Проблемы с розницей ☑
0 Aerosol
11.10.14
Завел еще одну тему, так как  в прошлой почему-то не оставить пост, извиняюсь.
Здравствуйте, господа программисты !
Столкнулся с такой проблемой, долблюсь-долблюсь - ничего не выходжит.
Ситуация такая: у нас существует сервак, на котором есть Розница и несколько Розниц в торговых точках. Существует обмен между всеми этимим розницами. На серваке развернут IIS, обмен происходит по ftp + развернута вебморда конфы, что на серваке.
Ситуация: так вышло, что пришлось поменять провайдера, соответственно, поменялся статический айпишник. Последовал перенос этого сервака на этот инет. Порты открыты и проброшены, айпишник сервак имеет.
Проблемы:
1) Вебморда не але. При попытке зайти ругается на HTTP not found. Ошибка при работе с ресурсом ..
Не видит. Что делать ?
2) Обмены между конфой и серваком работают, если запускать сценарий вручную. Еси запустить авторегламент(отдельный сеанс), то там висят обмены, которые должны были выполниться на момент отключения сервака от прошлого инета и не хотят выполняться по расписанию\регламенту. Хотя, если запускать вручную, то синхронизация проходит, подключение проходит, обмен проходит. Тут вообще нифига не понимаю ...
Подскажите, пожалуйста, как и в каком направлении копать решения проблем ..
Зачем это сделано - просто смена провайдера.
Заранее благодарю !
1 Aerosol
11.10.14
Вопрос с обменами снят. Осталось только вебморда.
2 Aerosol
11.10.14
ВСе, сам разобрался. Проблема вообще с маршрутизатором была :)
