Произвольный макет в скд ☑
0 antiteror91
10.10.14
Здравствуйте. Пытаюсь создать произвольный макет. подскажите пожалуйста что делаю не так и как получить требуемый результат?? Спасибо заранее.
http://i64.fastpic.ru/big/2014/1010/0b/6802c7b3f455ad90a26c00d35f36a40b.jpg
http://i63.fastpic.ru/big/2014/1010/c5/ae3775e269f932a44521c320fe315bc5.jpg
1 Cube
10.10.14
(0) "требуемый результат" угадать надо?
2 antiteror91
10.10.14
(1) требуемый результат на первой фотографии есть там где я нарисовал макет. а вот что выходит http://i67.fastpic.ru/big/2014/1010/b9/e101ed3f345d4ae3e3b2f84ae839fbb9.jpg
3 Cube
10.10.14
(2) Акт сверки? Велосипед изобретен. Это документ. Смотри, как сделано в типовых.
4 Cube
10.10.14
+(3) Или это просто так отчет называется, а смысл у него другой?
5 antiteror91
10.10.14
(3) акт сверки он так называется но этот отчет выводит данные в группировке с типом оплаты. но при этом необходимо вывести начальное и конечное сальдо в каждой строке.
6 antiteror91
10.10.14
(3)+данные выводятся из регистра....
7 Cube
10.10.14
А не проще взять виртуальную таблицу остатков и оборотов и не мучить никого?
8 antiteror91
10.10.14
(7) я не против. я так в принципе и делаю но как мне колонку "сальдо на конец" переместить после группировки "ТипОплаты"??
http://i68.fastpic.ru/big/2014/1010/eb/0619a3b47764539ed66d976175f5a3eb.jpg
9 Cube
10.10.14
(8) Да никак, вроде. Взлелит только, если уберешь группировки колонок...
10 Cube
10.10.14
(8) А почему у тебя сальдо нач. и кон. не ресурсы?
11 antiteror91
10.10.14
(9) а расположить "начальноесальдо" и "конечноесальдо" расположить рядом с "ТипомОплаты"" можно как то?
12 Cube
10.10.14
(11) Ты в запросе разбей обороты по типам оплаты сразу и всё...
13 antiteror91
10.10.14
(10) ну если сделаю их ресурсами они сгрупируются под "типомОплаты", а в идеале хотелось бы Колонки: "Начальное сальдо",НАЛ"(типоплаты),"НН"(типОплаты), "Конечное сальдо"
14 Cube
10.10.14
(11) Если как реквизиты, то только слева. Вот если бы группировки колонойк не было, то можно было бы с любой стороны...
15 Cube
10.10.14
(13) Есть у меня подобный отчет, только я не обороты разбил, а начальное и конечное сальдо и ничего - работает: http://storage9.static.itmages.ru/i/14/1010/h_1412922520_9469109_fde8384acf.jpg
16 antiteror91
10.10.14
(12) их там не обязательно только 2 типа оплаты. поэтому и не разбиваю...
17 Cube
10.10.14
(16) А что такое "тип оплаты"? Нал/безнал?
18 antiteror91
10.10.14
Реквизит регистра накопления в котором отражается способ оплаты.
19 Cube
10.10.14
(18) Фигово...
20 antiteror91
10.10.14
(13) а что у тебя представляет начальный остаток(долг), начальный остаток(переплата)???
21 Cube
10.10.14
Вообще, есть такая настройка СКД, как "Авто позиция ресурсов". И по задумке, если её поставить в "Не использовать", то поля отчета будут располагаться так, как указано на закладке "Выбранные поля". Только вот с группировками колонок она не дружит...
22 Cube
10.10.14
(20) Тот РН имеет ещё три измерения и в разрезе них собираются переплаты и долги.
23 Cube
10.10.14
(22) Грубо говоря, есть ещё измерение договор. И если контрагент по одному договору должен, а по другому у него переплата, то сальдо будет отображено развернутым на долг и переплату.
24 antiteror91
10.10.14
(23) да я понял. а если у контрагента 5 договоров колонки добавляться будут динамически?
25 Cube
10.10.14
(24) У меня нет динамических колонок...
Ты (21) пробовал?
26 antiteror91
10.10.14
(24) пробовал. получается ресурсы выводит рядом с группировками.
27 Cube
10.10.14
(26) А у тебя способ оплаты это перечисление или справочник?
28 antiteror91
10.10.14
(27) перечисление. но там много элементов.
29 antiteror91
10.10.14
(27) есть которые используются есть которые не используются....
30 Cube
10.10.14
Ладно, а если собрать данные в ТЧ в нужном виде, а потом эту ТЧ скормить СКД?
31 Cube
10.10.14
(30) В плане отборов, конечно, будет не комильфо...
32 antiteror91
10.10.14
(31) отборы нужны... блин не знал что такая засада получится.
33 Cube
10.10.14
Ладно, вот тебе идея на миллион: в запросе сальдо нач и сальдо кон считай отдельно и в тип оплаты пиши у них "Сальдо нач" и "Сальдо кон" соответственно. Ну, ещё придется поле для сортировки сделать и у нач сальдо оно будет = 1, у оборотов = 2, а у кон. сальдо = 3....
34 antiteror91
10.10.14
(33) ахахах у меня такой механизм используется чтобы вывести в этом отчете построчно "сальдо на начало", "сальдо на конец" теперь точно такое же надо будет и для столбцев сделать)))))
35 Cube
10.10.14
(34) Чем дальше в лес, тем ближе вылез)))
36 antiteror91
10.10.14
(33) спасибо сейчас попробую)
