Админ
Знатоки ардуины есть? ☑
0 repin_mike
08.10.14
Моя схема на ардуине нано общается с барометрическим датчиком и ЖПС-модулем, то есть жрёт довольно много, а по смыслу питаться оно должно от батарейки, а не от розетки. Если прикинуть более-менее мощные и не слишком тяжелые источники питания - получается что нужно питать схему от двух литиевых 18650, у одной напряжение 3,7, у двух стало быть 7,4 - как раз примерно то что нужно. Вопрос - есть ли смысл воткнуть ещё что-нибудь по стабилизации питания или встроенного ардуиновского будет достаточно?
1 Lama12
08.10.14
Это надо на форум админов лезти :)
у нас админы только и развлекаются что ардуины разбирают/собирают и планшетики из плебоя выковыривают.
2 Crush
08.10.14
(0) позвольте Вас, господин в друзья добавить!:)
У меня лежит контроллер и пара модулей каких то.
Всё хочу квартиру и подвал термодатчиками напичкать с беспроводной передачей на сервер, но никак не доберусь до мат части.
3 Jump
09.10.14
00:40
(0)Ток стабилизировать там не надо.
А вот напряжение при питании от батарей надо, ибо литий при разряде будет понижать питание.
4 Ursus maritimus
09.10.14
04:41
Вообще как бэ ардуино ардуине рознь. В UNO и MEGA есть импульсный преобразователь непряжения до 5 и 3,3 вольт. И питать его можно хоть до 19В. Причем оптимальное напряжение питания будет как раз от 7 до 10-12 вольт.
А вот в mini по питанию все грустнее...
5 repin_mike
09.10.14
(4) Ну пишут же что ему 5В должно хватить - это я про нано говорю. Не может же литий с 7.4 просесть до ниже пяти? Или стабильность работы от этого будет страдать?
6 Jump
09.10.14
(5)Почему же не может? Это не вечный двигатель, поэтому если разряд вовремя не прекратить, он и до нуля просядет.
