Класс не зарегистрирован
0 Kurbash
09.10.14
делаю загрузку через com. Пишет что v3comconnector не зарегистрирован, хотя все нормально, регил собственноручно. Что может быть?
1 vasbur
09.10.14
64-х битный сервер?
2 Kurbash
09.10.14
да
3 vasbur
09.10.14
вот это посмотрите: http://kb.mista.ru/article.php?id=870
4 Serginio1
09.10.14
Вообще при установке на сервере нужно указать что бы устанавливалось Com соединение
http://infostart.ru/public/197627/
5 Kurbash
10.10.14
08:44
сейчас вроде все сделал как в статье, при попытке законектиться пишет что Идентификация пользователя не выполнена, хотя и путь к базе и пользователь с паролем к этой базе верный. Что может быть?
    Параметры1 = "file=""\\Server\1c\83"";Usr=""Администратор"";Pwd=""111""";
    V83COMConnector= Новый COMОбъект("V83.COMConnector");
    Соединение = V83COMConnector.Connect(Параметры1);
6 Kurbash
10.10.14
ау люди
7 Kurbash
10.10.14
ап
8 Kurbash
10.10.14
что, ни у кого мыслей нет?
9 vicof
10.10.14
(0) база серверная, да?
10 Kurbash
10.10.14
(9) из серверной к файловой цепляюсь
11 vicof
10.10.14
(10) server1c83 похоже на серверную
12 Kurbash
10.10.14
нет, директория на сервере так называется
13 AlekseyMista
10.10.14
Переставь 1с на компе, где делаешь обмен (пусть все библиотеки опять зарегистрируются).
14 Kurbash
10.10.14
это сервак:) там проблематично че нить переставлять:)
15 AlekseyMista
10.10.14
(14) для регистрации библиотек все равно придется под правами админа инсталить. Так что проще не получится в принципе.
16 Kurbash
10.10.14
не помогл...блин столько раз получалось сейчас то что случилось не пойму
17 vicof
10.10.14
(12) Сорри, с телефона съедает символы "\"
18 vasbur
10.10.14
(5) я пас, сам руками не делал
админы клиентов делали, несколько раз как минимум
19 Kurbash
10.10.14
блин что самое интересное что и отладчиком не отловишь где ошибка
20 Остап Сулейманович
10.10.14
(19) Ошибка точно здесь :
"Параметры1 = "file=""\\Server\1c\83"";Usr=""Администратор"";Pwd=""111""";
1. Ошибка в параметре file. По такому пути у тебя даже cmd не сходит.
2. В имени пользователя и пароле кавычки не нужны. Ну это я уже вангую. Вряд ли у тебя пользователь при интерактивном входе набирает кавычки.
21 Остап Сулейманович
10.10.14
+ (20) Ну, то есть путь ищи сам. А вот это вот : ;Usr=""Администратор"";Pwd=""111""";
укажи просто :
;Usr=Администратор; Pwd=111";
22 Kurbash
10.10.14
Пробовал, все пробовал, ничего не помогает...
23 Kurbash
10.10.14
и ковычки убирал что только не делал
24 Kurbash
10.10.14
как можно отловить под каким пользователем и паролем он ломится в базу?
25 Остап Сулейманович
10.10.14
(24) Проверь путь.
Win+R -> cmd
cd \\Server\1c\83
dir
увидишь там 1Cv8.1CD?
26 Kurbash
10.10.14
да, все вижу все есть
27 Остап Сулейманович
10.10.14
(26) так не бывает. Сделай копию. Убей пользователей. Проверь подключение только по пути.
"file=""\\Server\1c\83-копия"";
28 Kurbash
10.10.14
Соединение не выполнено!!!{Форма.Форма.Форма(12)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V83.COMConnector.1): Идентификация пользователя не выполнена
Неправильное имя или пароль пользователя
29 Kurbash
10.10.14
этоесли я делю просто с путем без пользователя
Параметры1 = "file=""\\Server\1c\83"";";
30 Kurbash
10.10.14
мне бы как нибудь отловить вообще куда и как он ломится, есть отладчики какие нибудь или средства для проверки параметров коннекта?
31 Остап Сулейманович
10.10.14
(30) Какие параметры? Ты же прямо указываешь пользователя и его пароль.
32 Kurbash
10.10.14
да уже крик души просто...не пойму почему не взлетает...
33 Kurbash
10.10.14
если ставлю какой нибудь неправильный путь то ругается что база не обнаружена, значит базу то он видит, я не пойму почему авторизация не проходит-везде копипастом все вставлял...
34 Kurbash
10.10.14
(31)-и указывать то я указываю а вот что он подбирает там для себя коннектор это вопрос...
35 Kurbash
10.10.14
гонки по вертикали продолжаются. Последовательность действий:
1. Поднял копию базы к которой не получается законнектиться
2. Эта копия располагается на том же диске и в той же директории что и проблемная
Проблем с подключением нет!!!!!Такое ощущение что я схожу с ума
