Обработка заполнения табличной части документа (УФ)
0 antotti
10.10.14
Есть документ, для него создана внешняя обработка заполнения тч(реквизит "ДокументОснование есть"), подключена. При вызове ее из документа - открывается форма с выбором документа. (назовем его ДокументОснование), и нужно вытащить данные из табличной части "Товары" документа основания и заполнить ими текущий документ... не пойму как обратиться и как передать данные??? например я получил Ссылку, Ссылка = Объект.ДокументОснование; А дальше как, не пойму??
В обычном такое сделал, а в УФ не выходит. Подскажите кто знает?
1 Dmitry1c
10.10.14
(0) в управляемом режиме нет обработок заполнения ТЧ, есть обработка в целом для документа (можно заполнить ТЧ тоже)
но писать её надо по-другому, гугл в зубки и вперед
2 antotti
10.10.14
Я делаю обработку внешнюю с видом"ЗаполненияОбъекта"
3 antotti
10.10.14
По типу как тут:  http://infostart.ru/public/84119/
4 antotti
10.10.14
Но не могу получить документ, который сейчас открыт, и из которого запущена обработка, чтобы заполнить его тч...
5 antotti
10.10.14
HELP
6 antotti
10.10.14
Как получить ссылку на документ из которого идет вызов внешней обработки???
7 antotti
10.10.14
Из модуля формы или модуля объекта обработки?
8 13_Mult
10.10.14
Пятнично
9 antotti
10.10.14
10 13_Mult
10.10.14
11 hhhh
10.10.14
всё-таки (3) это для супермегаасов, вы пока таким не являетесь, пользуйтесь тем, что попроще.
12 antotti
10.10.14
а можно подсказать без издевок?
13 Krolik Bezobraznik
10.10.14
(12) Прежде всего следует отметить что заполнение ТЧ в УФ делается в серверной обработке.
14 Krolik Bezobraznik
10.10.14
Ты как то немного непонятно описал тему. Есть обработка в которой ты выбираешь какой то докуменнт а вот дальше ничего не понял
15 antotti
10.10.14
Ну смотрите, мой открытый документ, из которого вызывается обработка- хранится в массиве назначений.
МассивНазначений[0]
Как получить этот элемент нулевой в модуле обработки?
16 Krolik Bezobraznik
10.10.14
(15) Прошу прощения но документ и обработка это два разных объекта метаданных. Давайте не путаться в понятиях
17 Krolik Bezobraznik
10.10.14
(15) Вы хотите заполнить один документ данными из другого документа, я верно понимаю?
18 antotti
10.10.14
да
19 Krolik Bezobraznik
10.10.14
(18) Ну в таком случае можно воспользоваться механизмом заполнения на основании или же в документе приемнике в модуле объекта сделать экспортную процедуру заполнения ТЧ, в эту процедуру передавайте ссылку на документ источник.
20 hhhh
10.10.14
МассивНазначений - там названия документов, а самих документов там нет.
То есть просто строка "Реализация товаров и услуг", например. Из этой строки ничего не вытащишь.
21 antotti
10.10.14
а как вытащить?
22 antotti
10.10.14
как н получить ссылку на документ из которого идет вызов обработки?
23 Krolik Bezobraznik
10.10.14
(20) С чего вы взяли что там нет ссылок на документы? Вы топик стартер, если нет то почему вы за него говорите...
24 antotti
10.10.14
&НаСервере
    Если Параметры.Свойство("ОбъектыНазначения") Тогда
        ТекущийДокумент = Параметры.ОбъектыНазначения[0];
        Сообщить(ТекущийДокумент);
Может так? токлько как потом передать данные на клиент? или в другую серверную процедуры?
25 Krolik Bezobraznik
10.10.14
(22) воспользуйтесь реквизитом Ссылка. например так
Процедура КакаяТоПроцедураНаДокеИсточнике()
Док = Документы.ДокПолучатель.СоздатьДокумент();
Док.ПроцедураЗаполненияТЧ9Ссылка);
Док.записать(РежимЗаписиДокумента.Проведение);
КонецПроцедуры;
Примерно так.
А в модуле документа приемника должна быть экспортная процедура
Процедура ПроцедураЗаполненияТЧ(Истоник) Экспорт
///Бла бла бла тут обходим в цикле ТЧ иточника и добавляем строки в ТЧ приемник
КонецПроцедуры;
26 antotti
10.10.14
&НаСервере
Функция ЗаполнитьДокументнаСервере(ТекущийДокумент)
    Для Каждого стч Из ТекущийДокумент.товары Цикл
КонецФункции
&НаСервере
    ЗаполнитьДокументнаСервере(ТекущийДокумент);
А такой вариант?
27 hhhh
10.10.14
(24) делаешь реквизит у формы "ТекущийДОкумент", он и будет виден везде.
28 Krolik Bezobraznik
10.10.14
(24) Можно наверно и так, только как мне кажется тогда в качестве параметра формы передавайте ссылку на документ источник, а не массив и потом в серверной процедуре присоздании выбирать из массива
29 Krolik Bezobraznik
10.10.14
&НаСервере
///Это уже серверная процедура тут прям и заполняй не надо вызывать какую то еще серверную процедуру
//    ЗаполнитьДокументнаСервере(ТекущийДокумент);
30 antotti
10.10.14
hhhh, и как в этот реквизит запхнуть тек док?
31 Krolik Bezobraznik
10.10.14
(26) Ты лучше скажи, ты из формы документа источника хочешь вызвать процедуру заполнения документа приемника или как?
32 hhhh
10.10.14
(30) ну как и написано
33 antotti
10.10.14
пробую
34 antotti
10.10.14
{Форма.Форма.Форма(19)}: Ошибка при вызове метода контекста (Добавить)
        СтрокаТаблицы = ТекущийДокумент.Продукция.Добавить();
по причине:
Объект недоступен для изменения.
при выполнение обработки
35 antotti
10.10.14
код
&НаСервере
Функция ПолучитьДокументОснованиенаСервере()
    ДокументОснованиеСсылка =  Объект.ДокументПоступления;
    Возврат ДокументОснованиеСсылка;
КонецФункции
&НаКлиенте
Процедура Заполнить(Команда)
    ЗаполнитьДокументнаСервере();
&НаСервере
Процедура ЗаполнитьДокументнаСервере()
    ТекущийДокумент = Объект.ТекДокумент.ПолучитьОбъект();
    ДокументОснование = ПолучитьДокументОснованиенаСервере();
    Для Каждого стч Из ДокументОснование.Товары Цикл
        СтрокаТаблицы.Номенклатура = стч.Номенклатура;
        СтрокаТаблицы.Количество = стч.Количество;
        СтрокаТаблицы.ПлановаяСтоимость = стч.Цена;
        СтрокаТаблицы.СуммаПлановая = стч.Сумма;
    ТекущийДокумент.Записать();
&НаСервере
    Объект.ТекДокумент = Документы.ПоступлениеИзПереработки.ПустаяСсылка();
    Объект.ТекДокумент = ТекущийДокумент;
36 antotti
10.10.14
ошибки нет, но заполнение не происходит((
37 hhhh
10.10.14
точно нет ошибки?
совершенно два разных текущих документа?
38 antotti
10.10.14
спасибо) работает)
