Метод Данные.Записать() в Регламентных заданиях |
MaxPansky
11.10.14
Почему конструкция :
ИмяФайла = Путь + ИмяФайлаСообщения ;
МассивСообщений[ИндексСообщения].Вложения[0].Данные.Записать(ИмяФайла);
при вызове её из формы спокойно отрабатывает и кладет файл в нужную ( указанную папку ) , а при работе в режиме регламентного задания пишет ошибку "{ОбщийМодуль.Почта.Модуль(47)}: Ошибка при вызове метода контекста (Записать)по причине: Каталог не обнаружен
shuhard
11.10.14
(0) а потому что нет на сервере этого каталого или каталог есть, а прав у учетной записи нема
MaxPansky
11.10.14
Хм.. И в одном и другом случае пользователь один . Только в первом вход руками в базу ,а во втором указан как исполнитель в КонсолиЗапросов . Физически каталог создан. И как я уже сказал в первом случае все проходит на ура.
Banned
11.10.14
(2) база клиент-серверная?
shuhard
11.10.14
(2) [а потому что нет на сервере]
какая буква не понятна ?
Fragster
(2) пользователь ОС, а не 1с
MaxPansky
11.10.14
(4) Да буквы то все понятны , это прокладка тупит между стулом и клавиатурой :-)) Спасибо за направленный пинок
