.85).aspx
41 DES
07.10.14
(40) да, я это юзаю давно
42 Serginio1
07.10.14
(41) Ты бы ссылку на страницу дал. А так тебе сложно помочь.
Смотри что у тебя делает onsubmit если она определена
43 DES
07.10.14
не могу дать страницу, она только  залогиненным доступна.
44 DES
07.10.14
подозреваю что
<FORM id=aspnetForm method=post name=aspnetForm action=efactura.aspx sizset="false" sizcache02439316468639956="10 29 0" metrikaId_0.926859701486235="3">
где action=efactura.aspx
это ссылка на саму себя.
но в какой то момент action заменяется на другую ссылку.
но вот не понятно как они отключили метод submit() у кнопки ?
45 Serginio1
07.10.14
Так покажи описание этой кнопки из под отладчика
46 Serginio1
07.10.14
(44) На скриптах можно сделать все что угодно
http://www.sql.ru/forum/1014475/submit-i-onclick
47 DES
07.10.14
(45) в (25)
48 DES
07.10.14
чем отличается для IE нажатие кнопки мышкой и через API ?
49 Serginio1
07.10.14
(47) Ну и чем
отличается от?
Наверняка для ctl00_body_AccesServiceBtn должен быть какойнибудь onclick устанавливаемый из JavaScript
(48) Посмотри на ограничение загрузки скриптов
Кстати а из под IE какое описание?
50 Torquader
07.10.14
(48) Хотя бы тем, что начала приходят события мыши, а только потом событие "click".
51 DES
07.10.14
23:48
(49) в смысле "Кстати а из под IE какое описание?"
52 Serginio1
07.10.14
23:59
Не могут 2 кнопки иметь одно и тоже действие
53 DES
08.10.14
00:05
а где тут одно действие?
54 Serginio1
08.10.14
00:08
55 Sasha_Rapira
08.10.14
00:54
Причем тут JS, если это ASPNet ?
56 Asmody
08.10.14
00:55
(52) легко! если onclick перехватывается.
57 Asmody
08.10.14
00:55
(55) При чем тут ASP.Net, если мы на стороне клиента?
58 Asmody
08.10.14
00:58
(38) Не надо меня лечить про Фортран, я тоже могу FoxPro и Turbo Prolog вспомнить. Я ещё в (29) написал, что нужно проверить и посмотреть на результат.
59 Serginio1
08.10.14
(56) Согласен, не часто работаю со страницами, часто в DOM  просто прописывают OnClick и это значение можно посмотреть в отладчике либо сделать поиск п ID Input а.
(58) Это он мне по поводу "Учиться, учиться и учиться"
60 DES
08.10.14
a = objDoc.forms("aspnetForm").submit();
a = OLE.JScriptTypeInfo
кнопка = objDoc.getElementById("ctl00_body_EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn");
Попытка
кнопка.Submit();
Исключение
Сообщить("Исключение. тип Кнопка " + кнопка.type);
КонецПопытки;
(в отладчике a = OLE.JScriptTypeInfo)
objDoc.forms("aspnetForm").submit();  действий не возымело,
61 DES
08.10.14
<FORM id=aspnetForm method=post name=aspnetForm action=efactura.aspx sizcache09857233354015636="10 29 0" _events="[object Object]" :submit0.7416735229368033="&#10;function submit() {&#10;    [native code]&#10;}&#10;" submit="function(){ea({target:this});return this[Xa]()}" sizset="false" metrikaId_0.9152425741947581="3">
<DIV id=ctl00_body_EFactura_Agreement1_UpdatePanel1 metrikaId_0.9152425741947581="69">
<INPUT id=ctl00_body_EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn type=submit value="Accesare serviciu" name=ctl00$body$EFactura_Agreement1$AccesServiceBtn metrikaId_0.9152425741947581="70">
<INPUT id=ctl00_body_EFactura_Agreement1_DezabonareServiceBtn type=submit value=Dezabonare name=ctl00$body$EFactura_Agreement1$DezabonareServiceBtn metrikaId_0.9152425741947581="71">
</DIV>
</FORM>
62 DES
08.10.14
function ea(a)
    a=N.getTarget(a);
    if(!l.classNameExists(a,"-metrika-noform")&&"FORM"==a.nodeName)
        for(var e=a.elements,b=0;b<e.length;b++)
            l.isEmptyField(e[b])|| I(e[b]);y(Ca,[u(),a],!0)
63 Serginio1
08.10.14
Посмотри еще где упоминается ctl00_body_EFactura_Agreement1_AccesServiceBtn
Accesare serviciu
в поиске в отладчике
64 Serginio1
08.10.14
Ну и соответственно Xa
65 DES
08.10.14
(63) больше нигде
66 DES
08.10.14
я так понимаю что это делается специально для защиты от API ?
67 Serginio1
08.10.14
(66) Так чему Xa то равно?
А ты в отладчике ищешь, по созданному DOM?
68 DES
08.10.14
щас разберусь с Xa
а как можно получить
AAA
и
123000044185
со страницы ?
<div class="serianumber" data-bind="visible: seriaIsAssigned">
<label>Серия,</label>
<label>№</label>
<span data-bind="text: seria">AAA</span>
<span data-bind="text: number">123000044185</span>
</div>
69 Адинэснег
08.10.14
как хтмл похож на js то :)
70 Asmody
08.10.14
(68) через document.selectNodes("//span[data-bind]") получить массив элементов, обойти его, проверяя через getAttribute("data-bind") значение атрибута data-bind, и получать значение свойства text
71 Asmody
08.10.14
Если selectNodes не сработает, тогда через document.getElementsByTagName("span")
72 DES
08.10.14
(71) document.getElementsByTagName("span") сработал
а вот
a.item(0).getAttribute("data-bind",0) =
пусто
или как доступиться ?
73 DES
08.10.14
a.item(53).getAttribute("data-bind") = "text: seria"
а дальше как ?
74 Serginio1
08.10.14
Кстати а так
document.selectNodes("//span[@data-bind]") не проходит?
75 Asmody
08.10.14
(73) if a.item(53).getAttribute("data-bind") = "text: seria" then seria = a.item(53).text;
76 DES
08.10.14
понял a.item(53).innerHTML = "EAA"
77 DES
08.10.14
a.item(53).text = Ошибка в выражении!
78 Serginio1
08.10.14
http://valex.net.ru/dom.html#dom11
Вы можете получить текст, содержащийся внутри абзаца, используя свойство textContent. Свойство textContent не существует в старых версиях IE, но другое, свойство - innerText - возвращает тоже значение:
> bd.childNodes[1].textContent;
"first paragraph"
> bd.childNodes[1].innerText;
"first paragraph"
Существует также свойство innerHTML. Оно возвращает (или установливает) HTML-код, содержащийся в узле. Можно заметить, что такое поведение несколько противоречит модели DOM, которая представляет документ как дерево узлов, а не как строки тегов. Но свойство innerHTML оказалось настолько удобным, что встречается повсеместно:
> bd.childNodes[1].innerHTML;
"first paragraph"
Первый абзац содержит только текст, таким образом и innerHTML и textContent (innerText в IE) возвращают одинаковое значение. Однако второй абзац содержит узел EM, таким образом можно увидеть различия свойств:
> bd.childNodes[3].innerHTML;
"<em>second</em> paragraph"
> bd.childNodes[3].textContent;
"second paragraph"
Еще один способ получить текст, содержащийся в первом абзаце - это использовать свойство nodeValue текстового узла, содержащегося в узле-элементе P:
> bd.childNodes[1].childNodes.length;
> bd.childNodes[1].childNodes[0].nodeName;
"#text"
> bd.childNodes[1].childNodes[0].nodeValue;
"first paragraph"
79 DES
08.10.14
(74) objDoc.selectNodes("//span[@data-bind]") = Ошибка в выражении!
80 DES
08.10.14
прокатило a.item(?).childNodes.item(0).nodeValue = "EAA"
81 DES
08.10.14
А как значение чекбокса получить из списка чекбоксов ?
<tr><td><input type="checkbox"></td></tr>
