СКД Настройки
0 devochka_1c
09.10.14
Добрый день! подскажите, пожалуйста, как передать настройки (параметры, отборы, сортировку и т.д.) из одной схемы компановки в другую? Отчет с программно прописанным кодом.
1 Cube
09.10.14
(0) Начни отсюда СКД. Сортировка программно.
появятся вопросы - задавай.
2 devochka_1c
09.10.14
(1) я вот так прописываю Настройки1 = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
а далее
СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,
                                        Настройки1, ДанныеРасшифровки);
ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,
                                                   ДанныеРасшифровки);
не подгружаются настройки так...
3 Cube
09.10.14
(2) Не понятно, где один отчет, где другой...
А так, вроде, всё верно и должно работать...
4 Classic
09.10.14
Программно заполняй настройки схемы приемника.
5 devochka_1c
09.10.14
(3) разобралась с этим вопросом. спасибо!
6 devochka_1c
09.10.14
+ возник следующий. скажите. а надпись заголовка отчета, о выводимых параметрах из одной схемы в другую можно как-то передать?
7 Cube
09.10.14
(6) Эта надпись генерируется автоматически самой СКД. Если во втором отчете этой надписи нет, то у тебя в настройках СКД отключен вывод параметров.
8 devochka_1c
09.10.14
(7) я в курсе этого вопроса. я речь веду о том, чтобы вмешаться в автоматическое формирование надписи самой СКД. Это возможно?
9 Cube
10.10.14
05:15
(8) Нет. Можно её включить или отключить.
Есть возможность вывести любую произвольную информацию над отчетом или под отчетом. Гуглить надо по строке "Своя шапка и подвал СКД".
10 devochka_1c
10.10.14
(9) а можно еще проще поступить, создав свой макет вне СКД
