Органичение на изменение справочника в УПП
0 balak05
13.10.14
Здравствуйте. Конфигурация УПП. Релиз 1.3.57.1. Нужно запретить изменять справочник "Физические лица" всем пользователям, кроме отдела кадров. Дать доступ только на просмотр. Конечно можно программно проверять при записи в справочник на пользователя или создать новую роль и проверять на нее, но я так понял в УПП должен быть механизм разграничения.  В роли пользователь нашел параметр "&ИспользоватьОграничениеПоФизическиеЛица", но где его устанавливать и как он работает пока не понял. Там же, в ограничении доступа роли пользователь есть ссылка на два регистра сведений - настройка прав доступа пользователей и назначение видов объектов доступа. Помогите настроить, пожалуйста.
1 Maxus43
13.10.14
надо включиьт РЛС (настройка прав на уровне записей), создать группу доступа для кадровиков, и в ней разрешить изменение физ лиц
2 balak05
13.10.14
(1) а как включить рлс?
3 Maxus43
13.10.14
сервис, настройка доступа пользователей - настройка доступа на уровне записей
4 Maxus43
13.10.14
но там и зарплатные документы люди не смогут проводить, например, если они не кадровики. надо короче осторожней
5 shuhard
13.10.14
(2) открыть ИТС, вкурить, создать группы доступа, нарезать, поднять
http://its.1c.ru/db/metod81#content:1727:1
6 balak05
13.10.14
(3) настройка доступа пользователей не могу найти в сервисе. Смотрел под полным интерфейсом и под администратором пользователей.
7 balak05
13.10.14
(4) На чтение доступ оставить надо. Только на изменение и запись запретить
8 shuhard
13.10.14
(7) см. (5) там всё в картинках
9 balak05
13.10.14
(8) Спасибо большое. Сейчас посмотрю
10 Maxus43
13.10.14
(7) РЛС на кадровые документы проверяет доступ на Запись ФЛ, расчетчики обычно не кадровики а бухи, значит бухам тоже надо давать доступ
11 Ranger_83
13.10.14
C подотчетниками там тоже засада возникает при включении РЛС по физ.лицам
12 balak05
13.10.14
(10) Дело в том, что кадровики как раз и хотят запретить бухам менять данные ФизЛиц.
13 shuhard
13.10.14
(12) для этого РЛС избыточен
подписка + отдельная роль
14 Maxus43
13.10.14
(12) РЛС не подходит тогда, ибо бухгалтерские документы (авансовые отчеты, зарплата и др) - подпадают под запрет в типовой РЛС, если нет доступа на запись ФЛ
15 balak05
13.10.14
(13) (14) Спасибо большое. Буду думать дальше
