Отбор по независимому периодическому регистру сведений ☑
0 agrail86
09.10.14
для обработки указал реквизит  с типом данных = регистр сведений список.  у него есть измерения, период. как мне отобрать записи которые по периоду с начала дня по конец дня. в данной ветке - v8: Отбор по регистру сведений читал но там нельзя оказывается так делать можно только на равенство. как поступить? хочется чтобы в табличном поле этот реквизит показывал по отбору в реальном времени записи...
1 GROOVY
09.10.14
Боюсь, что тут тоже будет нельзя. Даже больше скажу - от ветки это не зависит.
2 Krolik Bezobraznik
09.10.14
Есть предположение что это можно реализовать путем обновления данных на всех открытых формах при записи в регистр сведений. Как вспомню точно как это делается отпишусь (если я не ошибаюсь). Но это работает только для управляемых форм.
3 Krolik Bezobraznik
09.10.14
В общем, смотри в сторону метода глобального контекста "ОповеститьОбИзменении()"
4 agrail86
09.10.14
в управляемых формах все просто - пишешь произвоьный запрос в свойствах реквизита и делаешь отборы и сортировки какие тебе надо... а тут в обычном хз... на равенство только. есть идея добавить измерение на текущий день - 2014-10-09, может так попробовать...
5 Krolik Bezobraznik
09.10.14
Попробуй ЭтаФорма.Прочитать();
6 agrail86
09.10.14
есть идеи как отобрать записи регистра сведений по отбору по сегодняшнему дню без времени?
7 Godofsin
09.10.14
(6) Делай свой список, а записи отбирай запросом
8 agrail86
09.10.14
все сделал таким образом - в рег сведений добавил измерение - текдень - в него записываю началодня(текущаядата()). и потом в отборе отбираю по этому текдень. может кому пригодится)
