Выборка по документам или регистрам. Нужен ли регистр оборотов?
0 Антиквар
08.10.14
Всем привет!
Есть самописная конфигурации на 1С 8.2 (не управляемые формы), хотя это думаю не важно.
Есть документ, в табличной части которого содержатся колонки с суммами.
В различных отчетах эти суммы требуются, как правило суммарные по этим колонкам за период, но в зависимости от значений в других колннках, ну и от реквизитов шапки документа.
Т.е. никаких остатков не собирается, и по идее нужен регистр оборотов.
Но вот нужен ли он?
Я понимаю, если при проведении в регистр что-то считается и потом легко делать выборки. Но тут всё посчитано уже в самом документе, в табличной части.
Т.е. я могу делать выборку по табличной части в зависимости от значений других колонок и реквизитов самого документа.
А если делать регистр оборотов, то мне придется кучу этих других колонок запихивать в измерения регистра.
Дак вот собственно вопрос, оправдывает ли себя в этом случае регистр оборотов. Этот документ пока вообще не проводится, стоит ли дублировать его таб. часть в регистр и потом ещё беспокоиться о его проведении?
Или выборки по регистру оборотов намного быстрее обрабатываются?
1 1dvd
08.10.14
Если период регистра, например, месяц и отчет строится за месяц, то он построится практически мгновенно. Если собирать из документов, то может быть и дольше.
Если же период в пределах двух дат, далёких от начала и конца месяца, то скорость выполнения будет уже не так однозначно быстрее или медленнее.
2 Антиквар
08.10.14
понятно, спасибо
