База в 300 Гб, 200 пользователей, Как правильно организовать архитектуру | ☑ | ||
inkvizitr
08.10.14
00:02
База в 300 Гб, 200 пользователей, Как правильно организовать архитектуру, чтобы не тормозило?
Ненавижу 1С
удалить
inkvizitr
08.10.14
00:06
(1) флудить не надо
inkvizitr
08.10.14
00:07
что лучше 2а сервера или один но топовый, если два сервера я так понимаю слабым местом будет локальная сеть которая будет их соединять, как правильно организовать резервирования БД, чтобы все оперативно восстанавливать и т.д
Ненавижу 1С
00:12
(2) хорошо, если про 2 сервера как серверы приложений и СУБД, то меж ними можно прокинуть и прямой 1Гб провод
Jump
08.10.14
00:13
(4)Если гигабита маловато будет, то можно подключить еще пару сетевух и прокинуть 2-5Гб.
Jump
08.10.14
00:15
Вообще при таких объемах думаю что удачней будет разделить сервер БД и сервер 1с.
PR
08.10.14
(0) Что за база? Типовая, переписанная, самописка?
200 пользователей — это постоянное количество или максимальное? Насколько активные пользователи? Работа в терминале или через тонкий клиент? Какие серваки, какие локалки? MS SQL? Чем занимается контора? |
PR
08.10.14
(3) Резервирование делается автоматическим бекапированием, например полный бекап раз в сутки и инкрементный раз в час.
PR
08.10.14
(3) Два — это в смысле один для скуля, другой для 1С или что?
Ненавижу 1С
00:20
есть вероятность, что инкремент будет делаться не менее 10% от бщего времени системы |
PR
08.10.14
00:27
(10) 1. С чего бы?
2. И что, не делать бекап? |
КонецЦикла
08.10.14
00:30
Один топовый
Оперативно восстанавливать - это перекинуться всей братвой на резервный сервер (тоже топовый) Иначе не будет оперативно... |
MadHead
08.10.14
01:06
Я за 1 топовый. За счет шаред мэмори будет прирост, а сервер 1с и sql не сильно пересекаются по ресурсам.
второй Вах
08.10.14
02:38
(0) уважаемый, тупить не надо
ЗЫ два юзера могут тупо забанить себя на неделю с корректировкой одного и того же дока ЗЫЫ не думаю что с быстродействием быстрее дойдет |
Галахад
04:24
(11) Зеркалировать же. На резервный SQL сервер.
Balabass
08.10.14
05:15
Вариант такой - пробить 2 сервера топовых на ссд.
Поднять 1с и скл на 1 и попробовать как будет работать. Если будут жалобы поднять скл на 2м сервере. Если будут жалобы вернуть к 1 варианту. 2 сервер пропить и уволится. |
Ник второй
08.10.14
06:26
(0) А с чего ты решил, что вообще будет тормозить?
Размер базы и количество пользователей не влияют на тормоза. |
VladZ
08.10.14
07:01
(0) Кособокий взгляд на проблему. Ты смотришь на проблему со стороны админа. Т.е. пытаешься решить "железом". Неизвестно, что у тебя за конфигурация. Неизвестно, насколько она кривая и не оптимальная. В общем, мало данных для принятия решения.
Мимохожий Однако
08.10.14
07:24
Любой совет - пальце в небо - без обследования и замеров.
vde69
08.10.14
08:14
(0) база не большая, средненькая...
два сервера 1. на скуле 64 памяти и два быстрых 10 рейдов, отдельно рейд база+лог, отдельно темп ДБ+система, камней можно не много... основной упор на диски и память... плюс медленый винт для временого хранения бекапов 2. сервер 1с памяти 32, быстрый диск под систему (под кеш и логи сервера 1с), камней побольше... оба сервера но ОС 64х, сервер 1с и скуль 64х |
Genayo
08.10.14
08:24
(0) Разнести сервер приложения и SQL, На SQL не менее 128(лучше 256)памяти, на сервере приложения 64(128). Сеть между ними не мене 10G. SSD диски. Желательно топовые процессоры.
Ненавижу 1С
(17) совсем-совсем? ))
DrZombi
(0) А как у вас организовано сейчас, что все так тормозит? :)
И поподробнее, пожлуста |
Зеленый пень
08.10.14
(0) 1 хороший сервер, памяти от 256 гб и рейд из SSD типа intel S3700. Будет летать.
vhl
08.10.14
(4) (6) Почему SHARED MEMORY хуже? Или вы не в курсе этой технологии?
vhl
08.10.14
(16) Т.е ты не знаешь и предлагаешь самим экспериментировать
Reaper_1c
08.10.14
(0) 200 пользователей чего? Платежных документов? Пасьянса "косынка"?
Какое допустимое время простоя? |
Drac0
08.10.14
(0) Хм, ИМХО, сложно советовать по сферическому коню в вакуме. Нет ни нагрузки, ни активности этих 200 пользователей. Нет анализа самой конфы. Может там во всех динамических списках по 3-4 вложенных запроса с соединениями по регистрам. Или при проведении дока на 1000 строк идет цикл по ним с запросом. Да и вообще надо смотреть чего не хватает сейчас: может процы простаивают, а память уходит в своп.
thezos
08.10.14
2 хороших под кластер мс скл, 1 топовый под сервер приложений 1с. под бэкапы схд понадежнее.
Ник второй
08.10.14
(22) Грубо говоря эти параметры не являются определяющими.
Aleksey
08.10.14
(25) я пробовал. Процент прибавки около статистической погрешности. Но при этом у тебя начинается борьба за ресурсы, в т.ч. за винты
Т.е. грубо говоря шаред мемори позволяет тебе подключить еще одного человека без ущерба производительности, а разделения по серверам - минимум 10-15 человек за счет отсутствия конкуренции за ресурсы Т.е. когда у тебя 5 человек и ресурсы сервера позволяет, то будет небольшой прирост (не факт что он будет заметен невооруженным глазом), но когда у тебя 200 человек ... тут банально не одни винты не справятся с обработкой данных от сервера предприятия, клиентов и скуля, т.е. тут шаред мемори - как мёртвому припарка |
systemstopper
08.10.14
(0) пригласите специалистов
Ник второй
08.10.14
(31) 200 человек это много? 0_о
vhl
08.10.14
(31) Зачем 1С винты?
vhl
08.10.14
Я вот сейчас смотрю в мониторе ресурсов на сервере во вкладке "Нетворк" задержки у rphost до 250мс на гигабитном канале. Это четверть секунды! И это на каждый запрос к sql.
Сам я лично не тестировал перенос на один сервак sql+1c. Но задумываюсь. |
Ник второй
08.10.14
(35) Может 250мс время выполнения запроса сервером СКЛ?
Без анализа можно только гадать. Советую ТЖ настроить и посмотреть все этапы. |
vde69
08.10.14
(34) лог писать
38
vde69
08.10.14
(35) один сервак будет работать медленее, причина - разная оптимизация и борьба за ресурсы.
кроме того два сервака лучше в плане масштабируемости, проще делать кластеры, отдельно скульный отдельно 1с, где проблемма - там и делаем кластер... ну и как всегда для тестирования советую http://wiki.mista.ru/doku.php?id=it:analiz_sql_block |
Genayo
08.10.14
(35) Гигабитный канал мало, проверено на практике...
sf
08.10.14
(26) а что не так с зеркалированием? это экспериментальная технология? )
vde69
08.10.14
(39) эммм у меня аналогичная самописка работала на 100 мегабитном канале без проблемм, загрузка сети была примерно 60%.
разумеется линк прямой и настроки маршрутов специальные... ихмо гигабитного линка - за глаза.... |
vhl
08.10.14
(37) Лог пишется на отдельный диск, о чем ты?
vde69
08.10.14
(42) есть лог скуля а есть лог 1с (файл регистрации), я про второе...
vhl
08.10.14
(38) Это твоя теория или ты проверял?
vhl
08.10.14
(43) Ты же в курсе, что лог можно писать на другой диск?
46
vde69
08.10.14
(43) кстати новый формат файла регистрации - реально рулит :)
47
vde69
08.10.14
(45) сервер можно установить на другой диск, но диск все равно нужен, и нужен не самый плохой... много затыков не поддающихся диагностике от этого бывает...
48
vhl
08.10.14
(39) 10Гб стоит как новый сервер
vhl
08.10.14
(47) Но если он не будет конфликтовать с SQL в чем "борьба за ресурсы" по твоему?
vde69
08.10.14
(44)проверял, правда не совсем честно, проверял на слабеньких двух физических серверах, разница примерно 20% при 100 активных сесиях
51
vhl
08.10.14
(50) А Гилев говорит обратное. Кому верить?
52
vde69
08.10.14
(51) верить никому нельзя! мне можно... (с) Мюллер :)
я-же написал - не совсем честно.... тут дело в методике тестирования, я проверял скорость проведения документов. один сервер будет быстрее за счет использования шаре протокола, все остальное работать быстрее не будет (не с чего ему быстрее работать), далее идем на сайт мелкомягких и смотрим их данные сравнения производительности тси апи и шаре, это теоретический предел, в реальности все убивает сервак 1с который конкурирует по памяти со скулем... |
53
Genayo
08.10.14
(41) Самописка может быть, для УПП среднего производственного предприятия мало.
54
КонецЦикла
08.10.14
Что ни купи - все одно плохо будет...
55
Genayo
08.10.14
(48) Ну вроде в стартовом сообщении про бюджет ничего не говорилось... Для более-менее крупного предприятия затраты на сервера в 10-15 млн, которых хватит лет на 5 минимум, в общем не существенны.
56
ArgonPrime
08.10.14
(0) Что-то мне подсказывает, что прежде чем управлять такими базами с таким количеством пользователей рулевые должны набираться опыта на чем-нибудь попроще ;-)
57
ArgonPrime
08.10.14
(0) В Вашем случае вопросов по идее уже возникать не должно.
58
vlandev
08.10.14
(46) А где можно почитать про новый формат файла регистрации?
59
Галахад
(55) Никто не любит отдавать деньги, что крупное, что мелкое предприятие.
Тем более к этом серверу еще и обвязка соответствующая нужна. И какой-то регламент падения этого сервера... |
60
vlandev
08.10.14
Кстати , а MS SQL для таких больших баз уже нужно энтерпрайз версия или стандарт еще справляется?
61
vhl
08.10.14
(60) размер базы не влияет на выбор версии sql
62
Зеленый пень
08.10.14
(46) А можно с цифрами?
Вчера для теста перевел журнал размером в 1гб со старого на новый формат. Результаты: 1) Долгая конвертация (1Гб > 10 минут, а у нас журнал 50Гб за полгода, он весь день будет конвертироваться) 2) Отбор по полю "Представление данных" стал быстрее всего на 30% (тест на 1гб журнале в старом размере). 3) Размер журнала стал на 80% больше старого (и вместо 50 гб очень неприятно будет получить 90гб) 4) Теперь всё в одном файле, нельзя разбить по дням. Одна надежда, что с ростом размера в новом формате всё-таки будет работать отбор. В старом - не дождаться. |
63
Aleksey
08.10.14
Genayo
08.10.14
(59) А это уже вопрос, как обосновать необходимость приобретения железа. И сервера обычно уже со всей обвязкой идут, если есть опасения в падении - можно взять дополнительные сервисные пакеты. Ну и конечно нужен грамотный специалист, чтобы все это настроить и запустить в работу.
65
lodger
08.10.14
(62) а на 5 и 10 гб провести тест? имхо, по п.3 прирост веса новой таблицы на дальнейшие гиги старого журнала будет несущественен.
66
vde69
08.10.14
(62) долгая конвертация - 70 гигов примерно 20 минут
отборы реально работают а не вешают сервак размер увеличивается но не сильно вместо 70 стало 75 бить по периодам вроде можно... сразу предупрежу, если на диске кончится место - то все плохо, я так и не нашел способа исправить... в результате лог тупо погиб... |
67
ssh2QQ6
08.10.14
(3) два сервера и между ними прямой линк две сетевые 10 гигабит.
68
rsv
08.10.14
(0) Автор вроде убежал .... а так - СХД шустрые ставте ибо все на временных tempdb построено . Бесконенчый insert ,update
69
rsv
08.10.14
temp разбить .. файлов на 6 -7
70
Kalambur
08.10.14
опять знатоки оптимизации повылазили, че вы спорите на пустом месте, автору все равно не поможете у него все равно знаний не хватит
71
Kalambur
08.10.14
к тому же на франч работает похоже
72
aspirator23
08.10.14
(70) +100500 Спор пикейных жилетов на бульваре. Уже и ТС давно нет, а они все спорят как повлияет погода на урожай капусты на островах Кука
73
Зеленый пень
08.10.14
(66) Какая версия 8.3?
У меня на 8.3.5.1146 лог в 5Гб уже больше часа конвертится (уже 8Гб размер нового файла) |
74
France
08.10.14
(2) он прав.. флудите вы..
75
ОчкарикСлава
08.10.14
(67) бугага....
Жж0те... Там и гигабит никогда заполнен не будет.. |
76
inkvizitr
08.10.14
Епти... нифигасе себе тут отписали пока меня не было, знаний по оптимизации хватит, но хотя хотелось бы ваши удачные примеры оптимизации тут увидеть , как говорится век учись век живи, всего знать не возможно)) как вы настраивали 1С Сервер? какие параметры настроек выставляли? как оптимизировали работу MS SQL начиная с версии 2008 под базы большого объема на топовых серверах и не очень???
77
inkvizitr
08.10.14
(70) а то крутых тут дядек много, что они тут типа мега спецы по оптимизации и все такое.. только мало че толкового предлагают
78
whitedi
09.10.14
(77) есть жалобы пользователей на работу?
если нет, настраивайте бэкапирование, на остальное забейте - иначе возможно сделаете хуже. при появлении жалоб, сморите конкретные места тормозов и делайте анализ в чем дело. Скорее всего дело будет в коде, его и оптимизируйте. |
79
КонецЦикла
09.10.14
00:45
(76) Мы оптимизировали структуру БД и код. Никакой гигабитный линк (бугога, его еще и забить нужно) тебе не поможет с кривой базой. Бери подороже сервер и спи спокойно. Настройки в инете есть.
80
Галахад
06:24
(76) А я-то думал, что только пользователи мечтают о одной большой кнопке...
81
Зеленый пень
09.10.14
07:11
(76) Ставиь 2 сервера по 1 млн. и будет счастье (один - основной, второй - зеркалирование).
Бюджет озвучь! |
82
ОчкарикСлава
09.10.14
08:34
+ (81) долларов непременно ;)
83
Fragster
(0) вот тебе вариант для нищебродов: последний коре и7, 64 гига оперативы, 4 винта хитачи в 2 по первому рейду - на систему и на базы, винсервер 2003 х64, сервер 1с х32, скулю отдаешь 40 гигов, остальное добиваешь количеством процессов 1с (8 штук должно хватить, в принципе). если вдруг найдете денег на 128 гигов, то 80 скулю и 16 процессов 1с.
только потом отпишись, чокак получилось. и да, тему я не читал :) |
84
Fragster
мсскуль 2008р2, ради сразужатых бэкапов, да
85
Зеленый пень
09.10.14
(83) И это будет ворочаться при 200 юзерах?
Да не смешите мои тапки! |
86
Fragster
(85) не, ну если задача освоить средства, тогда да...
87
Fragster
вопрос в том, на чем оно сейчас работает, и в чем причина текущей неудовлетворительной работы, разве нет?
88
Fragster
опять же можно помериться с другими: http://infostart.ru/public/173394/
89
vogenut
09.10.14
(0) Пара дестктопных тачек легко потянут при грамотной настройке
90
ssh2QQ6
09.10.14
(75) > Там и гигабит никогда заполнен не будет..
Максимум, что я наблюдал - 500 Мбит. Но дело не в скорости, а в меньших задержках на сетевой интерфейсе при росте нагрузки. В этом смысле 10 Гб лучше 1 Гб. |
91
ssh2QQ6
09.10.14
