Отчет, кнопка сформировать. Вставить свою процедуру ☑
0 wwwqwert2014
09.10.14
Необходимо при нажатии по кнопке "Сформировать" перезаполнить регистр (актуализировать информацию).
Захожу в Отладка/Остановить в конфигураторе, затем жму на кнопку "Сформировать" в режиме Предприятие и ничего не останавливается. Нужно сделать так, чтобы выполнялась своя процедура при щелчке по этой кнопке.
Комплексная автоматизация 1.1
1 PR
09.10.14
(0) Хвастаешься?
2 lxndr
09.10.14
прикрути свою кнопку
3 Chai Nic
09.10.14
Остановить можно только то, что выполняется. Вот если нажал на кнопку, и она запустила какой-то длительный алгоритм - его можно остановить. А в твоём случае надо ставить точку останова на процедуру-обработчик.
4 wwwqwert2014
09.10.14
Я не могу найти процедуру-обработчик, который вызывается при нажатии на кнопку Сформировать
5 wwwqwert2014
09.10.14
В этом-то и есть проблема
6 PR
09.10.14
(4) Ее нет
7 PR
09.10.14
ПриКомпоновкеРезультата есть, если СКД
8 ИС-2
09.10.14
(4) а ее и нет. Выполняется стандартное действие Сформировать.
Для СКД код новой кнопки будет примерно таким:
ЗаполнитьРегистр()
Скомпоновать(ТабДок)
Вот только интересно, что случиться с сервером, когда 2 пользователя одновременно нажмут на кнопку...
9 elCust
09.10.14
(0) Учи матчасть, потом делай. Блин понаберут по объявлению...
10 ИС-2
09.10.14
не, тут другая гениальная задача от руководства - надо отследить сколько раз человек формировал отчет
11 shuhard
09.10.14
(4) а отчет то на каком движке построен
- универсальный отчет
- СКД
- черепашка ?
12 wwwqwert2014
09.10.14
Ну я создал схему компоновки данных и форму отчета. В модуле формы прописал установку параметров. Все.
13 shuhard
09.10.14
(12) угу
вот пример отчета на СКД с выводом картинки
Процедура ПриКомпоновкеРезультата(ДокументРезультат, ДанныеРасшифровки, СтандартнаяОбработка)
    СтандартнаяОбработка = Ложь;
    ДокументРезультат.Очистить();
    Настройки = КомпоновщикНастроек.ПолучитьНастройки();
    КомпоновщикМакета = Новый КомпоновщикМакетаКомпоновкиДанных;
    КомпоновщикНастроек.ЗагрузитьНастройки(Настройки);
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных, КомпоновщикНастроек.Настройки, , , Тип("ГенераторМакетаКомпоновкиДанныхДляКоллекцииЗначений"));
    //Создадим и инициализируем процессор компоновки
    ПроцессорКомпоновки = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновки.Инициализировать(МакетКомпоновки, , , Истина);
    ПроцессорТЗ=Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВКоллекциюЗначений;
    ТЗ=Новый ТаблицаЗначений;
    ПроцессорТЗ.УстановитьОбъект(ТЗ);
    ПроцессорТЗ.Вывести(ПроцессорКомпоновки);
    // обход ТЗ, извлечение картинки, формирование отчета
    Таб = ДокументРезультат;
    Макет = ПолучитьМакет("МакетСКартинкой");
    ОблШапки = Макет.ПолучитьОбласть("Шапка");
    ОблШапки.Параметры.ДатаСреза=Формат(МакетКомпоновки.ЗначенияПараметров.ДатаСреза.Значение,"ДЛФ=DD");
    Таб.Вывести(ОблШапки);
    ОблС = Макет.ПолучитьОбласть("Строка");
    Ст=1;
    Для Каждого СтрокаТЗ Из ТЗ Цикл
        ОблС.Параметры.НомерПоПорядку=Ст;
        ОблС.Параметры.Номенклатура=СтрокаТЗ.НоменклатураСсылка;
        ТМЦ=СтрокаТЗ.НоменклатураСсылка;
        Если ТМЦ.ОсновноеИзображение.Хранилище.Получить() = Неопределено Тогда
            Вставка = Новый Картинка;
        Иначе
            Вставка =ТМЦ.ОсновноеИзображение.Хранилище.Получить();
        ОблС.Рисунки.Карт.Картинка  = Вставка;
        ОблС.Параметры.Характеристика=СтрокаТЗ.ХарактеристикаНоменклатуры;
        ОблС.Параметры.ОстатокпоУчету=СтрокаТЗ.КоличествоОстаток;
        ОблС.Параметры.НоменклатураКод=СтрокаТЗ.НоменклатураКод;
        Таб.Вывести(ОблС);
        Ст=Ст+1;
    Таб.ОриентацияСтраницы=ОриентацияСтраницы.Ландшафт;
    Таб.АвтоМасштаб = Истина;
    Таб.ОтображатьСетку = Ложь;
14 wwwqwert2014
09.10.14
Я все сделал, только я не совсем понимаю как показать изменения программно. У меня есть элементФормы Результат.
Программно я данные поместил в ТабДок. Вот только если я пишу ТабДок.Показать(), то всё некрасиво в отдельном окне выводится.
А как мне по-типовому сформировать бы?
15 lxndr
09.10.14
(14) см (8)
16 wwwqwert2014
09.10.14
// Вставить содержимое обработчика.
    СКД = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    Настройки = СКД.НастройкиПоУмолчанию;
    ДанныеРасшифровки = Новый ДанныеРасшифровкиКомпоновкиДанных;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СКД, Настройки, ДанныеРасшифровки);
    ПроцессорКомпоновкиДанных = Новый ПроцессорКомпоновкиДанных;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,ДанныеРасшифровки);
    ДокументРезультат = Новый ТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода = Новый ПроцессорВыводаРезультатаКомпоновкиДанныхВТабличныйДокумент;
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ДокументРезультат);
    ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
    //ДокументРезультат.Показать();
    СкомпоноватьРезультат(ДокументРезультат);
17 wwwqwert2014
09.10.14
Функции Скомпоновать() нет в СП
18 wwwqwert2014
09.10.14
то что я в(16) написал, не выподит отчет
19 lxndr
09.10.14
ОтчетОбъект.<Имя отчета>.СкомпоноватьРезультат (ReportObject.<Имя отчета>.ComposeResult)
ОтчетОбъект.<Имя отчета> (ReportObject.<Имя отчета>)
СкомпоноватьРезультат (ComposeResult)
Синтаксис:
СкомпоноватьРезультат(<Результат>, <ИнформацияРасшифровки>)
Параметры:
<Результат> (обязательный)
Тип: ТабличныйДокумент.
Табличный документ, в который будет выводиться результат.
<ИнформацияРасшифровки> (необязательный)
Переменная, в которую будет записана информация расшифровки.
Если не указано - расшифровка заполняться не будет.
Описание:
Выполняет компоновку.
Доступность:
Примечание:
Пользователь может при помощи комбинации клавиш Ctrl+Break прервать выполнение отчета. При этом будет вызвано исключение.
20 wwwqwert2014
09.10.14
Я это понял. Как мне отобразить результат в поле для вывода результата?
21 tank68
09.10.14
Процедура ВыполнениеОтчета()
    СхемаКомпоновкиДанных = ПолучитьМакет("ОсновнаяСхемаКомпоновкиДанных");
    СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.ДатаНачала.Значение = ДатаНачала;
    СхемаКомпоновкиДанных.Параметры.ДатаОкончания.Значение = ДатаОкончания;
    МакетКомпоновки = КомпоновщикМакета.Выполнить(СхемаКомпоновкиДанных,СхемаКомпоновкиДанных.НастройкиПоУмолчанию);
    табДок = новый ТабличныйДокумент;
    ПроцессорКомпоновкиДанных.Инициализировать(МакетКомпоновки,,ДанныеРасшифровки, Истина);
    ПроцессорВывода.УстановитьДокумент(ТабДок);
    табДок.Показать();
