Получить форму по элементу управления
0 maxp77
09.10.14
Задача:
в одной из типовых функций УПП:
- УниверсальныеМеханизмы.ПолучитьДеревоМакетовПечати;
- УниверсальныеМеханизмы.УстановитьПодменюПечати;
- УниверсальныеМеханизмы.УстановитьПечатьПоУмолчанию
по передаваемому в них элементу управления "ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы"
определять конкретную форму, на которой этот элемент управления расположен. Как?
1 maxp77
09.10.14
up
2 maxp77
09.10.14
up
3 ssh2QQ6
09.10.14
Раз это ОсновныеДействияФормы, то вероятно источник действий командной панели, а это видимо командная панель - Форма. Можно ее получить через свойство элемента ИсточникДействий
4 maxp77
09.10.14
(3) ИсточникДействий в таком случае = Неопределено, это только в конфигураторе в палитре свойств для источника действий будет написано "форма". Не подходит.
5 maxp77
09.10.14
пробовал даже через метод ПолучитьПривязку() для командной панели добраться до формы, но он к сожалению панель формы возвращает, а не саму форму.
6 ssh2QQ6
09.10.14
(4) да, не подходит
7 SeiOkami
09.10.14
(0), не понимаю проблемы глянуть процедуру
8 maxp77
09.10.14
(7) в обработчике ПередОткрытием() формы документа вызывается процедура общего модуля
УниверсальныеМеханизмы.УстановитьПодменюПечати    (мПодменюПечати, ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы, мДеревоМакетов);
В этой процедуре требуется определять, что за форма её вызвала по переданному элементу управления ЭлементыФормы.ОсновныеДействияФормы.
сама процедура:
Процедура УстановитьПодменюПечати(ПодменюПечати, КоманднаяПанель, ДеревоМакетов) Экспорт
    Если ДеревоМакетов.Строки.Количество() > 1 Тогда
        ИмяПодменю = "ПодменюПечати";
        Если ПодменюПечати = Неопределено Тогда
            Если КоманднаяПанель.ВыравниваниеКнопок = ВыравниваниеКнопокКоманднойПанели.Право Тогда
                КоманднаяПанель.Кнопки.Вставить(0,,ТипКнопкиКоманднойПанели.Разделитель);
                ПодменюПечати = КоманднаяПанель.Кнопки.Вставить(0,ИмяПодменю,ТипКнопкиКоманднойПанели.Подменю,"Печать");
            Иначе
                КоманднаяПанель.Кнопки.Добавить(,ТипКнопкиКоманднойПанели.Разделитель);
                ПодменюПечати = КоманднаяПанель.Кнопки.Добавить(ИмяПодменю,ТипКнопкиКоманднойПанели.Подменю,"Печать");
            ПодменюПечати.Подсказка = "Меню выбора печатных форм";
    Иначе
        Если ПодменюПечати <> Неопределено Тогда
            КоманднаяПанель.Кнопки.Удалить(ПодменюПечати);
            ПодменюПечати = Неопределено;
9 hhhh
09.10.14
(8) "В этой процедуре требуется определять, что за форма её вызвала" - здесь не требуется форма. Без формы всё.
10 hhhh
09.10.14
(9)+ а, понял.
11 hhhh
09.10.14
у меня таки
         Фрм = КоманднаяПанель.ИсточникДействий;
         Если ТипЗнч(Фрм) = Тип("Форма") Тогда
срабатывает. не знаю, почему у вас не пашет.
12 maxp77
09.10.14
(11) вы этот код в каком модуле пишете?
Вообще, даже в СП написано:
"Если значение свойства Неопределено, то источниками данных будет являться форма и все элементы управления, которые могут выступать в качестве источника действий."
13 maxp77
09.10.14
Есть ещё идеи?
14 DailyLookingOnA Sunse
09.10.14
Перебирать все метаданные в поисках формы, в которой есть элемент со свойствами, равными исходным.
15 maxp77
09.10.14
(14) Жестоко, но это в лучшем случае позволит только найти метаданные формы, но не получить экземпляр конкретной формы, т.к., например, документов одного типа может быть открыто сразу несколько.
16 hhhh
09.10.14
19:00
(12) значение свойства там у командной панели Форма. Откуда неопределено может взяться?
17 Фокусник
09.10.14
Придется ждать, когда в платформе приделают .Владелец() для реквизита формы, как это сделали со строкой ТЗ/ДЗ :)
18 maxp77
09.10.14
(16) код в студию, пожалуйста :) В УПП и в ЗУП неопределено возвращает в типовых документах. Возможно, это как-то связано со свойством командной панели Автозаполнение, там оно сброшено.
19 maxp77
09.10.14
(17) ждать нет времени, нужно изобретать велосипед :)
20 maxp77
11.10.14
(17) может быть это как-то взаимосвязано с ошибкой платформы
https://bugboard.v8.1c.ru/error/000002126.html
"В клиент-серверном варианте информационной базы в обычном приложении при получении или открытии обычных форм внешних обработок вместо формы возвращается значение Неопределено."
Надо бы на последнем релизе платформы проверить.
