Подключение из файловой БД к серверу - ошибка
0 nemoxp
13.10.14
При подключении из файловой БД к БД на сервер возникает ошибка:
cntr = Новый COMОбъект("V82.COMConnector");
V8 = cntr.Connect("Srvr=""192.168.4.103"";Ref=""Sale"";Usr=""" + Пользователь + """;Pwd=""" + Пароль + """");
Выводит такую ошибку:
{Форма.Форма.Форма(11)}: Ошибка при вызове метода контекста (Connect): Произошла исключительная ситуация (V82.COMConnector.1): Ошибка при выполнении операции с информационной базой
server_addr=tcp://1C-SERVER:1541 descr=192.168.3.103:1541:Ошибка сетевого доступа к серверу
(Windows Sockets - 10060(0x0000274C). A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. );
line=534 file=Src\DataExchangeTcpClientImpl.cpp
1 Heckfy
13.10.14
V8 = cntr.Connect("Srvr=""192.168.4.103"";Ref=""Sale"";Usr="""" + Пользователь + """;Pwd="""" + Пароль + """");
А так?
2 shuhard
13.10.14
(0) [1C-SERVER]
отвратительно
нельзя начинать имена серверов 1с с цифры
3 nemoxp
13.10.14
(2) нельзя начинать имена серверов 1с с цифры?
в этом может быть проблема? почему?
4 hhhh
13.10.14
192.168.3.103 или 192.168.4.103 ?? Вы что-то скрываете.
5 nemoxp
13.10.14
(1) Зачем лишние кавычки? Пользователь и Пароль - это переменные
6 nemoxp
13.10.14
(4) Не обратил сразу внимание... но 1с работает реально на 192.168.4.103...
7 hhhh
13.10.14
а почету в ошибке пишет 103?
8 nemoxp
13.10.14
(4) 192.168.3.103 является дублем 192.168.4.103
9 vde69
13.10.14
на сервере 1с две сетевухи (192.168.3.*  и 192.168.4.* ) ???
10 vde69
13.10.14
11 nemoxp
13.10.14
192.168.3.103 та же ошибка
12 Maxus43
13.10.14
V8 = cntr.Connect("Srvr=""1C-SERVER:1541"";Ref="...
Если есть имя - нафейха по ИП конектится? DNS сам разберётся куда отправить
13 silent person
13.10.14
непомню что за ошибка в этом случае, но версии платформ файловой базы и сервера 1С одинаковые?
14 nemoxp
13.10.14
(12) ошибка осталась. по имени не коннектится
15 nemoxp
13.10.14
(13) версии платформы одинаковые
16 nemoxp
13.10.14
апп
17 silent person
13.10.14
ну попробуй еще точку с запятой в конец строки соединения поставить как в примере СП
// Пример приводится на языке MS Visual Basic:
Dim connector As Object
Set connector=CreateObject("V83.Application")
result=connector.Connect("File=c:\InfoBases\Trade;Usr=Director;")
правда тут Application, я тоже всегда через него соединялся,
проблем не было подключится из файловой к серверной базе
18 nemoxp
14.10.14
Если с другого IP создать подключение к этой базе, и попробовать запустить предприятие, то выскакивает диалог с такой же ошибкой. Получается что проблема не в точках и не в запятых...
