1c 8.2 УПП часть ставки ☑
0 Vitaly_VK
13.10.14
Подскажите, пожалуйста, где может быть подвох? Человек принимается на полставки(график с 20 часами на основании полной пятидневки создан), а в начислении зарплаты норма все равно берется из созданного графика и соответственно идет не половинная ставка, а полная. Оклад по часам стоит. Все вроде сделано как в инструкциях - ну не считает половинный и все...
1 mehfk
13.10.14
В графике надо поставить галочку "использовать норму времени из другого графика" и выбрать его
2 Vitaly_VK
13.10.14
(1) неполный рабочий день стоит галочка, норма времени рассчитывается на основании полной пятидневки - выбрано...
3 Naumov
13.10.14
(2) Сколько часов в неделю по этому неполному графику выходит?
4 shuhard
13.10.14
(0) не парься
поставь ему половину оклада по месяцам
5 Vitaly_VK
13.10.14
6 Naumov
13.10.14
(5) Что говорит трассировка расчета?
7 Vitaly_VK
13.10.14
(4) там еще и 0.25 ставки будет потом... Так что хочется по уму сделать)
8 Vitaly_VK
13.10.14
(6) Такое не пробовал, но в результате запроса норма времени 20 почему-то... Ну и отработано, соответственно, 20 в неделю...
9 shuhard
13.10.14
(7) по уму и поделишь ставку на 4 части
в любом случае в трудовом договоре фиксируется абсолютная сумма, а не процент
норма времени по другому графику нужно для сидящих с детьми мамаш
10 Naumov
13.10.14
(8) А ты график сам на себя не сослал в качестве нормы отработанного времени?
А может перезаполнил единственный график и ждешь чуда?
11 Vitaly_VK
13.10.14
(10) нет, уже и другой полный создал - не помогает(
12 Naumov
13.10.14
p.s. Да через график неполного рабочего времени строго 50% не получается из-за всяческих сокращенных раб.дней (перед праздниками и т.п.)
ДА и график неполного рабочего времени и график работы по совместительству не одно и тоже.
13 Vitaly_VK
13.10.14
(9) бухгалтера волнуются по этому поводу)
14 Vitaly_VK
13.10.14
(12) Именно полставки имеется ввиду... Не совместительство там - просто полставки
15 shuhard
13.10.14
(13) ну нет в УПП/ЗиУП 2.5 механизма точной полставки для расчета зарплаты, только для кадров
и ещё раз, что стоит в договоре, то и является окладом
16 шаэс
13.10.14
(13) реальный расчет ставки нужен для внешних совместителей и оплаты б/л для них, если средний меньше ММРОТ. у Вас такой случай? если нет, то половинный оклад - Ваш случай. А то потом возникнут вопросы типа - почему в месяц с предпраздничным днем оклад не ровно половина?
17 шаэс
13.10.14
(14) но если хотите через график, то картинку покажите с настройками.
18 dmpl
13.10.14
(15) Гм... просто надо уметь настраивать. Создаешь новый оклад, там помимо типовой формулы добавляешь умножение на значение показателя КоличествоСтавок. Предварительно в значениях показателей схем мотивации указываешь, сколько у сотрудника ставок.
19 shuhard
13.10.14
(18) мсье знает толк в извращениях (с)
20 шаэс
13.10.14
(18) но это уже не нормальный механизм, а приспособленческий.
21 dmpl
13.10.14
(19)(20) Ну если кадровики и расчетчики уперлись рогом - что еще делать?
22 John83
13.10.14
сделать отдельный сокращенный график, в приеме на работу поставить половину оклада
23 shuhard
13.10.14
(21) как что - допилить прием на работу, в нем указать полную ставку и сделать кнопку "Рассчитать" =)
24 Vitaly_VK
13.10.14
25 шаэс
13.10.14
(24) т.е. Вы при таком графике ставите оклад 10000 и ЗуП считает - 10000?
26 Vitaly_VK
13.10.14
(25) УПП. Ну да...
27 ВРедная
13.10.14
У вас табель не заполнен за этот период?
28 dmpl
13.10.14
(23) Лучше тогда допиливать расчет зарплаты - там больше бабла поднять можно ;)
29 Vitaly_VK
13.10.14
(27) Отменил проведение табеля - не помогло. Но сам документ в базе есть
30 ВРедная
13.10.14
заполни его и проведи еще раз
31 Vitaly_VK
13.10.14
(30) табель?
32 dmpl
13.10.14
(31) Лучше посмотри - нет ли индивидуального графика.
33 ВРедная
13.10.14
Есть такой регистр "Графики работы по видам времени" туда пишет данные документ Табель и не очищает свои данные при отмене проведения.
Попробуй либо очистить эти записи либо перезаполнить и перепровести табель.
34 Vitaly_VK
13.10.14
(32) упс, есть... Убрать?
35 dmpl
13.10.14
(34) Там какое время? Сокращенное? Тогда убрать.
36 Vitaly_VK
13.10.14
(35) спасибо, попробую
37 Vitaly_VK
13.10.14
(33) спасибо, попробую
38 Vitaly_VK
13.10.14
(35) (33) не помогло(
39 dmpl
13.10.14
(38) Ну тогда смотри РС ГрафикиРаботыПоВидамВремени - что в полях ОсновноеЗначениеНорма и ДополнительноеЗначениеНорма по этому сотруднику и по графику работы этого сотрудника.
40 ВРедная
13.10.14
Сделай новый такой же график, назначь его сотруднику и посчитай.
41 Vitaly_VK
13.10.14
(39) одинаково - сокращенный... Почему-то...
42 шаэс
13.10.14
(38) все отменить (табель, начисление зп, инд.график), оставить только прием. пепрерассчитать зп
43 dmpl
13.10.14
(41) По сотруднику или по графику сотрудника? Если по графику - надо попробовать перезаполнить график.
44 Vitaly_VK
13.10.14
(43) (42) (40) Спасибо, вроде получилось!!!
45 шаэс
13.10.14
(44) что в итоге сделали?
46 Vitaly_VK
13.10.14
(45) Индивидуальный график мешал. Убрал, перезаполнил табель и вроде оно!
