v7: Торговля и склад: ошибка БД или...
0 DCKiller
08.10.14
Ситуация: имеется номенклатура, по одной из партий которой, в частности, делаются расходы/перемещения. Если по ней сформировать ведомость по партиям ТМЦ в разрезе партий и документов движения, то по одной из партий можно увидеть следующую картину: после ряда расходов, переоценок и перемещений имеется документ перемещения, который по данной партии списывает номенклатуру в 0. А сразу же следом за этим перемещением - отчет ККМ (организация торгует в розницу), который опять-таки делает движение с участием этой партии! И далее остаток по партии идет, как вы понимаете, уже с минусом. Но ведь на момент его проведения по этой партии данного товара уже нет в наличии. При этом, когда перепроводил этот отчет ККМ, он показал при отладке, что остаток этого товара по этой партии на момент проведения не равен 0. Что это такое?
1 Ёпрст
жуколов знает, что это
2 DCKiller
08.10.14
(1) жуколов говорит, что при списания партии все путем, см. (0).
3 ildary
08.10.14
(2) УРБД или подобные вещи есть?
4 Масянька
08.10.14
(2) Склады правильные в док-ах? Перемещение в 0 - куда перемещает? Отчет ККМ с какого склада списывает?
5 ildary
08.10.14
И еще - на копии, обработанной ТиИ проблема сохраняется?
6 DCKiller
08.10.14
(3) Нет
(4) Учет по партиям ведется на отдельном регистре, на котором нет складов. Мне непонятно, почему ведомость по партиям на дату отчета ККМ показывает остаток 0, а при проведении остаток равен 1?
(5) ТИИ не делал по одной причине: на копии этой базы уже запускалось ТИИ, продолжалось оно неделю... а потом у фирмы отрубили свет, и чем кончилось дело, в итоге непонятно. База жутко засранная, ведется еще чуть ли не с 2007 года, за это время никто никаких сверток не делал.
7 Ёпрст
да блин, дет сад
тупым примитивным запросом 1с смотрится останки на позицию дока и привет, итоги выгрузить в тз и поглядеть.
8 Ёпрст
че там есть вообще.
9 Масянька
08.10.14
(6) Речь точно о 7.7?
10 Ёпрст
смотрим, по каким наборам измерений высчитывается останки по партиям и там и там.. думаем.
11 DCKiller
08.10.14
(7) я это с самого начала ветки пытаюсь донести. Видит она на начало проведения документа остатки! В кол-ве 1 штука по этой партии. А ведомость говорит 0!
12 Масянька
08.10.14
(11) Если речь о 7.7: для партий есть МОЛ (в принципе тот же самый склад). В Ведомости по партиям в детализации поставь галки у МОЛ, док-ов движения - сделай отчет и посмотри.
13 DCKiller
08.10.14
(12) Там МОЛ у всех складов пустой.
14 пипец
08.10.14
а может был полный ... я бы универсальным отчетом посмотрел унирегом
15 КонецЦикла
08.10.14
Может быть есть пересорт в регистре? Сделай тупо выгрузить итоги, поставь только фильтр по номенклатуре, фирме.
16 DCKiller
08.10.14
(15) Нет, пересортицу там не проводили.
Короче, я так понял, что-то с базой не то. Надо все-таки лечить...
17 DCKiller
08.10.14
(14) Нет, не было, совершенно точно.
18 пипец
08.10.14
ТиС при включенных молах и при торговле "розница"/"опт" - та еще байда
19 пипец
08.10.14
поставить на копии на быстром сервере на ТиИ а не на томчоестьс2007года ;))
20 DCKiller
08.10.14
(19) Вот железяки-то у них как раз апгрейдили чаще, чем делали свертку базы :)
21 КонецЦикла
08.10.14
(18) По сравнению с УТ прозрачная и легкомодифицируемая конфига для работы...  :)
22 Масянька
08.10.14
(13) Плохо.
Посмотри скрин http://saveimg.ru/show-image.php?id=c2c79c89b288f7def6aa5a9c8b997ce1
23 Масянька
08.10.14
(21) Полностью соглашусь. Порядок в ведении (остатки, партии) и все норм.
24 DCKiller
08.10.14
(22) И?
25 Масянька
08.10.14
Еще (как вариант) открой свою номенклатуры в справочнике и по кнопке "Остатки" посмотри, что там. Если есть минуса - алес капут...
26 Масянька
08.10.14
(24) Что "И"?
Ты цифры видел в остатках?
По док-ам: приход 2 шт на опт, перемещение 2 шт на розницу и списание с розницы 2 шт.
27 DCKiller
08.10.14
(26) Почему по реализации идет приход 2 единицы?
28 пипец
08.10.14
+ а если еще и возвраты - то сливай воду туши свет ...
29 Масянька
08.10.14
(27) Думай Чапай, думай (С)
Потому что регистры так построены :)
Кстати, а в Остатках просто 2 шт.
30 Масянька
08.10.14
(28) О, да!
31 DCKiller
08.10.14
(25) Сейчас у меня базы нет под рукой. Завтра посмотрю.
32 palpetrovich
08.10.14
(31) Перемещние двигает Партии?  это что, в типовом Тис-е так?
33 Кукуев
09.10.14
(32) Не это? (из типовой ТиС, документ Перемещение ТМЦ, часть кода)
    Если (Склад.МОЛ     <> СкладПолучатель.МОЛ)
    или  (Фирма <> ФирмаПолучатель) или (Склад.РозничныйСклад = 1) или (СкладПолучатель.РозничныйСклад = 1)
    Тогда
        СпишемПартии = 1;
    Иначе
        СпишемПартии = 0;
и далее...
    Если СпишемПартии = 1 Тогда
        // партии ТМЦ
        глСписаниеПартийТМЦ(Контекст,ТаблицаДокумента,СписокПараметров,ВремПартииНаличие,ТаблСписПартий,ТаблСписПартийКом);
34 Масянька
09.10.14
(32) Ты - удивлен?
35 DCKiller
09.10.14
(25) Случилось именно то, что вы и предполагали. Минуса есть...
36 Масянька
09.10.14
(35) Туши свет, бросай гранату...
Пока не выровняются минуса в остатках - будет полный бред.
Рекомендую - свертку, выверку остатков.
37 Масянька
09.10.14
+ (36) Как вариант - восстановление ГП. Но - всего лишь - как вариант. Если получится выровнять ГП, а минуса не уйдут - сворачивай.
38 DCKiller
09.10.14
(37) один хрен, как и ТИИ, дело не одной недели... У них ГП еще в незапамятные времена была нарушена.
39 Масянька
09.10.14
(38) Сворачивай и наводи порядок.
40 пипец
09.10.14
есть документ - "универсальный двигатель регистров" - я бы к рехнам все списал нафинг  и обработкой сделал ввод остатков
ЗЫ и было бы счастье
41 Злопчинский
09.10.14
19:48
и еще - в ведомости по партиям колонки "приход "и "расход" - это не приход и расход - это ОБОРОТ по приходу и оборот по расходу.
