КД. Как правильно обратиться после выгрузки к ссылке выгружаемого объекта? ☑
0 kumena
07.10.14
Так же можно и после выгрузки в файл, хотя не знаю, выгрузка работает на прямую по ком.
Надо сделать некоторые действия, в частности сделать запись в регистр сведений.
На переменную "Объект" такая вот ошибка, и на "Ссылка" тоже.
    Объект                 =  (Выборка из результата запроса)
    Обработчик             =  ПослеВыгрузкиОбъекта
    ОписаниеОшибки         =  Ошибка компиляции при вычислении выражения или выполнении фрагмента кода: {(1,74)}: Переменная не определена (Объект)
1 kumena
07.10.14
все конечно же в ПКО
2 Maxus43
07.10.14
где надо записать в РС? в этой базе, или в базе приёмнике?
В справке по обработчикам написано что доступно в ПослеВыгрузкиОбъекта, и емнип там Ссылка, а не объект
3 kumena
07.10.14
в источнике
4 kumena
07.10.14
в приемник же рано, там еще нет ничего после выгрузки
5 Maxus43
07.10.14
(3) дак чего со ссылкой? в После выгрузки объекта уж нет
6 kumena
07.10.14
на ссылку такая же ошибка
7 andmaxx
07.10.14
Из СП:
Источник - Произвольный - выгружаемый объект источник (ссылка или произвольные данные)
8 Maxus43
07.10.14
(6) >>В справке по обработчикам написано что доступно в ПослеВыгрузкиОбъекта
туда смотреть и не париться надо
9 kumena
07.10.14
я пока с конвертацией на "ВЫ".
а где смотреть справку по обработчикам?
10 Maxus43
07.10.14
(9) посомтри повыше, на той же форме где закладки с событиями, по русски вроде) "Информация по обработчикам"
11 Defender aka LINN
07.10.14
*Выгружаемый* объект всю жисть назывался "Источник",а не "Объект".
12 kumena
08.10.14
правильный ответ - Источник.Ссылка
всем спасибо за помощь!
