Упр. приложение. Форма списка не отображает табличное поле | ☑ | ||
cube033
13.10.14
Самописная конфигурация. Есть часть справочников и РС (в том числе стандартных из БСП), где форма списка не показывает ничего полезного. А именно: есть только заголовок и командная панель, на которой не доступны стандартные команды. Проблема возникает только если накатить cf на пустую базу, в базе с данными такой проблемы нет. Пробовал наполнять данными, но надо понять какими. Самые очевидные варианты отмел:
1. Полные права 2. В базе с данными Таб. поле есть даже, когда элементов справочника нет 3. Динамический список не произвольный - источник сам справочник 4. Процедур при открытии/создании формы нет. 5. Условного оформления нет 6. По умолчанию Видимость/Доступность истина Помогите пожалуйста разобраться где беда. |
Ник второй
13.10.14
растяни форму
shuhard
13.10.14
(0) а галка использовать стандартные команды стоит ?
cube033
13.10.14
(2)Да
(1)Жаль нет удобного способа вставить скрин - там от формы только заголовок и панель с недоступными кнопками, она настолько маленькая, что некуда расстягивать. К тому же недоступная кнопка добавления говорит, что проблема не в отображении |
Krolik Bezobraznik
13.10.14
"(0) Пробовал наполнять данными, но надо понять какими." загадочная фраза, как так не понять чем заполнять справочник....
cube033
13.10.14
(4) Понятно же, что речь не об этом)) Добавление элементов справочника в сам справочник тоже не дало результата.
Я говорю о наполнении различными организациями, складами и т.д. То чем база с данными отличается от пустой |
Timon1405
13.10.14
было похожее, проблема была в установке прав на справочник не устанавливались права на стандартные реквизиты, сделали
ПКМ по справочнику - установить все права, все появилось |
cube033
13.10.14
(6) Интересно, а что за "установить все права"? Имеется в виду контестное меню справочника в дереве конфигурации?
Timon1405
13.10.14
(7) нет, это в настройке роли
cube033
13.10.14
(8)Ага нашел. У меня на всех реквизитах (и ТЧ) галки есть. Более того я дал пользователю вообще все права (роли). Еще более того конфигурации в базах одни и те же (распределенка), в наполненной даными, тогда прав тоже бы не хватило.
В итоге баз 11, 10 из них были самостоятельными схожими базами, в которые была загружена конфигурация и у них все ОК, а 11 - это новая пустая база, в которую была загружена такая же конфигурация и только в ней вышеописанная проблема. В чем может быть разница? |
Timon1405
13.10.14
(9) может тогда функциональные опции не взведены какие-нибудь?
cube033
13.10.14
(10) Да, спасибо! Вот и ответ: функциональные опции. А именно пустая база от полных отличается заполненными константами.
