Загрузить таблицу значений в табличную часть формы обработки ☑
0 Kleopatra2803
08.10.14
Доброе утро!
Мне нужно из модуля формы внешней обработки открыть другую форму этой же обработки. У обработки есть реквизит табличная часть, который размещен на второй форме обработки. При открытии этой формы в таблице должна располагаться таблица значений, которую я туда передам.
Проблема такая: форма открывается, но с пустой табличной частью. Реализую так:
&НаКлиенте
Процедура ОтметитьНоменклатуруНеДляПродажи()
    ТЗНеПродаем = ПолучитьНоменклатуруНеДляПродажи();
    ЗагрузитьВТЧНеДляПродажи(ТЗНеПродаем);
    Форма = ПолучитьФорму("ВнешняяОбработка.ЗагрузкаСправочникаНоменклатураУТ11.Форма.ВыбратьНепродаваемуюНоменклатуру");
    Форма.ОткрытьМодально();
&НаСервере
Процедура ЗагрузитьВТЧНеДляПродажи(ТЗНеПродаем)
    Объект.НоменклатураБезПродажи.Загрузить(ТЗНеПродаем);
ТЗНеПродаем - таблица значений, которую нужно загрузить в табличную часть второй формы. В реквизит объекта таблица загружается, но на форме не появляется
1 Ёпрст
(0) а как она там должна появится, если вы её в открытую форму ну никак не передали ?
2 Ёпрст
вы получили форму, открыли её модально и.. всё.. и ничего с этой формой не сделали..ничего!
3 программистище
08.10.14
(0) ПолучитьФорму - получает форму, но форма ничего не знает про экземпляр объекта, из которого Вы открываете
туда нужно что-то передать
4 Kleopatra2803
08.10.14
(1), (2), (3) я понимаю, но как это сделать? метод загрузить на клиенте не работает. По идее, реквизит формы - табличная часть берет данные из реквизита обработки
5 Kleopatra2803
08.10.14
поэтому я загружаю тз в объект. если загружать тз на форму, и вместо Объект.НоменклатураБезПродажи.Загрузить(ТЗНеПродаем) писать Форма.Объект.НоменклатураБезПродажи.Загрузить(ТЗНеПродаем), причем в эту процедуру кроме тз передавать форму, то выходит ошибка передачи данных между клиентом и сервером, что логично, потому что вряд ли можно форму передать в качестве параметра
6 программистище
08.10.14
вот не помню, раньше работало
ПоместитьВоВременноеХранилище(<Данные>, <Адрес>)
помещаешь данные на сервер в хранилище
передаешь адрес
а в форме присозданиинасервере получаешь
либо тз конвертить в массив соответсвий
лет 5 не пользовался уже этим
7 Kleopatra2803
08.10.14
(6) а можно поподробнее? пыталась как-то разобраться с этим методом, но так и не смогла
8 Krolik Bezobraznik
08.10.14
Лучше ТЗ передай в качестве параметра формы в новую форму. А в новой форме п процедуре ПриСозданииНаСервере передай ТЗ в табличную часть.
9 Krolik Bezobraznik
08.10.14
Вот пример:
В первичной форме так:
ПараметрыФормы = Новый Структура;
ПараметрыФормы.Вставить("Паллета", Паллета);
ФормаИнфо = ПолучитьФорму("ОбщаяФорма.ФормаИнфоОПаллете", ПараметрыФормы);
ОтветФормы = ФормаИнфо.ОткрытьМодально();
В открываемой форме так:
&НаСервере
Если Параметры.Свойство("Паллета") Тогда
ШКПаллеты = Параметры.Паллета.ШтрихКодУчета;
ЯчейкаХранения = Параметры.Паллета.ЯчейкаХранения;
СтатусПаллеты = Параметры.Паллета.СтатусПаллеты;
10 Krolik Bezobraznik
08.10.14
Там правда не ТЗ а Структура, но и с ТЗ должно сработать.
11 программистище
08.10.14
(10) с тз так не прокатит
12 Kleopatra2803
08.10.14
(9) Как передать ТЗ во вторую форму в процедуру присозданиина сервере? Она у меня формируется в первой форме
13 Kleopatra2803
08.10.14
блин туплю, она же у меня уже в реквизите обработки лежит)
14 Krolik Bezobraznik
08.10.14
(0) К слову сказать у меня есть чувство, что в процедуре ОтметитьНоменклатуруНеДляПродажи у вас в переменной ТЗНеПродаем вовсе не таблица значений. Проверьте в отладчике.
15 Kleopatra2803
08.10.14
(14) Получилось!!! Сделала так:
в модуле первой формы:
&НаКлиенте
    ПараметрыФормы.Вставить("НоменклатураБезПродажи", ТЗНеПродаем);
        Форма = ПолучитьФорму("ВнешняяОбработка.ЗагрузкаСправочникаНоменклатураУТ11.Форма.ВыбратьНепродаваемуюНоменклатуру", ПараметрыФормы);
в модуле второй формы:
&НаСервере
    Если Параметры.Свойство("НоменклатураБезПродажи") Тогда
        Объект.НоменклатураБезПродажи.Загрузить(Параметры.НоменклатураБезПродажи);
Спасибо большое - пребольшое!!!
16 Krolik Bezobraznik
08.10.14
(15) Незачто =) Но все же интересно какого типа у вас переменная ТЗНеПродаем в процедуре ОтметитьНоменклатуруНеДляПродажи. У меня чисто спортивный интерес.
17 программистище
08.10.14
(15) ТЗ на клиенте? хм...
18 Kleopatra2803
08.10.14
(16) таблица значений
19 Kleopatra2803
08.10.14
(17) он создавать тз не дает на клиенте, а работать с ней можно)
20 Krolik Bezobraznik
08.10.14
1. ТЗНеПродаем это реквизит в обработке или переменная создаваемая в процедуре на клиенте?
2. Процедура ПолучитьНоменклатуруНеДляПродажи у вас выполняется на сервере или на клиенте?
21 Kleopatra2803
08.10.14
1) это переменная, создаваемая в процедуре на сервере, которая вызывается в процедуре на клиенте;
2) НаСервере. Как раз та, в которой создается программно тз
22 программистище
08.10.14
тогда не должно работать )))
23 Krolik Bezobraznik
08.10.14
Согласен. Не должно так работать. Чудеса прям.
24 Maniac
08.10.14
Через хранилище все надо делать.
25 Kleopatra2803
08.10.14
(22), (23) но работает же)
26 Maniac
08.10.14
АдресПередаваемыхПараметров = ПоместитьДанныеВоВременноеХранилище(); СтруктураПараметров = Новый Структура; СтруктураПараметров.Вставить("Адрес",АдресПередаваемыхПараметров);
27 Kleopatra2803
08.10.14
я уже с этими управляемыми формами ничему не удивляюсь)
28 Fish
(25) Работает только потому, что это не переменная а реквизит обработки. Сам же написал в (13).
29 Krolik Bezobraznik
08.10.14
(26) Зачем так усложнять?
30 программистище
08.10.14
(28)если бы реквизит формы тогда бы работало
но опять же с сервера на клиент не передашь
а тем более нужно не просто загрузить
ТЧ.загрузить(Реквизитформы.Выгрузить())
31 Krolik Bezobraznik
08.10.14
Если это реквизит обработки, то ему так просто не присвоить
Объект.ТЗ = СоздатьТЗ(); на клиенте. А у нее тем более вообще ТЗ = СоздатьТЗ(), да еще и на клиенте. Клеопатра, вы что то утаиваете от нас.
32 Maniac
08.10.14
(29) чем усложнять? никто ничего не усложняет. именно так и есть правильный вариант.
