обработчик - ПодключитьОбработчикОжидания()
0 agrail86
07.10.14
Вызывается ошибка - неверный параметр...суть такова - есть обработка - в ней работаю диспетчеры, как только диспетчер ткнул на кнопку - стоп! - всем пользователям системы открылось сообщение "стоп!". делаю так - в процедуре обработке этой кнопки пишу событие:
Процедура Кнопка1Нажатие(Элемент)
    Если ЗначениеЗаполнено(ПолеВвода1) Тогда
        ОткрытьДиспетчеру = Истина;
        МодульДиспетчераБСУ.Поломка(ОткрытьДиспетчеру, МешалкаВТЧ);
        ЭтаФорма.Закрыть();
Конецпроцедуры
затем в общем модуле МодульДиспетчераБСУ пишу:
Процедура Поломка(ОткрытьДиспетчеру, МешалкаВТЧ) Экспорт
     Если ОткрытьДиспетчеру = Истина тогда
         ФормаОбработки = ПолучитьФорму("Обработка.ПоискРОТОВ.Форма.Форма4");
         ФормаОбработки.ОткрытьМодально();
и уже потом в модуле обычного приложения - ПриНачалеРаботыСистемы():
ПодключитьОбработчикОжидания("Поломка", 5);
что не так?
1 Defender aka LINN
07.10.14
(0) Система сама должна догадаться, где ей эту процедуру искать?
2 Enders
07.10.14
Может то что у тебя процедура "Поломка" содержит параметры, которые ты передаёшь по кнопке. А в обработчике пытаешься её вызвать без параметров?
3 Жан Пердежон
07.10.14
"поломка" без параметров должна быть
4 agrail86
07.10.14
попробовал без параметров все та же ошибка. свойства общего модуля - МодульДиспетчераБСУ - галочка - клиент(обычное приложение). если включаю глобальный то в самой обработке - где процедура нажатия кнопки ругается на МодульДиспетчераБСУ.Поломка(ОткрытьДиспетчеру, МешалкаВТЧ); - принимает ее за переменную...что делать?
5 Milok
07.10.14
Форма (Form)
ПодключитьОбработчикОжидания (AttachIdleHandler)
Синтаксис:
ПодключитьОбработчикОжидания(<ИмяПроцедуры>, <Интервал>, <Однократно>)
Параметры:
<ИмяПроцедуры> (обязательный)
Тип: Строка.
Имя процедуры, подключаемой в качестве обработчика ожидания.
Процедура НЕ ДОЛЖНА СОДЕРЖАТЬ ПАРАМЕТРОВ.
6 Milok
07.10.14
(0) Почему было решено реализовывать эту задачу через обработчик ожидания?
7 agrail86
07.10.14
а как иначе отслеживать нажатие кнопки?
8 Enders
07.10.14
(7) как вариант через константу и рег задание)
9 agrail86
07.10.14
да действительно работает без параметров...открыл справку но в описании не нашел, видимо в платформе 8.2.18 упущено. процедуру поломка поместил в модуль обычного приложения, общий модуль удалил. плохо что без параметров...придется через константы передавать...не совсем удобно
10 Milok
07.10.14
Хотя да... без обработчика ожидания, пожалуй, не обойтись.
Тогда по кнопке можно куда-нибудь сохранять признак, при наличии которого программа будет понимать что нужно открыть форму. Но в этом случае каждые N секунд будет формироваться запрос к базе, что не совсем верно. Но лучше придумать не могу...
11 agrail86
08.10.14
06:37
передал булево в константу, нажимаю под пользовтаелем админ кнопку, в константу записывается значение истина. открываю 1ску под другим пользователем, значение константы ложь как так? подскажите?
12 Галахад
07:01
Наверное в коде ошибка.
13 agrail86
08.10.14
07:04
сорри, все работает, забыл из отладки выйти с точкой останова.
