Касса штрих-м-фр-к и подключение у Ethernet
0 PuPsAn
12.10.14
Всем привет.
Подскажите возможно ли подключить кассу штрих-м-фр-к к сети?
Так как 1с постоянно виснет при снятии отчетов особенно, думаю дело в подключении RS232 которое она использует.
Видел что есть кабеля RS232 to RJ45
http://m4.uxcell.com/photo_new/20121106/c/ux_a12110600ux0564_ux_c.jpg
Может кто сталкивался?
1 Lionee
12.10.14
(0) разберитесь  с самим подключением ккт к 1С, виснуть не должно, и как 1с зависает?
2 PuPsAn
12.10.14
Виснет после закрытия кассовой смены, иногда когда просто 1с запущена на сервере, утром приходишь залезаешь на rdp а там ошибка висит. Думаю вот попробовать найти кабель RS232 to RJ45 и посмотреть что из этого получится, так как само соединение через RS232 не очень устраивает, так как сервер который работает всегда, далеко, а касса в зале, и приходится постоянно держать включенный комп.
Меня больше интересует не как решить проблему с зависанием 1с а как подключить кассу к rj45 и думаю проблема сама уйдет.
3 Lionee
12.10.14
(2)не взлетит!
4 faceaway
12.10.14
(2) этот rj-45 не для подключения к ethernet, а для подключения к pos-ам, у которых com-порт конструктивно выполнен под rj-45...
5 PuPsAn
12.10.14
То есть шансов нет, если я таким путем подключу кассу к роутеру и через него попробую настроить ее, то не заработает?
6 PuPsAn
12.10.14
или все таки есть какие то методы вывести этот аппарат в локальную сеть?
7 oleg_km
12.10.14
Есть переходники COM - TCP/IP Moxa, нормально расшаривает КОМ в сети. Но не уверен что проблема именно в этом
8 spectre1978
12.10.14
(0) Можно, см. (7). Добавлю только, что железки эти не бытовые, профессиональные, и поэтому не совсем бюджет. На два порта уже стоит как средненький комп.
9 PuPsAn
12.10.14
20:16
а киньте пожалуйста ссылку что это за штука такая? бюджет как средненький ком думаю подойдет, главное чтоб работало.)
10 PuPsAn
12.10.14
11 PuPsAn
12.10.14
Нашел, вот эта штука Сервер MOXA NPort 5150 спасибо)))
12 spectre1978
12.10.14
(11) да, оно. У меня есть наподобие, только на два порта и с вайфаем (W5250). Изумительная вещь - можно ее вынести на производство, подцепить в цеху к оборудованию по 232/422/485 и спокойно из офиса лазить в PLC этого оборудования... Полная аппаратная поддержка всех линий. Все что хочешь. Но - денег эта коробочка стоит, паразитка, как целый комп.
13 PuPsAn
12.10.14
(12) а W5250 это что за фирма? не могу найти с таким названием
14 PuPsAn
12.10.14
22:20
Это наверное MOXA NPort W2250A
15 PuPsAn
13.10.14
(12) Подскажи пож-та, а как быть с тем моментом, что эта касса штрих-м-фр-к всего на 1 комп рассчитана. Вариант в котором она сейчас работает (по сети с помощью купленного usb ключа для расширения ее на сетевую версию).
Если воткну ее в Сервер MOXA NPort 5150 то она так же будет работать на несколько компов? или что то мудрить нужно будет?
16 spectre1978
13.10.14
(15) вопрос расшаривания одного порта MOX'и на несколько компов я никогда не прорабатывал. Но думаю, что вряд ли получится. Скорее всего, нужно остановиться на конфигурации с железкой, включенной в сеть, и одним клиентом, который установлен на нужном PC. В таком виде это точно должно работать правильно.
17 PuPsAn
13.10.14
(16) А если воткнуть этот ключ в роутер (он у меня с USB портом)?
Просто так не хочется покупать эту штуку, если не подойдет, потом хрен продашь ее :)
В принципе то касса работает и без ключей, но только на том компе куда подключена, а тут получается вариант, что она и так будет подключена к одному устройству, а это устройство уже будет раздавать на остальные компы по их запросу, так же как роутер с интернетом делает, приходит один кабель выходит сколько есть портов + по WIFI еще?
18 spectre1978
14.10.14
(17) это несколько разные вещи. Втыкать USB-ключ в роутер смысла никакого нет, потому что на роутере нельзя поднять ни дров под ключ, ни сервер. Еще раз повторю: единственное, для чего (как мне кажется) можно использовать моксу - как удлинитель одного (!) компорта на длину твоей сети. Прочие фантазии, скорее всего, стоит позабыть.
19 spectre1978
14.10.14
08:22
+ (18) если мокса дорого, можно посмотреть конверторы более бытового назначения. Они есть. Вот навскидку http://www.tibbo.ru/products/4/
20 mehfk
14.10.14
(17) не взлетит
