Отличия в основной конфигурации и конфигурации поставщика после обновления
0 Блондинка_
08.10.14
Добрый день! Такой вопрос, обновляю конфигурацию до следующего релиза через поддержка - обновить... В окне сравнения/объединения ставлю все галочки. Применяю обновление и уже после с помощью сравнить конфигурации, сравниваю конфигурацию поставщика и основную - отличий нет. Обновляю до следующего релиза и следующее сравнение показывает различия. Причем в справочной информации. Почему так?
1 vicof
08.10.14
Бывает, забей.
2 Блондинка_
08.10.14
Просто я только осваиваю обновление нетиповых. Удобнее было бы перед обновлением четко видеть отличия основной от конфигурации поставщика в плане доработок, а если и это постоянно будет мешаться, ладно в паре-тройке объектов, а если по всем..
3 vicof
08.10.14
ну мож справка изменилась, не?
4 Блондинка_
08.10.14
Так я обновляю конфигурацию поставщика, все изменения к ней применяются, потом когда я сохраняю конфигурацию, меняется основная конфигурация аналогично конфигурации поставщика. Откуда разница? Или я неправильно все понимаю?)
5 Hans
08.10.14
Глюк такой есть, справки, формы показывает что изменено, на самом деле нет.
6 Блондинка_
08.10.14
Понятно, спасибо!) В общем, идеально не бывает) А вот есть одна конфа, там различие в модулях есть, причем в новом ЦФ новый код, в  основной конфигурации после обновления тот же. А при сравнении опять же с конфигурацией поставщика - другой, старый и никак при обновлении не меняется. Тоже глюк какой-то?
7 an-korot
08.10.14
не все в коде бывает, смотри отличия через пр.кнопку мыши показать в тексте или в таблице, там выведет и в форме отличия и в коде номера строк ;)
8 an-korot
08.10.14
некоторые обновления по сути своей пустые, не раз попадалось что меняют тип переменой или метод сравнения :))))) так же бывает в 1 обновлении длина переменной поменялась с 2 на 3 а в следующем эта же переменная меняется с 3 на 2 :-D
так что для 1С  это норма ;)
9 Блондинка_
08.10.14
Вот только хотела еще раз убедиться в отличиях в коде, я их и смотрела как показать различия в модулях, там реально многое отличалось при обновлении. И вот я установила самый свежий релиз..код наконец-то совпал))) Также осталась только справочная информация. И то ладно)))
