Как программно активизировать строку в табличном поле? ☑
0 xaozai
09.10.14
На форме два табличных поля.
У первого поля данные - СправочникСписок.Справочник1, у второго - СправочникСписок.Справочник2.
Справочник 2 подчинен справочнику 1
Для второго табличного поля установлена связь по владельцу при активизации строки первого таб. поля.
Это все работает, но когда у какого-то элемента справочника 1 нет подчиненных элементов в справочнике 2, на табличном поле 2 "слетает" выделение текущей строки и при активизации другой строки в табличном поле 1 эта активизация уже не происходит.
Вот, мне нужно как-то активизировать первую строку в табличном поле 2, если строки там вообще есть (по владельцу).
Вот так не работает:
Процедура Справочник1ПриАктивизацииСтроки(Элемент)
    ПЗ = Новый ПостроительЗапроса;
    ПЗ.ИсточникДанных = Новый ОписаниеИсточникаДанных(ЭлементыФормы.Справочник2.Значение);
    Выборка = ПЗ.Результат.Выбрать();
    Если Выборка.Следующий() Тогда
        ЭлементыФормы.Справочник2.ТекущаяСтрока = Выборка;
1 Defender aka LINN
09.10.14
Это что должно символизировать вообще?
2 xaozai
09.10.14
(1) А что там можно подставить вместо Выборка?
3 xaozai
09.10.14
(2) Или как по-другому моно сделать?
4 hhhh
09.10.14
(3) Выборка.Ссылка может?
5 xaozai
09.10.14
(4) Пробовал - то же самое.
Ошибка при установке значения атрибута контекста (ТекущаяСтрока): Отсутствует ключ строки
6 lxndr
09.10.14
    Выборка = Справочники.Справочник2.Выбрать(, ЭлементыФормы.Справочник2.ТекущаяСтрока);
        ЭлементыФормы.Справочник2.ТекущаяСтрока = Выборка.Ссылка;
7 hhhh
09.10.14
может так
Выбрать(, ЭлементыФормы.Справочник1.ТекущаяСтрока);
8 lxndr
09.10.14
(7) ага, точно
9 lxndr
09.10.14
если надо еще и засинячить строку, добавь
ЭлементыФормы.ТабличноеПоле2.ВыделенныеСтроки.Добавить(Выборка.Ссылка);
10 xaozai
09.10.14
Получилось вот так:
    ЭлементыФормы.Справочник2.Значение.Отбор.Владелец.Установить(Элемент.ТекущиеДанные.Ссылка);//связь, которая не программно задается, видимо, позже отрабатывает
    Выборка = Справочники.Справочник2.Выбрать(, Элемент.ТекущаяСтрока.Ссылка);
