8.3. Обычное приложение.Обработка расшифровки.Получить значение всей тек строки
0 SeiOkami
07.10.14
Здравия всем!
Никак разобраться не могу. Как получить значение всех полей тек. строки?
Получаю поля так: ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля()
Поле там одно - то, по которому пользователь и клацнул
А как получить значение всей строки, по полю которой клацнули?
Могу получить значения группировок, в которые входит тек. поле, но вот как красиво получить тек. строку не пойму.
Единственное, что нашёл: если уменьшить выполнить ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка-1], то получишь предыдущее поле. Но это ужасный способ.
1 DmitrO
07.10.14
ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьРодителей()
2 SeiOkami
07.10.14
(1), писал в (0)
Это получение родителя, а не тек. строки
3 DmitrO
07.10.14
ну строка идентифицируется, ведь группировкой по какому-то полю (ну или несколько полей)
4 DmitrO
07.10.14
если это не детальные записи конечно..
5 SeiOkami
07.10.14
(4), это детальные записи. Получив группировку, к которой они относятся, я не получу значение тек. строки. По крайней мере не знаю как получить.
6 DmitrO
07.10.14
а точно у родителя (группировка детальных записей) в полях пусто?
7 SeiOkami
07.10.14
(6), у родителя в полях только он сам
8 DmitrO
07.10.14
а, т.е. это верхняя группировка, понял..
9 SeiOkami
07.10.14
(8), структура такая
Таблица
Строки
   группировка "Контрагент"
     <Детальные записи> (Документ, сумма и др.)
Пользователь клацает на сумму в детальных записях
Нужно получить в обработке расшифровке значение не только суммы, но и документа и других полей в тек. строке
10 DmitrO
07.10.14
тут тогда только по тупому можно:
сначала получаем родителя
берем его идентификатор увеличиваем на 1 и получаем значения элементов расшифровки и его поля и так далее пока не получим тип ЭлементРасшифровкиКомпоновкиДанныхГруппировка (это значит пошла следующая строка), либо исключение - это значит отчет кончился..
11 DmitrO
07.10.14
вообще говоря в твоей задаче действия по расшифровке зависят от состава выбранных полей, а если среди них не окажется нужных?
12 DmitrO
07.10.14
например пользователь удалит поле на присутствие которого расшифровка рассчитывает?
13 SeiOkami
07.10.14
(12), Если я получу все значения строки, то смогу определить есть ли в ней нужное, аль нет.
14 SeiOkami
07.10.14
если я дойду до след. группировки, то не факт, что это след. строка. В одной группировке может быть штук 10 строк. Я нажимаю на 5ую, а след. группировка идёт после 10ой
15 DmitrO
07.10.14
ну, определишь.. что нет какого-то поля, и что дальше? предупреждение пользователю: "невозможно отработать расшифровку потому что нет такого-то поля"?
16 DmitrO
07.10.14
(14) это да, надо еще проанализировать настроки и определить сколько полей выводится в строке :)
17 DmitrO
07.10.14
*проанализировать настройки
18 DmitrO
07.10.14
короче, гадость так-то ))
19 DmitrO
07.10.14
получается они зря не сделали для группировки детальных записей формирование элемента расшифровки типа ЭлементРасшифровкиКомпоновкиДанныхГруппировка, ибо в настройках это все таки группировка(!)
20 SeiOkami
07.10.14
Самое обидное, что я помню, что уже как-то делал подобную фигню... А как и где не помню (
21 DmitrO
07.10.14
да я тоже делал что-то подобное, и пришел к выводу что никакие соседние выведенные значения лучше не использовать а по данным родителей расшифровки надо получать (возможно уже посчитанные и выведенные) данные снова из базы
22 SeiOkami
07.10.14
Кто-нибудь же должен знать? Ап
23 SeiOkami
07.10.14
Вот когда троллить, то сразу куча-мала )
24 hhhh
07.10.14
(23) ну, в типовой слабО глянуть?
    ОбработкаРасшифровки = Новый ОбработкаРасшифровкиКомпоновкиДанных(ДанныеРасшифровки, Новый ИсточникДоступныхНастроекКомпоновкиДанных(СхемаКомпоновкиДанных));
    //определим какое поле расшифровывается
    МассивПолейРасшифровки = ТиповыеОтчеты.ПолучитьМассивПолейРасшифровки(Расшифровка, ДанныеРасшифровки);
    Для Каждого Элт Из МассивПолейРасшифровки Цикл
25 SeiOkami
07.10.14
(24), не слабо. Эта функция возвращает массив родителей. А мне нужны поля текущей строки
26 hhhh
07.10.14
(25) ну пробуйте
ТиповыеОтчеты.ПолучитьМассивПолейРасшифровки(Расшифровка, ДанныеРасшифровки,, Истина);
27 SeiOkami
07.10.14
(26), ну он выведет мне в добавок к родителю ещё и ресурс. Но это мне не нужно
28 SeiOkami
07.10.14
Нашёл способ. Суровый, но всё же.
1. Добавляем вычисляемые поля на каждое поле, которое нужно получить в расшифровке. Вычисляемое поле просто дублирует оригинальное.
2. Эти вычисляемые поля делаем ресурсами с функцией "Массив(НашеВычисляемоеПоле)".
3. Далее создаём в СКД макет для того поля, по клацанию которого хотим получить все наши вычисляемые значения. И в макете в поле "Расшифровка" пишем что-нить, например, "ДанныеСтроки". В параметрах к полю появится таблица, которую можно заполнить нашими вычисляемыми полями.
4. В результате в обработке расшифровки при выполнении ДанныеРасшифровки.Элементы[Расшифровка].ПолучитьПоля()  мы получаем не одно поле, а все те, которые указали в макете.
Может быть ест способ лучше, но я пока не нашёл.
P.S. махинации с вычисляемыми полями нужны для того, чтобы не делать настоящие поля ресурсами. Если я указываю поле НЕ ресурс, то отчет выпадает с ошибкой. Возможно это лишь потому, что я привязывал всё к полю, который является ресурсом.
В общем, если кому поможет это, то буду рад =)
