Создание распределенной базы для Ubuntu
0 LastSoldier
13.10.14
Всем Привет!
Такая проблема, вчера на сервере где стоит (Windows server 2012) создал Начальный образ для распределенной информационной базы, выбирал пункт "На данном компьютере или в локальной сети ", далее "Для сервера 1С: Предприятия под управлением Windows, (Вида...)", потом перекинул образ на другой комп где должна стоять распределенная база и возникла проблема, при первой синхронизации данные в распределенной базы только передаются и на главной то же только передаются, прием вообще не идет. Пишет ошибка в том файле что пришел из главной базы. Я создал заново распределенную базу, но установил ее на сервере, синхронизация работала отлично. Делал когда в базе не было пользователей кроме меня
1 LastSoldier
13.10.14
Потом еще был такой момент, подготавливал базу для распределенки, синхронизировал ее несколько раз на сервере, при последней синхронизации делал изменения в конфигурации, обновить на сервере не смог так как там клиент-файловый вариант стоит, он мне открывал просто какай-то код в SQL и все, я думаю ладно, скопирую папку перенесу на Ubuntu и там дообновлю, но не тут то было, при нажатии на кнопку обновить вылетела ошибка, нельзя обновить базу под Linux. Что я тут сделал не правильно? Может мне надо было создавать образ где написано "Для сервера 1С: Предприятия под управлением Linux"?
2 LastSoldier
14.10.14
Up
