Платформа 8.3 зависает при расчете (ЗКБУ)
0 Squares
09.10.14
Здравствуйте.
Есть проблема, о ней, писал на ЛК. Состоялась вот такая переписка (до сих пор продолжается т.к. проблема всё еще не решена). Подскажите как быть и что подкрутить.
  *Есть сервер на котором установлен 1С:Сервер 8.3.5.1119:*
  nanthony@1c1:~$ uname -a
Linux 1c1 3.2.0-4-amd64 #1 SMP Debian 3.2.60-1+deb7u1 x86_64 GNU/Linux
nanthony@1c1:~$ lscpu
Architecture:          x86_64
CPU op-mode(s):        32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                8
On-line CPU(s) list:   0-7
Thread(s) per core:    1
Core(s) per socket:    1
Socket(s):             8
NUMA node(s):          1
Vendor ID:             GenuineIntel
CPU family:            6
Model:                 2
Stepping:              3
CPU MHz:               2394.268
BogoMIPS:              4788.53
Hypervisor vendor:     KVM
Virtualization type:   full
L1d cache:             32K
L1i cache:             32K
L2 cache:              4096K
NUMA node0 CPU(s):     0-7
root@1c1:~# cat /proc/meminfo
MemTotal:       33019456 kB
root@1c1:~# dpkg -l | egrep "enterprise|postgre"
ii  1c-enterprise83-common             8.3.5-1119
amd64        1C:Enterprise 8.3 common components
ii  1c-enterprise83-common-nls         8.3.5-1119
amd64        National resource files for 1C:Enterpise 8.3 common
components for Linux
ii  1c-enterprise83-server             8.3.5-1119
amd64        1C:Enterprise 8.3 server for Linux
ii  1c-enterprise83-server-nls         8.3.5-1119
amd64        National resource files for 1C:Enterpise 8.3 server for Linux
ii  1c-enterprise83-ws                 8.3.5-1119
amd64        1C:Enterpise 8.3 Web-services components for Linux
ii  1c-enterprise83-ws-nls             8.3.5-1119
amd64        National resource files for 1C:Enterpise 8.3 Web-services
ii  postgresql-9.2                     9.2.4-1.1C
amd64        object-relational SQL database, version 9.2 server
ii  postgresql-9.2-dbg                 9.2.4-1.1C
amd64        debug symbols for postgresql-9.2
ii  postgresql-client-9.2              9.2.4-1.1C
amd64        front-end programs for PostgreSQL 9.2
ii  postgresql-client-common           140~lucid                     all
            manager for multiple PostgreSQL client versions
ii  postgresql-common                  140~lucid                     all
            PostgreSQL database-cluster manager
ii  postgresql-contrib-9.2             9.2.4-1.1C
amd64        additional facilities for PostgreSQL
ii  postgresql-doc-9.2                 9.2.4-1.1C                    all
            documentation for the PostgreSQL database management system
ii  postgresql-plpython-9.2            9.2.4-1.1C
amd64        PL/Python procedural language for PostgreSQL 9.2
ii  postgresql-plpython3-9.2           9.2.4-1.1C
amd64        PL/Python 3 procedural language for PostgreSQL 9.2
ii  postgresql-pltcl-9.2               9.2.4-1.1C
amd64        PL/Tcl procedural language for PostgreSQL 9.2
ii  postgresql-server-dev-9.2          9.2.4-1.1C
amd64        development files for PostgreSQL 9.2 server-side programming
*Конфигурация ЗКБУ 1,0,74,1. *
*При попытке рассчитать какой-либо документ программа зависает. Эта
ситуация проявляется только на **Linux в клиент-серверном варианте.
Локально или на **Windows в любом варианте, ошибка не проявляется.*
*Вот что делает сервер (**PostgreSQL) в момент зависания:*
2014-09-11 14:40:22 MSK ERROR:  canceling statement due to user
request
2014-09-11 14:40:22 MSK STATEMENT:  DELETE FROM _CRgActP694
                WHERE EXISTS(
                  SELECT 1
                  FROM (SELECT 1 AS SDBL_DUMMY) SDBL_DUAL
                  INNER JOIN (SELECT
                  T4._RecorderTRef AS RecorderTRef,
                  T4._RecorderRRef AS RecorderRRef,
                  T4._LineNo AS LineNo_
                  FROM _CRgActP694 T4
                  INNER JOIN tt51 T5
                  ON T4._RecorderTRef = T5._RecorderTRef AND
T4._RecorderRRef = T5._RecorderRRef AND T4._LineNo = T5._LineNo LIMIT
100000) T3
                  ON _CRgActP694._RecorderTRef = T3.RecorderTRef AND
_CRgActP694._RecorderRRef = T3.RecorderRRef AND _CRgActP694._LineNo =
T3.LineNo _
                  WHERE _CRgActP694._RecorderTRef = T3.RecorderTRef AND
T3.Lin
eNo_)
2014-09-11 14:47:30 MSK ERROR:  canceling statement due to user
request
2014-09-11 14:47:30 MSK STATEMENT:  DELETE FROM _CRgActP694
                  WHERE EXISTS(
                  SELECT 1
                  INNER JOIN (SELECT
                  FROM _CRgActP694 T4
                  INNER JOIN tt45 T5
100000) T3
T3.LineNo _
T3.Lin
eNo_)
2014-09-11 14:50:57 MSK ERROR:  canceling statement due to user
request
2014-09-11 14:50:57 MSK STATEMENT:  DELETE FROM _CRgActP694
                  WHERE EXISTS(
                  SELECT 1
                  INNER JOIN (SELECT
                  FROM _CRgActP694 T4
                  INNER JOIN tt48 T5
100000) T3
T3.LineNo _
T3.Lin
eNo_)
2014-09-11 14:53:27 MSK ERROR:  canceling statement due to user
request
2014-09-11 14:53:27 MSK STATEMENT:  DELETE FROM _CRgActP694
                  WHERE EXISTS(
                  SELECT 1
                  INNER JOIN (SELECT
                  FROM _CRgActP694 T4
                  INNER JOIN tt33 T5
100000) T3
T3.LineNo _
T3.Lin
eNo_)
*Я проверил, все объекты базы есть. Возникает дедлок в самом 1С
сервере. Т.е. не база данных дедлочит, а 1С сервер в своих внутренних
структурах.*
*По коду 1С зависание происходит по выходу(окончании) из процедуры:*
*> РегистрРасчетов.ОсновныеНачисленияРаботниковОрганизаций (модуль
набора записей)*
*> Процедура
ПередЗаписьюРегистраРасчетовДляОбменаПоОрганизацииПередЗаписью(Источни
к, Отказ, Замещение, ТолькоЗапись, ЗаписьФактическогоПериодаДействия,
ЗаписьПерерасчетов) Экспорт*
*В теле этой процедуры есть только:*
*> ПередЗаписьюНабораЗаписейДляОбменаПоОрганизации(Источник, Отказ,
Замещение, "РегистрыРасчета"); *
*Если данный код закомментировать то ничего не меняется (т.е. проблема
в самой транзакции)*> **
*Мой вывод: Получается зависание по началу транзакции (она начинается
по окончании  исполнения кода 1С на клиенте)*
*Подскажите пожалуйста как решить эту проблему самостоятельно или в
какой версии платформы это будет исправлено.*
Ответ 1С:
Добрый день.
Спасибо за Ваше обращение в 1С. Меня зовут Роман, я инженер
технической поддержки и я принял Ваш инцидент в работу. При ответе
просьба указывать номер инцидента  SW877126 в ТЕМЕ письма.
Насколько я вижу Вы используете ОС  Debian 3.2.60.
Данная операционная система не поддерживается сервером 1С предприятия.
Просьба использовать дистрибутивы из списка v8.1c.ru/requirements/. »»
Если после обновления проблемма будет возникать ,сообщите, будем
собирать технологическую информацию для анализа.
Мой ответ:
Приветствую!
Я долго смотрел на письмо и у меня выросли ослиные уши: Дело в том,
что на сайте сказано, цитирую: "Debian GNU/Linux 4.0 и выше только на
рабочих и центральных серверах кластера"
У нас - Debian GNU/Linux 7.0 и рабочий и центральный сервер кластера.
Кроме того, он единственный.
Т.е. письмо - чистой воды "отписка". Я еще раз проверил все требования
и версии пакетов и не нашел никаких противопоказаний.
Даже переустановил для профилактики сервисные пакеты, требуемые для 1С.»
Возвращаемся к вопросу из письма №1: - «Подскажите пожалуйста как
решить эту проблему самостоятельно или в какой версии платформы это
будет исправлено.»
Ответ 1С:
добрый день.
- В изначальном письме не было указание на версию debian.
- Тюнинг postgresql проводился?
Мой ответ:
«Да, тюнинг PostgresSQL производился в соответствии с рекомендациями и
настройками других серверов.
Если речь про deadlock
deadlock_timeout = 2s
(вместо 1 секунды по-умолчанию)
Если необходимо, то могу все настройки вернуть в настройки по-умолчанию.
Но я это делал и это не помогает.»
Ответ 1С:
*добрый день.*
*У Вас, как у партнера, есть доступ к партнерской конференции. Там
тюнинг postgresql и его производительность обсуждаются очень активно.*
*Вот что нашел за 10 минут. *
*Обсуждение 1126960 »»
*enable_nestloop=off. *
*default_statistics_target = 5000*
Сообщение 1278095 »»
standard_conforming_strings = off'
Сообщение 1234685 »»
online_analyze.table_type = 'all'
/shared_buffers = 2048MB /
/join_collapse_limit = 1 /
/autovacuum_vacuum_threshold = 1800/
/deadlock_timeout = 2s /
/constraint_exclusion = on /
/checkpoint_completion_target = 0.9/
/wal_buffers = 16MB/
/maintenance_work_mem = 1024MB/
/Просьба, предварительно проводить первичный поиск по доступным Вам
ресурсам.///
Мой ответ:
«В наших настройках:
default_statistics_target = 100 переделал на 5000 checkpoint_completion_target = 0.5 сделал 0.9
Все остальное соответствует до буквы.
Но! Это все параметры производительности, а ошибка явно в взаимном обновлении двух таблиц!!!
Я изменил настройки, как  просите (пишите и перестартовал сервер.
Может из-за более редкого сбора статистики и постоянного анализа не только временных, а всех таблиц (что только ресурсы жрет) будут какие-то изменения.
Проверил, ничего не меняется. При расчете любого документа программа зависает и ошибка выходит (выскакивает окно с ошибкой) только тогда когда сеанс сбрасывается через консоль кластера иначе можно ждать вечность.»
Переписка продолжается, но мне кажется, что она будет бесполезна, т.к. ЛК делает только отписки. Помогите советом.
