как программно перейти в конец вводимой строки в поле ввода? | ☑ | ||
kiwi
07.10.14
В форме (обычной) есть поле ввода, в которое после неких манипуляций пользователя программа переходит по Этаформа.ТекущийЭлемент = ... Соответственно, значение в этом поле становится выделенным. Можно как-то сделать, чтобы курсор перешел в конец значения этого поля, т.е. как если бы пользователь нажал кнопку End?
Заранее спасибо. |
Ник второй
07.10.14
нажми эту кнопку "end" программно
kiwi
07.10.14
(1) если с помощью vbscript, то не очень хотелось бы. Или есть вариант сделать это с помощью самой 1С?
DmitrO
07.10.14
УстановитьГраницыВыделения
kiwi
07.10.14
...в общем, так и не осилил (
kiwi
07.10.14
По крайней мере, на однострочное текстовое поле ввода никакого воздействия УстановитьГраницыВыделения не оказывает. Мож руки - того...
mrDSide
07.10.14
ВыделенныйТекст (SelectedText)
Использование: Чтение и запись. Описание: Тип: Строка. Содержит выделенный пользователем текст поля ввода на момент чтения свойства. При записи в свойство нового текста этот текст заменяет текст, выделенный в настоящий момент. При этом выделение сбрасывается. Доступность: Толстый клиент. Примечание: При использовании свойства для замены выделенного текста следует иметь в виду следующие особенности: Если в поле ввода не выделен текст, то записанный текст добавляется начиная с текущей позиции курсора. <b>После добавления текущее положение курсора меняется (перемещается в конец вставленного текста).<\b> Если поле ввода имеет ограниченную длину, то вставляется столько символов, сколько позволяет размер. Если тип данных, редактируемый в поле ввода Дата или используется маска, то вставляются только те символы, которые разрешены для данного поля ввода. |
palpetrovich
07.10.14
(4) имеется ввиду как-то так:
ПолеВвода1 = ПолеВвода1 + " "; Длина = СтрДлина(ПолеВвода1); ЭлементыФормы.ПолеВвода1.УстановитьГраницыВыделения(Длина, Длина); |
HEKPOH
07.10.14
ЭлементыФормы.ПолеВвода.ВыделенныйТекст = ЭлементыФормы.ПолеВвода.Значение;
HEKPOH
07.10.14
в (6) правильный ответ, а в (8) - код
Евгений Терехов
07.10.14
(6) (8) Внимательно читайте СП!
Если например в строке "Строка" выделено "Стр" и иснользовать код из (8), тогда получите "Строкаока" |
Евгений Терехов
07.10.14
(10) *использовать
palpetrovich
07.10.14
HEKPOH
07.10.14
(10) читайте постановку задачи. цитирую "Соответственно, значение в этом поле становится выделенным. Можно как-то сделать, чтобы курсор перешел в конец значения этого поля, т.е. как если бы пользователь нажал кнопку End? "
HEKPOH
07.10.14
+(13) при данной постановке решение в (8) правильное
Евгений Терехов
07.10.14
УстановитьГраницыВыделения() - правильный совет: а точнее КонецСтроки = СтрДлина(ЭлементыФормы.ПолеВвода.Значение);
ЭлементыФормы.ПолеВвода.УстановитьГраницыВыделения(КонецСтроки, КонецСтроки); |
HEKPOH
07.10.14
(15) не взлетит
Евгений Терехов
07.10.14
(13) (14) Вот попробуйте свой код и увидите что получится.
HEKPOH
07.10.14
(17) я попробовал и "ВыделенныйТекст" (работает), и УстановитьГраницыВыделения (не работает)
palpetrovich
07.10.14
(18) что, код в (7) не работает? ...у меня работает! только пробельчик добавлять приходится, дабы не на последнем символе курсор был
HEKPOH
07.10.14
(19) "пробельчик" - это замечательно :)
для кода из (8) никаких пробелов добавлять не нужно |
palpetrovich
07.10.14
(20) да, я не заметил "Соответственно, значение в этом поле становится выделенным" - в этом случае (8) - катит
HEKPOH
07.10.14
(21) мир, дружба, жвачка! :)
palpetrovich
07.10.14
(22) а то :)
