Включение технологического журнала 1Сv82 ☑
0 Night_Wolf
13.10.14
День добрый!
Подскажите пожалуйста, где я ошибаюсь: Пытаюсь включить журнал на сервере 1С. Пользователю под которым запущен сервер дал права на обе папки (logs & dumps). Настроил файлик logcfg.xml:
<?xml version="1.0"?>
<config xmlns="http://v8.1c.ru/v8/tech-log">;
    <log location="c:\1cdbs\logs" history="2">
        <event><eq property="name" value="PROC"/></event>
        <event><eq property="name" value="SCOM"/></event>
        <event><eq property="name" value="EXCP"/></event>
        <event><eq property="name" value="EXCPCNTX"/></event>
        <event><eq property="name" value="DBMSSQL"/></event>
        <event><eq property="name" value="tlock"/></event>
        <property name="all"/>
    </log>
    <dump location="c:\1cdbs\dumps" create="1" type="2"/>
</config>
Собственно, файлик положил в папку conf по пути откуда запущен агент сервера 1С 8.2. Вроде всё, но никаких логов нет. Подскажите что я не так сделал?
1 Зеленый пень
13.10.14
(0) А каждому юзеру журнал-то настроил?
2 TormozIT
Попробуй использовать средства высокого уровня для настройки техножурнала например это http://devtool1c.ucoz.ru/index/nastrojka_tekhnozhurnala/0-15
3 Night_Wolf
13.10.14
(1) - почему каждому юзеру? Я хочу чтобы на сервере пользователь 1с стандартный писал все события.
4 TormozIT
Проблема скорее всего в "файлик положил в папку conf по пути откуда запущен агент сервера 1С 8.2"
5 TormozIT
Также платформа по крайней мере раньше была капризна к специальными символам конца строки и возврата коретки в текстовом файле настройки техножурнала. Если файл сделан вручную неподходящим редактором, то он может молча не читаться.
6 vis_tmp
13.10.14
(2) Какая классная вещь!
7 Night_Wolf
13.10.14
(4) - не понял, ведь так и написано: "Итак, для старта накопления журнала размещаем logcfg.xml в каталог bin\conf конретного релиза 1С Предприятие 8.2, например, c:\Program Files\1cv82\8.2.18.104\bin\conf\ машины, на которой исполняется сервер 1С Предприятия." Собственно туда и положил.
(5) - понял, попробую программно. Файл был сделан в XmlPad.
рестарт агента точно не нужен?
8 shuhard
13.10.14
(7) рестарт не нужен
на вскидку работать не будет, если в этих каталогах лежит хотя бы один лишний файлик
9 Night_Wolf
13.10.14
(8) - по умолчанию там лежал файлик conf.cfg с содержанием:
"ConfLocation=C:\Program Files (x86)\1cv82\conf"
Получается его нужно удалить?
10 shuhard
13.10.14
(9) http://www.gilev.ru/techlog/
3) В каталоге технологического журнала не должно быть посторонних файлов. Каталог, в котором имеются посторонние файлы не позволит создавать журнал (логи).
11 Night_Wolf
13.10.14
Спасибо всем, скорее всего дело в правах. На моём компе всё получилось, буду тренироваться на сервере.
