подключение к базе 1с через внешние источники данных ☑
0 Kurbash
09.10.14
Всем привет. Есть одна 1с-ка, самописка на 8.2. Там есть один регистр данные из которого мне нужным для другой базы, где есть такой же аналогичный регистр. В настоящий момент обмен делаю через файлы, выгрузка-загрузка, сейчас задумался можно ли это сделать через внешние источники данных. Никто не подскажет это возможно?
1 Maxus43
09.10.14
можно напрямую через ком ещё
2 Kurbash
09.10.14
есть пример какой нибудь простой?
3 Kurbash
09.10.14
ау
4 ssh2QQ6
09.10.14
(0) просто через ком сделать
5 Kurbash
09.10.14
код есть для примера?
6 Kurbash
09.10.14
а блин, не сказал- подключаюсь из базы 8.3 к базе 8.2
7 ИС-2
09.10.14
(0) я делал. Впечатления неочень приятные.
Проблемы:
1) Смещение дат в SQL (вместо 2014 - 4014). Трудно делать фильтр по дате
2) При перекачке > 30000 записей вылетала ошибка
3) После заполнения базы стало тормозить - переделал на COM стало летать
8 Shadd
09.10.14
(0) Если нужно однократно взять данные - однозначно, COM проще, если постоянный обмен - делай либо через внешние источники либо как то ещё, ибо СОМ имеет плохую привычку обрываться в самый неподходящий момент.
9 Kurbash
09.10.14
ясно, спасибо, сейчас сделаю
10 rsv
09.10.14
(7) При таких подходах  обычно делают вьюху сначала .. в ней приводят типы  и уже с ней работают.  С датами так во вьюхе  DATEADD(YEAR,-2000,A._Fld19534)
11 rsv
09.10.14
+(10) Что касаемо падания на 30 000 ... вполне может быть . Всеж конструкция внешниз источников движковая .  Обычно поднимаю на скуле линкованный сервер на источник.. там на сервере все вяжется.. на клиента уже готовый набор данных
