1С - распределёнка ☑
0 21stas
09.10.14
Есть задачка - построить распределёнку с односторонним обменом.
Основная особенность - файлы могут носиться только в одну сторону.
Не только данные должны в одну сторону ходить, но и вообще файлы.
Как организовать так, чтобы 1С отсылала данные только один раз, особенно обновления?
1 Maxus43
09.10.14
отсылать не проблема, а файл ответа о загрузке в другую сторону - таки надо, как без этого?
2 sergey198
09.10.14
(0) настроить в одну сторону не?
3 Ymryn
09.10.14
(0) А как планируется контролировать получение информации?
4 Maxus43
09.10.14
да и обновление конфы в этом же файле идёт, вместе с данными, 1 раз за цикл обмена, так что 2-я часть вопроса просто не понята
5 RomanYS
09.10.14
(0) если контроль получения не требуется, то просто очищать регистрацию после формирования файла
6 21stas
09.10.14
(3) Будем верить, что все файлики достигли получателя
7 Asmody
09.10.14
Нужна "квитанция о доставке". Так что обмен в обратную сторону тоже должен быть.
8 Ymryn
09.10.14
вообще самый простой способ допилить систему, чтобы она снимала с узла все изменения сразу после выгрузки ( не совсем представляю где хранятся изменения конфигруации, правда). А ответ просто формировать в пустоту.
9 21stas
09.10.14
(5) А с обновлением как?
10 Ymryn
09.10.14
а вы уверены, что вы хотите именно РИБ сделать? Может легче посылать через XML сообщения файлы обмена? А конфигруацию обновлять ручками? Мне просто очень страшно становится за базу работающую в таком режиме.
11 RomanYS
09.10.14
(9) у тебя же главный узел будет раздавать? тогда нет проблем.
12 Зеленый пень
09.10.14
Можно в ПриОтправкеДанныхГлавному() открываться от отправки всего.
13 ОчкарикСлава
09.10.14
генерите ответный файл на месте и подсовывайте его...
14 SeregaMW
09.10.14
(0) Какая платформа?
15 Fragster
в Проф разработке в разделе "обмен данными" нормально все варианты описаны
16 RomanYS
09.10.14
+(11) похоже проблема всё-таки есть:
"УдалитьРегистрациюИзменений" не очищает регистрацию изменений конфигурации.
Остается вариант из (13), когда надо "обнулить" изменение конфигурации
17 21stas
09.10.14
Понятно, что сложностей много, особенно при обновлении.
Можно, конечно, научиться генерировать файл-ответ. Но надо посмотреть, что должно быть у него внути.
Буду читать книжку "Профессиональная разработка...". Авось, поможет.
18 ОчкарикСлава
09.10.14
(17) там все просто.
19 RomanYS
10.10.14
(17) один раз получить пустой файл из базы-приемника, а потом в нем только номера сообщений увеличивать
20 ОчкарикСлава
10.10.14
(19) выдал секрет :)
21 Aleksey
10.10.14
(16) Не регистрировать изменения конфигурации, тогда и удалять ничего не надо
22 Torquader
11.10.14
00:46
Если данные передаются только в одну сторону, то как узнает передающий, что какой-то блок данных не прошёл ?
Или каждый раз нужно высылать всё с самого начала.
Как вариант, высылать диапазон по датам - если что-то не получено, то выгружать ещё раз вручную.
Только вот где здесь распределёнка - не понятно.
23 Обработка
11.10.14
Задача надуманна.
Настройтие обмен так чтоб отклик приходил без данных и все.
И не морочтье голву всем.
24 21stas
12.10.14
06:22
(23) Почему надуманна?
Обратно нельзя файлы таскать с этого компьютера, только туда.
25 Обработка
12.10.14
(24) Почему нельзя таскать?
26 21stas
12.10.14
Режимное (военное) предприятие
27 Обработка
12.10.14
(26) В таком случае.
1. Сделайте РИБ
2. Настройте чтоб из Периферии ничего не приходила кроме как отклик.
3. Сделайте первые два обмена и сохраните первые два отклика.
4. Узнайте где проставляется номер.
5. Генерите отклики далее самостоятельно.
ЗЫ. Но если хоть одна выгрузка не дошла и отклик вы автоматом сделаете, тогда вы можете пропустить некоторые данные в периферию.
28 21stas
12.10.14
(27) Воспользуюсь методикой.
Спасибо.
29 Vexcel
12.10.14
А как быть с http://курсы-по-1с.рф/articles/предопределенные-элементы-в-1с-8-3/
Суть в том, что теперь Предопределённые элементы появляются в базе данных по команде ОбновитьПолучитьОбновлениеПредопределенныхДанных() и
УстановитьОбновлениеПредопределенныхДанных().
Но в коде типовых написано, что в Периферийных узлах эти действия не должны выполняться! И это правильно! Если их выполнить отдельно в перефирийных узлах, то создадутся элементы с НОВЫМИ индетификаторами и вследствие обмена будут дубли в Центральном Узле.
А если из Центрального узла не передать новые элементы, то в Периферийных узлах, в информационной базе, они будут отсутствовать.
Так же совсем недавно столкнулся с тем, что добавились константы в типовую конфу бухгалтерии 3.0, и в Центральном узле автоматически были проставлены значения для них(по определённым алгоритмам, основываясь на предыдущих настройках). Но я не передал их в Периферийные узлы(хотел добиться того, что хочет (0)) и получилось шляпа. Т.е. видимо при обновление Центральной базы создаются элементы, но при обновление периферийного узла, элементы не создаются.
30 Vexcel
12.10.14
(29) а... ну да, задача немного другая, извиняюсь, не дочитал!
Если нужно только в перефирю таскать, то да, это тогда не важно.
