Сортировка в таблице с нестандартной колонкой ☑
0 ammorf
09.10.14
Проблема следующая. Есть таблица на форме обработки. В эту таблицу загружаются некие данные, скажем задачи пользователя. так же в нее отбираются и заполняются созданные вручную колонки левыми данными не связанными с реквизитами задач. Заполняются в событии при выводе строки. Как то мне надо по кнопке отсортировать список по одной из таких колонок. Как это можно реализовать, если в данных самой таблицы эти колонки отсутствуют?
1 Maxus43
09.10.14
а ты добавь в ТЧ обработки эти реквизиты, чтоб потом сортировать
2 ammorf
09.10.14
Нет. В том то и дело что ТЧ в реквизитах формы а не в основных реквизитах.
3 Maxus43
09.10.14
(2) почему сложно добавить то? это ж обработка, жалко чтоль?
4 Banned
09.10.14
Выгрузить, положить в запрос, отсортировать, загрузить
5 ammorf
09.10.14
Я уже и не помню причину, но почему то я отказался от работы именно с ТЧ объекта, и сделал в реквизитах формы. Дело в том что у меня обработка где множество подобных ТЧ))
6 Maxus43
09.10.14
(5) не оправдание
З.ы. всё таки попробуй ЭлементыФормы.ТабПоле.настройкаПорядка.Поле.Доступность=Истина;
7 ammorf
09.10.14
К тому же эти табличуи постоянно динамически обновляются, юзеры с ними работают активно, списки порой бывают большими плюс работа ведется практически на горячих клавишах плюс память положений строк после обновления данных, при удалении данных пересчет памяти и позиционирование на след. строке и прочее. Помоему Табличное поле реквизитом часть этих плюх не поддерживает насколько помню...)
8 ammorf
09.10.14
Не работает)
