НайтиПоНаименованию() - принцип выбора найденного элемента из нескольких | ☑ | ||
Emilio
08.10.14
Читал чужой код и встретил конструкцию с функцией НайтиПоНаименованию и стало интересно как она находит элементы. Вот, к примеру такая ситуация.
справочник контрагенты, в нем есть два элемента Иванов Федор и Иванов Иван. элемент с наименованием Иванов Федор помечен на удаление, а Иванов Иван нет, у Феди порядковый номер 002, а Ваня идет с номером 001. Код у нас такой: ФизлицоНайденное = Справочники.Контрагенты.НайтиПоНаименованию("Иванов"); Если смотреть отладчик получаем найденный элемент Иванов Федор, однако, он у нас идет за номером 002 и помечен на удаление. В СП нам сказано: Примечание: Если существует несколько элементов с указанным наименованием, то будет найден только один из них. Получается, что функция проходит по списку, который упорядочен по убыванию, так шоль? З.ы. забыл указать платформа 8.2.13.219 |
Banned
08.10.14
Порядок не определён.
Как БН на душу положит |
hhhh
08.10.14
(0) наверно, физическое расположение элементов в базе играет роль.
hhhh
08.10.14
(0) по УИД что там у них?
Адинэснег
08.10.14
(3) да даже если по строковому представлению уид - все равно не гарантировано, раз не описано в документации
Ник второй
08.10.14
(4) гарантировать легко, а именно посмотреть запрос формируемый в СКЛ.
В общем по гуиду |
Emilio
08.10.14
(5) т.е по гуиду? т.е. строится список где упорядочивание идет по гуиду? а упорядочивание как - по возрастанию или убыванию?
Ник второй
08.10.14
(6) Возрастание
bolobol
08.10.14
Откуда поиск по гуиду, если он неизвестен для поиска?
Эффективный поиск не прямому просмотру делан, где попадётся соответствие - там и найдено будет, думается, что проверок что по значению какого-либо упорядочивания есть выше или ниже подходящий элемент, никто делать не будет, ибо нецелесообразно ни с какой точки зрения. |
Emilio
08.10.14
(8) мастер Йода, это вы?))))
вопрос в том как именно происходит поиск соответствия. проверил предложение Ник второй и hhhh из сообщений (3),(5), (7) похоже на правду! |
Ник второй
08.10.14
(8) Мда, ты считаешь кластерного индекса нет? А теперь вспоминай какой кластерный индекс используется у Справочника.
Перед тем что то писать советую немного мозг включать. |
hhhh
08.10.14
(7) похоже всё-таки индексом на наименование эта команда пользуется. ТО есть не тупо подряд перебирает все наименования.
bolobol
08.10.14
(10) Видимо, вы имеете особенность его (мозг) выключать. Поздравляю! Осталось только научиться читать. Успехов!
mehfk
08.10.14
Йохохо
08.10.14
(10) а если СправочникМенеджер сначала посмотрит кеш, а не станет запрос делать?
Ник второй
08.10.14
(13) Вот вот.
Ник второй
08.10.14
(14) ну это уже тонкости.
Ник второй
08.10.14
(12) Спасибо за поздравления. Действительно люблю мозг включать.
Йохохо
08.10.14
(16) от которых ответ меняется с "да" на "хз" ) как и описано в СП
Ник второй
08.10.14
(18) понятно, что статистика и кеш могут повлиять на результат. Но общий посыл от этого не меняется )
unregistered
08.10.14
(0) Переименуйте переменную "ФизлицоНайденное" в "ПервоеПроизвольноПопавшеесяФизлицоИзЧислаИмеющихсяВСправочнике"
Тогда отпадёт необходимость заниматься так фигнёй как установка пометок на удаление и изменение кодов элементов ради получения неочевидных результатов. |
Йохохо
08.10.14
(19) [понятно, что статистика и кеш могут повлиять на результат.] ответ хз [Но общий посыл от этого не меняется )] ответ да. ОтветРезультат(хз, да) = почтивсегдада, в конце и правда "дада", Вы победили
aka AMIGO
08.10.14
НайтиПоНаименованию() - это функция-атавизм.. Просто применять противно, а выбросить жалко, вот потому и существует она в библиотеках 1с :)
Ник второй
08.10.14
(22) +1 )) Запросы для этого придумали.
Ник второй
08.10.14
(23) Еще заметил, что НайтиПоНаименованию частенько используют именно семерочники, старички )))
Злопчинский
08.10.14
(24) потому что им больше программить приходится, в отличие от 8-ков расставлятелей галочек.
. а хотелки персонала обильны отсутсвием логики и упорядочивания. Если на каждую хотелку делать настройку-константу - то никто в этих настройках кроме того же программиста разбираться не будет. так что совершенно пофиг - НнайтиПонаименованию или иначе. . тем более как правило найтипонаименованию - это самописки/костыли. и если по наименованию найдет -то ок, не найдет - или сломается сразу или никто ничего не заметит |
Web00001
08.10.14
(25)Это были бурные овации пейсателям типовых? Настолько круто написано,что осталось только галочки расставлять? Где такое можно купить?
Сияющий Асинхраль
08.10.14
20:08
В принципе, запрос правильнее, но слишком много кода тратится, а найтипонаименованию одна строка, поэтому изредка ее пользую, не люблю многословья
Ник второй
08.10.14
(27) Напиши в общем модуле процедуру и вызывай ее в одну строку.
Сияющий Асинхраль
08.10.14
Ну и жутко не терплю прыгать по куче модулей, получается мало того, что надо разобраться в трех-четырех тысячах строчек кода объекта, так еще и несколько тысченок строк из других модулей.
К тому же стараюсь делать, чтобы отчеты и обработки были самодостаточны без изменения конфы |
Сияющий Асинхраль
08.10.14
+(29) ну и, если эту процедуру написала сама 1с, почему бы ее и не использовать
Крошка Ру
08.10.14
Llllet's get ready for rrrrrrrrumble!
ОчкарикСлава
08.10.14
я еще 77 сталкивался с подобным, когда В файловой версии находился один элемент справочника, а в скл версии находился другой эдемент справочника. На одной и той же базе...
Сияющий Асинхраль
08.10.14
(32) ну так держать в справочнике эл-ты с одинаковыми наименованиями больший нонсенс, чем использование поиска по имени
Banned
08.10.14
(33) Теперь идём в справочник ЕдиницыИзмерения и...
1СКонсультант
08.10.14
(34) а там отбор по владельцу)))
France
08.10.14
(33) (33) чо?? Наличие элементов с одинаковым намениваем - нонсенс?? М да..
ОчкарикСлава
08.10.14
(33) факт остается фактом. выборка была различной в зависимости от варианта системы.
38
France
08.10.14
?(33) я был о те лучшего мнения.. а если спр сотрудники?? Или запрещено двум разным людям иметь одинаковые фио?
Сияющий Асинхраль
08.10.14
(38) А ты никогда не боролся с вариантом, когда в справочнике Контрагенты или Номенклатура были задвоенные наименования? Я боролся, и очень не хочу развлекаться с этим снова... И в справочнике сотрудники тоже надо как-то сотров различать иначе получится тот же геморрой, какой у меня сейчас в одной доставшейся базе, когда пять одинаковых имен, но работать они должны в разных фирмах, называется угадай, какой где...
Сияющий Асинхраль
08.10.14
+(39) Я то угадаю, кто-где, а вот бухи именно из-за того, что влом было сразу осмысленные наименования давать такой бардак развели, что только я и могу его исправить...
Так что остаюсь при своем: одинаковые имена нонсенс, который народ склоняет к ошибкам, не считая конечно справочников типа подчиненные единиц измерения. А вот, если в Справочники ничему не подчиненном единицы измерения двоятся или троятся, то это уже бардак... |
France
08.10.14
(39) я пользуюсь найтипонаименованию, и всегда знаю, что будут дубли.боротся с этим невозможно.. нужно поиск делать по ключевым (уникальным) полям, а не в зависимости от блажи разработчика/пользователя. И не нужно с этим бороться.
Бороться можно за то, чтобы инн вводили, или артикул.. или кодов не было одинаковых.. в крайнем случае уид дает гарантированно отсутствие дубля (с некоторой вероятностью) |
France
08.10.14
21:25
(40) ленивые разработчики всегда создавали проблемы..
Сияющий Асинхраль
08.10.14
(38) Ну и еще, ФИО одинаковые давать без проблем, но точно также без проблем и написать в наименовании сотрудника, нечто вроде:
Иванов Иван Иванович (Фирма Спектр)... Тогда не у кого не будет вопросов как с этим Ивановым работать... |
France
08.10.14
(43) уууу.. к Кодду, Кодду)))
Сияющий Асинхраль
08.10.14
(42) Не отсылай меня к коду, только такой вариант в УПП на двадцать организаций позволил народу более-менее внятно работать, потому что как я сказал, куча народа является сотрудниками разных фирм, причем они прошли и прием и увольнение примерно в девяти фирмах. Попробуй завести девять Иван Иванычей и порязвлекайся с ними, какой правильный, какой нет...
46
oslokot
08.10.14
(43) +1 соглашусь.
И это сделано в типовых, например ЗУП, спр.сотрудники. При многофирменном учете очень удобно. |
47
France
08.10.14
(45) да к коду я не отсылал.. я к апологету теории баз данных апеллировал)) наименование практически не может быть(в парадигме 1с) ключевым полем.. и использование "спектра" - это лень консультант/программиста..
48
France
08.10.14
(45) а в упп сотрудников можно выбирать как из всего списка, так и по организациям/подразделениям.. и за "иван иваныч(спектр", будь я иванычем - морду бил бы программисту))
Сияющий Асинхраль
08.10.14
(47) Давай не будем о теории, заведи разных Иван Иванычей Ивановых на девяти разных фирмах и дай бухам с ними поработать, а после того, как будешь за ними вычищать уже можешь сказать все, что ты думаешь о "парадигме"...
Сияющий Асинхраль
08.10.14
+(48) Зайди ка в типовую демку УПП и с обнаружишь, что даже в типовой демке наименования сотров идут:
Краснова Венера Петровна (осн.) Ну и после этого, можешь подойти ко входу в 1С, когда они рабочий день заканчивают, и по морде... и по морде... |
51
France
08.10.14
(49) лично я могу только накосячит, используя найтипонаименованию.. а работать за бухов изза моих косяков я не собираюсь - я лучше свои косяки поправлю..
Зы.. тема мне слишком хорошо знакома, найтипонаименованию - зло. Лучше все найтипореквизиту (хотя тоже не панацея) Зы.. а о теории как раз таки будем.. иначе все вывалится в рефлексию изза личного опыта.. |
52
France
08.10.14
(50) в 1с тоже не все читали теорию баз данных.. хотя их знания про теорию - это уид и ссылка... почти ключи для типа/значения типа..
53
Сияющий Асинхраль
08.10.14
21:51
(52) Причем здесь теория баз данных? Иногда надо не только программером работать, но и к пользователям садиться, например не помешает уметь самому выписать пару-тройку накладных, и попробовать в этих накладных разделить контрагентов с одинаковыми именами, или, например, поразвлекаться оприходовав одну номенклатуру, а продать номенклатуру с тем же именем, но не оприходованную. Или потом править все это, когда менеджеры и бухи все это уже наделали в нескольких десятках документов... Вот тогда сразу озарение наступает...
54
France
08.10.14
(53) контрагентов я ищу по инн. Номенклатуру вводом по строке, а не через f3 - потому что знаю, что будут дубли..
55
France
08.10.14
(53) + и свои поделаи я всегда на живой базе проверяю, поскольку программист я больше по необходимости, и основное занятие мое - объяснять пользователям почему нужно искать контров по инн..
56
Сияющий Асинхраль
08.10.14
(52) Ну и очень полезно поискать в пользовательском режиме номенклатуру по уиду...
(54) И что ты вводишь в строке, если наименований одинаковых с пяток будет? Уверяю тебя тем же бухам будет многократно понятней, если они будут видеть Единственную возможность ввода одного имени, а не пять элементов с разными кодами... |
57
Сияющий Асинхраль
08.10.14
(55) Объясни в базе, где ИНН заполнено дай Бог только у двадцати процентов, тоже прояснение будет, к тому же ИНН без проблем может дублироваться, тогда уж и про КПП говорить надо...
58
France
08.10.14
Друг, я буду решать проблему дублей "вообще" через инн в конфах 1с..наименованием точно не буду пользоваться.. (57) в "частности" - решение уникальности через наименование только если количество контрагентов десятки, ну может сотня другая..откланиваюсь..
59
Сияющий Асинхраль
08.10.14
22:14
(58) Да я разве против? Решай как тебе вздумается. Я уже решил. Причем не в одной фирме, а в нескольких десятках. Работает... Вот только не забывай, что справочник Контрагентов - это один из большого количества справочников. Есть еще ОС (сейчас в одной из моих фирм ОС порядка пяти тысяч наименований), Номенклатура, Статьи затрат (иногда их очень много), Оборудование, и много чего еще, где ИНН-ом и не пахнет...
60
Ник второй
08.10.14
найтипонаименованию - зло даже не из-за того что наименование не тру использовать в поиске, а из-за того заставляет лишний раз насиловать сервер. ОСТАВЬТЕ сервер в покое, что он Вам плохое сделал?
61
Сияющий Асинхраль
08.10.14
(60) Ну, чтобы сервер не насиловать лучше бы тогда вообще 1С заменить чем-нибудь более оптимизированным... Задачи в реальности сильно разные бывают, иногда дешевле будет написать криво, но быстро, скажем, некий однократный процесс запустить. Встречается это достаточно часто, часто народу удобнее подождать лишних двадцать минут работы неоптимизированной обработки, чем пару часов написания оптимального кода к ней. Это я к тому, что нет никаких на все времена правильных ответов, каждый ответ надо рассматривать отдельно, в каждом конкретном случае...
62
Ник второй
08.10.14
(61) 1С и так оочень оптимизированная.
Для разовых обработок не важно, можно и запросы в цикле... но частенько встречаю такие вещи в обработках проведения и подобное. |
63
Сияющий Асинхраль
08.10.14
23:15
(62) Очень. Где-то встречал сравнение скорости 1С и какой-то версии ФоксПро, разница в скорости раз в сто была не в пользу 1С :-(
Да и запросы в цикле в типовых ну очень часто встречаются :-( |
64
France
09.10.14
(63) сегодня в очередной раз смотрел правила обмена.. от меня (с моего подрядчика) - везде найтипонаименовмнию...
65
romix
09.10.14
Лучше извлекать запросом - а то мало ли - два наименования, помеченные на удаление и так далее.
Выражение LIKE с % позволяет находить нечеткие соответствия. |
66
ОчкарикСлава
09.10.14
22:18
+(65) ,спасибо КЭП.
67
Torquader
09.10.14
Им не нравится "НайтиПоНаименованию"
а сопоставлять разные справочники в разных базах они и не пробовали, когда нужно не по наименованию, а по наилучшему совпадению искать, тогда и понимаешь, что папки и длинные наименования - это "прямая дорога в ад". |
