Контроль остатков по фирме в УТ 11.1 возможен ли? ☑
0 Admin_Net_1C
08.10.14
Приветствую народ. Подскажите плиз, кто в курсе. Возможно ли в УТ 11.1.7.67 (файловая база) настроить вариант контроля остатков в целом по фирме (как в ТиС 7.7), а не по складам?
Попробовал следующую схему: в настройках установлен флаг "Контролировать остатки товаров организаций", вид контроля "На конец дня и оперативный". Создал Склад1 и Склад2 (у обоих снят флаг "Контролировать обеспечение"). Делаю поступление на Склад1 10 шт и пытаюсь провести реализацию со Склад2 7 шт. Ругается на нехватку товаров по Складу2.
Если есть возможность настроить контроль остатков по фирме в целом, подскажите где чего еще подкрутить.
1 Admin_Net_1C
08.10.14
(0) фирма одна
2 Biker
08.10.14
Ты точно хочешь чтобы Склад 2 в минус уходил?
или тебе все-же надо оперативно перемещать товар на со Склада1 на Склад2
3 программистище
08.10.14
Вариант контроля остатков - Не контролировать
в самом складе
4 Admin_Net_1C
08.10.14
(2) не моя прихоть, хотелка клиента. Да, по Складу2 товар будет уходить в минус, но в целом по фирме остаток при проведении реализации должен контролироваться
(3) где? скрин по ссылке: http://www.fotolink.su/v.php?id=add547e7b54a1684d63c24d6703666c8
5 Admin_Net_1C
08.10.14
(0) спецы по УТ 11, хелп плиз
6 Admin_Net_1C
08.10.14
up
7 программистище
08.10.14
(4) галка правильно снята
цитата из справки
Как отключить контроль остатков для склада?
Для отключения контроля остатков на складе необходимо снять флаг Контролировать обеспечение. При установленном флаге производится контроль наличия товара при отгрузке со склада, с учетом резервов. Резервы формируются в заказах с вариантами обеспечения Со склада и Из заказов.
может в документах нужно выбирать теперь обеспечение "Обособлено"?
у меня то 11.1.2 стоит, так что больеш подсказать не могу
8 Admin_Net_1C
08.10.14
(7) ну да, по справке и сделал, но выходит каменный цветочек ((
9 Admin_Net_1C
08.10.14
(8) НЕ выходит ))
10 Hans
08.10.14
Остатки так и будут минусовые висеть? Если да - объедени все в один склад. Если клиент это не захочет -  отговори его от этой затеи.
11 Admin_Net_1C
08.10.14
(10) по складу - да, в целом по фирме - минусов быть не должно (в этом суть задачи и состоит). Отговаривать не моя прерогатива )))
12 Hans
08.10.14
(11) тот кто это тебе говорит - как правило не представляет последствия которые будут через месяц - два.  Объясни человеку, что он тупой, что устранив эту проблему он получит новые проблемы, в базе будет полных хаос. =)
Типовыми средствами это в УТ 11 не сделать.
13 Hans
08.10.14
а ваще то может и сделать. "Адмнистрирование > Организации и финансы  > контролировать остатки по рганизации" УТ Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.1.13)
14 Hans
08.10.14
сам не проверял.
15 Admin_Net_1C
08.10.14
(12) вопрос не в том, зачем это надо, а можно или нет. читай внимательно (0)
(13) см (0) уже все сделано
16 Admin_Net_1C
09.10.14
06:41
подниму, может быть сегодня еще кто по теме подскажет...
Большая просьба не писать на отвлеченные темы типа: зачем это надо и ты знаешь какая опа тебя потом ждет и т.п....Знаю, подозреваю, но мопед не мой ))
17 razlagator
09.10.14
07:32
ИМХО нельзя, в минус по организации можно, по складу нельзя(вернее можно, но контроля по организации не будет)
18 lex-kex
09.10.14
07:51
(0) На сколько я помню в ТиС контроль остатков если он не отключен в любом другом случае контролируется в разрезе складов. Когда установлен режим контроля остатков "По компании в целом" не контролируются остатки в разрезе фирм, но в разрезе складов контролируются
19 APXi
09.10.14
Может быть использовать один склад, а выбирать помещения?
21 lex-kex
09.10.14
08:14
(20) Его долг предупредить о последствиях, но если гендир не против иррациональных решений своих сотрудников, тогда это естественно.
22 Admin_Net_1C
09.10.14
(18) нет, в ТиС есть вариант контроля остатков "По компании", в этом случае "контролируется фактический остаток на складе за вычетом резерва, принадлежащий всем фирмам компании" (цитата из ТиС)
(21) все верно, решение о применении или не применении данной схемы принимается не мной
23 Admin_Net_1C
10.10.14
07:28
(0) если кому интересно, официальный ответ представителя 1С на форуме "Конференция 1С:Предприятие 8":
"Добрый день, в рамках типовой конфигурации нет возможности отключить контроль остатков по складу, оставив при этом контроль по организации."
Вот так... (((
24 organizm
10.10.14
глупость это. пример. Проводит списание по одной аналитике за сегодня документ сотрудник, все нормально. Завтра другой сотрудник проведет по этой аналитике на день раньше, то же будет все нормально. В конце месяца первый сотрудник с удивлением спросит программиста, как же так у меня были положительные остатки?!.. Пока в 1С есть возможность исправления задним числом, контроль отрицательных остатков не будет гарантировать их наличие. Это концептуальный вопрос.
