Уникальный идентификатор & Соответствие объектов для обмена ☑
0 kn
09.10.14
Приветствую, форумчане.
В РС <Соответсвие объектов для обмена> есть запись с таким значением поля <Ссылка в другой информационной базе>
{"#",44a01d39-c2b6-4751-85e6-06fdc2f23043,70:a571001cf0d5dd3911e219a6be707a92}
как по этому строковому значению можно определить сам объект в базе источнике?
1 PR
09.10.14
Найди по гуиду.
При создании объекта и подстановке гуида объект уже либо будет существовать либо новый.
Если не новый, значит оно.
2 johnny17
09.10.14
Объект = НовыйИдентификатор(ТвояСтрокаКода);
ТипЗнч(Объект)...
Не пробовал, мож прокатит...
3 PR
09.10.14
(2) Что такое НовыйИдентификатор?
4 Галахад
ИзСтрокиВнутр
5 johnny17
09.10.14
(3) Бр, сорри, = Новый УникальныйИдентификатор(Строка)
6 kn
09.10.14
пробую так
НовыйGUID = Новый УникальныйИдентификатор(МойУникальныйИдентификатор);
    СсылкаНоменклатура = Справочники.Номенклатура.ПолучитьСсылку(НовыйGUID);
    Сообщить("СсылкаНоменклатура = " + СсылкаНоменклатура);
где МойУникальныйИдентификатор = "a571001cf0d5dd3911e219a6be707a92", что не так, подскажите?
7 johnny17
09.10.14
Попробуй (4), должно помочь...
8 PR
09.10.14
(5) И что это даст?
9 PR
09.10.14
(6) СсылкаНоменклатура.ЭтоНовый()
10 johnny17
09.10.14
Даст ссылку на объект, а уж по типу разобраться можно...
11 Skylark
09.10.14
МойУникальныйИдентификатор = "44a01d39-c2b6-4751-85e6-06fdc2f23043"
12 PR
09.10.14
(10) Да ладно! А может просто тупо даст уникальный идентификатор?
13 johnny17
09.10.14
(12) Точная ф-ция ЗначениеИзСтрокиВнутр
Описание:
Преобразует значение из строкового системного представления во внутреннее.
обратная ЗначениеВСтрокуВнутр...
14 kn
09.10.14
Код в (6) выдает ошибку
{Форма.Форма.Форма(7)}: Ошибка при вызове конструктора (УникальныйИдентификатор)
по причине:
Недопустимое значение параметра (параметр номер '1'),
15 PR
09.10.14
(13) Блин, я про новый вообще-то, а не про ЗначениеВСтрокуВнутр
16 kn
09.10.14
(11)вот так ошибку не выдает(объекта нет выдает), но если посмотреть в этот регистр, то там все записи для спр Номенклатуры начинаются с 44a01d39-c2b6-4751-85e6-06fdc2f23043, поэтому подумалось что это сам справочник, а вот вторая часть разная у записей.
Хотя судя по описанию конструктора УникальныйИдентификатор, строка должна быть вида (11). Поясните пжл-та, почему так
17 kn
09.10.14
Результат работы такой - сообщилось
СсылкаНоменклатура = <Объект не найден> (110:85e606fdc2f230434751c2b644a01d39)
18 Skylark
09.10.14
(16) Посмотри внимательнее, возможно в они отличаются в одном символе
Это вот одинаковые строки или разные?
44a01d39-c2b6-4751-85e6-06fda2f23043
19 Skylark
09.10.14
(17) Значит нет такого элемента номенклатуры.
20 Skylark
09.10.14
(16) Лучше всего поищи в конфигурации код, которым формируются записи в этом регистре - как получается строка вида {"#",44a01d39-c2b6-4751-85e6-06fdc2f23043,70:a571001cf0d5dd3911e219a6be707a92}
Где-то рядом наверняка есть обратный код, для получения ссылки из этой строки.
21 kn
09.10.14
(18) не вижу различий
(19)да видимо нет
(20)спасибо за совет
Не могу понять влияют ли запись этого регистра на синхронизацию и можно ли его почистить, если синхронизация планируется по коду
22 Skylark
09.10.14
(21) >не вижу различий
а вот так:
44a01d39-c2b6-4751-85e6-06fd__c__2f23043
44a01d39-c2b6-4751-85e6-06fd__a__2f23043
23 Skylark
09.10.14
(21) Не могу точно сказать, как оно сейчас, я с подобным обменом занимался давно, но по-моему синхронизация хоть по коду, хоть по наименованию, хоть по чему - а как только объект нашли, то суют его в регистр и дальше всё по регистру.
Вот если объекта в регистре нет, то ищут его по полям синхронизации, а как найдут опять же помещают в регистр.
Видимо поиск объекта это существенно медленнее, чем получение объекта по идентификатору. Поэтому объекты сначала пытаются получить по регистру и идентификатору, и только если их там нет, то ищут по полям и как находят то помещают в регистр про запас.
24 1C_v8
09.10.14
Если УИД взят из регистра сведений Соответствие объектов ИБ, то его точно нет в данной базе. Ссылку необходимо искать в корреспонденте.
25 kn
09.10.14
(22)теперь вижу, спасибо.
(24)В Источнике и искалось.
