Программная лицензия и USB
0 cons74
09.10.14
1. Все не так, а вот как... 100% (1)
2. Истинно так 0% (0)
3. А вот я делал так... 0% (0)
Всего мнений: 1
Прочел в http://its.1c.ru/db/v83doc#bookmark:adm:TI000000310
что при получении (и обновлении (!))лицензии учитываются все usb-флешки подключенные к компу:
Однако в процессе получении лицензии на носителе требуется, чтобы в момент формирования запроса в центр лицензирования на получение лицензии и в момент построения файла лицензии с использованием ответа центра лицензирования, параметры компьютера совпадали с учетом устройств, подключенных по USB и IEEE 1394. Если это требование не будет выполнено, то при выполнении загрузки файла-ответа из центра лицензирования в диалоге получения лицензии будет выдано сообщение об ошибке: Ответ Центра лицензирования не соответствует введенным данным лицензии или владельца. Проверьте регистрационный номер комплекта, пинкод и данные о владельце лицензии. Чтобы завершить активацию лицензии в этом случае необходимо вернуть конфигурацию компьютера к состоянию, которое было в момент формирования файла запроса на лицензию, например, вставить в USB-порт тот же самый внешний накопитель, и повторить загрузку того же самого файла ответа центра лицензирования. После этого накопитель можно извлечь.
Т.е. пришел мальчик от франя, воткнул флешку, поставил платформу, ушел. Все, клиент не сможет обновить лицензию?
Или я все не так понял?
