быстрый поиск по доп сведениям
0 vasbur
09.10.14
Есть у меня БП 2.0
В ней есть много-много РТУ, у них есть допсвойство "ОченьВажноеДопсвойство", значение которого пишется в "значенияСвойствОбъектов".
Мне нужно быстро-быстро выбирать документы за заданный период, имеющие фиксированное значение допсвойства. Как это можно сделать?
Если выбирать по документам - то придется лопатить много-много документов с другими значениями допсвойств.
Если выбирать по регистру "значениеСвойствОбъектов" - то придется лопатить много-много документов, относящихся к другим периодам.
1 Cube
09.10.14
(0) Запросом.
2 vasbur
09.10.14
(1) не любой запрос быстро работает
3 vasbur
09.10.14
Up
4 mehfk
09.10.14
Покажи запрос, который есть.
5 vasbur
09.10.14
(4) пока нет запроса.
вопрос в том, как написать максимально быстрый запрос для решения этой задачи
6 Banned
09.10.14
(5) Напиши сначала, вдруг получится быстро
7 mehfk
09.10.14
написать руками или с помощью конструктора.
8 Cube
09.10.14
(7) На стуле или в кресле.
9 Cube
09.10.14
10 Banned
09.10.14
(7) Можешь при помощи программиста написать, я не возражаю...
11 ssh2QQ6
09.10.14
(5) > пока нет запроса
значит пока нет и проблемы со скоростью его работы
12 mehfk
09.10.14
(10) Ты не мне советуй, ты топикстартеру советуй
13 Cube
09.10.14
(12) Я тебя в (8) тоже с ТС перепутал))
14 vasbur
09.10.14
Собственно, есть два очевидных варианта:
Вариант 1:
ВЫБРАТЬ
    ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
ИЗ
    РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
ГДЕ
    ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство
    И ЗначенияСвойствОбъектов.Объект.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
Вариант 2:
ВЫБРАТЬ
    РеализацияТоваровУслуг.Ссылка
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РеализацияТоваровУслуг
        ВНУТРЕННЕЕ СОЕДИНЕНИЕ РегистрСведений.ЗначенияСвойствОбъектов КАК ЗначенияСвойствОбъектов
        ПО РеализацияТоваровУслуг.Ссылка = ЗначенияСвойствОбъектов.Объект
            И (ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство)
ГДЕ
    РеализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
15 Defender aka LINN
09.10.14
ВЫРАЗИТЬ(ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
16 Cube
09.10.14
Вариант 2.01:
ВЫБРАТЬ
ИЗ
            И (еализацияТоваровУслуг.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2)
17 vasbur
09.10.14
(16) Все равно долго будет: нужно сначала выбрать все записи из регистра по свойству, а потом уже будет фильтрация по типу документа и дате
18 Krolik Bezobraznik
09.10.14
(17) Вы время замерили, долго это сколько? Так из спортивного интереса.
19 vasbur
09.10.14
(18) не не замерял.
можно же силой мысли задачи решать.
20 Cube
09.10.14
21 Cube
09.10.14
(19) Устриц не ел, но осуждаю.
22 Cube
09.10.14
(21) Или как там было?))
23 vasbur
09.10.14
(22) Электричество можно изучать по учебникам, а можно методом сования пальцев в розетку
24 Cube
09.10.14
(23) Ну так и читай учебники, что ж ты пальцы в розетку суешь по совету писателей с мисты?)))))
25 hhhh
09.10.14
(23) ну это, реквизит "Свойство" точно-точно проиндексирован у вас?
26 vasbur
09.10.14
(25) в типовой бухии он не проиндексирован :(
27 RomanYS
09.10.14
Есть еще третий вариант (про скорость ничего сказать не могу):
ВЫБРАТЬ
    РТУ.Ссылка
ИЗ
    Документ.РеализацияТоваровУслуг КАК РТУ
ГДЕ
    РТУ.Ссылка В
            (ВЫБРАТЬ
            ИЗ
            ГДЕ
    И РТУ.Дата МЕЖДУ &Дата1 И &Дата2
28 hhhh
09.10.14
(26) ну проиндексируй.
и не задавай вопросов: "нужно сначала выбрать все записи из регистра по свойству"
SQL он на то и SQL, там нет сначала и потом, там параллельно всё.
29 vasbur
09.10.14
(28) нужно чтобы на типовой БП 2.0 работало.
30 RomanYS
09.10.14
когда мы увидим результаты замеров?
31 ssh2QQ6
09.10.14
(26) Специально индексировать не нужно. При отборе по объекту и свойству и так будет использован кластерный индекс, который создает сама платформа
Измерение1 + [Измерение2 +...] (Кластерный)
32 vasbur
09.10.14
(30) когда реализация будет
пока я интерфейсный прототип пишу, попутно пытаясь понять, что технически реализуемо, а что  - нет.
33 vasbur
09.10.14
(31) вот что такое индекс Измерение1 + [Измерение2 +...] (Кластерный) ?
В частности, по какому ключу упорядочек "индекс1" в случае если его тип - составной?
34 ssh2QQ6
09.10.14
(33) "Индекс, включающий все измерения в том порядке, в котором они заданы при конфигурировании. Индекс кластерный, если регистр независимый."
http://its.1c.ru/db/metod8dev#content:1590:1
35 RomanYS
09.10.14
(32) а засунуть запросы в консоль и посмотреть не проще? может тему и создавать не стоило...
36 vasbur
09.10.14
(34) я правильно понимаю, что отдельного индекса по Измерение2 нет? Т.е. если отбирать записи только по "ЗначенияСвойствОбъектов.Свойство = &Свойство" - то индекс использоваться не будет и скуль будет все записи регистра лопатить?
37 vasbur
09.10.14
(35) вы правда считаете, что однократный запуск на тестовой площадке даст понимание производительности запроса в различных боевых ситуациях?
38 ssh2QQ6
09.10.14
(36) не будет использоваться
39 vasbur
09.10.14
(38) Засада.
Т.е. по-любому нужно сначала выбирать документы, а потом линковать к ним записи регистра. Пичалка, чо,
40 mehfk
09.10.14
ВЫБРАТЬ
    ВЫРАЗИТЬ(ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг) КАК Документ
ИЗ
ГДЕ
    И ВЫРАЗИТЬ(ЗначенияСвойствОбъектов.Значение КАК МойТип) = &Значение
    И ВЫРАЗИТЬ(ЗначенияСвойствОбъектов.Объект КАК Документ.РеализацияТоваровУслуг).Дата МЕЖДУ &НачДата И &КонДата
41 RomanYS
09.10.14
(37) ты же не тиражное решение пишешь,
если тестовая площадка имеет характеристики сравнимые с боевой, то какую-то информацию замер конечно же даст, даже однократный
42 vasbur
09.10.14
(40) в этом случае не будет использоваться индекс, т.е, запрос сначала выберет все записи регистра сведений а потом уже будет лопатить
43 vasbur
09.10.14
(41) тиражное, в том-то и дело
44 vasbur
09.10.14
ан нет: Измерение "Свойство" - ведущее, поэтому индексируется (хоть в конфигураторе и стоит значение "не индексировать")
Тогда вопрос остается таким:  вот у нас есть индекс Измерение2+Измерение1, в каком порядке идут ключи в измерении1?
45 mehfk
09.10.14
(44) Ты заставил меня посмотреть план запроса. Показать?
46 vasbur
09.10.14
(45) покажи
47 vasbur
09.10.14
(40) чорт, я про значение-то забыл. Спасибо.
вобщем, никак только по индексам не построить
48 mehfk
09.10.14
49 vasbur
09.10.14
(48) тк вижу в первый раз - мало что понял
50 mehfk
09.10.14
О_о, какой тогда был смысл об индексах рассуждать если все равно ничего не понятно
51 vasbur
09.10.14
(50) просто я с инструментом этим не сталкивался
Индексы - достаточно общая вещь так-то
52 DexterMorgan
09.10.14
(51) причем здесь инструмент если ты не понимаешь чем index seek отличается от index scan и  table scan
53 vasbur
09.10.14
(52) Помоему, это специфичные скульные понятия
54 DexterMorgan
09.10.14
(53) т.е. с таким "специфичным" инструментом как SQL ты не сталкивался?
55 vasbur
09.10.14
(54) сталкивался, но но в таком объеме :)
но я, конечно догадываюсь, что означают index seek, index scan,  table scan
56 vasbur
09.10.14
(54)* но не в таком объеме
57 cons74
09.10.14
(0) а чего бы просто реквизит на РТУ не повесить?
58 vasbur
09.10.14
(57) должно на типовой работать
59 hhhh
09.10.14
(58) тогда забудь про скорость
